[oświetlenie] lampka przednia LED
J0seph
1. po co 12V? dioda potrzebuje 3.7V przy 1A, 3.5V przy 700mA i 3.2V przy 350mA, przetwornica edim'a ma 1V strat po wylutowaniu diody
rezystancja wewnętrzna aku ni-mh przy 1A to 0.2-0.3V przy 700mA 0.14-0.21V, a przy 350mA 0.07-0.105V, aku innych typów mają jeszcze mniejszą Rw
wychodzi na to, że max napięcie strat to 1.3V, czyli zasilanie, gdy stosuje się aku ni-mh musi mieć minimum 6V
2. im większa różnica mięcy napięciem 'potrzebnym' przetwornicy, a podanym z aku tym sprawność przetwornicy jest mniejsza
3. aku żelowe są ciężkie, 5Ah 12V za 25zł waży 1.5kg , zakładając, że te 2200mAh aku li-on jest prawdą to wystarczą takie dwa na zmianę i mamy ponad 1kg mniej do wożenia za niewiele większą kasę
na temat halo moze założyć inny temat, żeby tego nie zaśmiecać?
Jaka jest sprawność stabilizatora impulsowego to można zobaczyć np w nocie aplikacyjnej http://www.national.com/mpf/LM/LM2576.html I jak słusznie zauważyłeś ma on pewne stałe straty. W tym wypadku chodzi min o spadek napięcia na kluczu . Trudno będzie znaleźć dane określające sprawność stabilizatora w funkcjii różnicy napięcia we/wy. No ale jednak mi się udało http://www.national.com/pf/LM/LM2596.html i widac tutaj jak radośnie wzrasta sprawność zasilacza wraz ze wzrostem napięcia wejściowego. A w kwestii opłacalności zakupu akumulatorów od strony pojemności to należałoby je porównywać ze sobą uwzględniając pojemność energetyczną wyrażoną w watogodzinach.
co do aku to rzeczywiście masz rację, mój błąd, ale wystarczyłby 6V 4Ah aku co daje (pomijając zmianę U w miarę rozładowania) 24Wh, dioda przy 1A ciągnie 3.8W, taki aku wystarczy na 6:20h, a waga prawie 2x mniejsza
nt. sprawności na wcześniejszych aukcjach edim pisał 'im mniejsza różnica między U zasilania, a U potrzebnym dla układu tym sprawność większa', teraz w opisie przedmiotu tego nie ma ;>
Nie uwzględniłeś w obliczeniach sprawności stabilizatora . Poza tym cały czas mówimy tu o stab napięcia co sprawia że w szereg z diodą trzeba dać rezystor na którym też będą straty. Dlatego najbardziej korzystne byłoby zasilanie LED-a ze stab prądu. I tutaj myślę że dałoby się wykorzystać jakiś układ national'a i moim zdaniem wystarczyłoby pobrać sygnał błędu z rezystora pomiarowego o stosunkowo niewielkiej rez np 0.1 Ohm.
Tak ale przy połączeniu równoległym, bo przy szeregowym przez każdą diodę popłynie 1000 mA. Tylko że jest tu haczyk : dioda jest elementem nieliniowym i przy równoległym połączeniu np trzech LED-ów prądy płynące przez każdą z nich nie będą sobie równe. Będzie między nimi pewna różnica lecz przy zastosowaniu diod tego samego typu z tej samej serii produkcyjnej rozbieżność między tymi prądami nie powinna być zbyt duża. Z tym że np przy łączeniu równoległym diod prostowniczych dużej mocy dobiera się je pod względem charakterystyki prądowo-napięciowej tak aby prądy płynące przez każdą z nich były możliwie wyrównane. Oprócz tego przyjmuje się w takim wypadku że prąd max każdej z diod nie przekracza 70 % rzeczywistego prądu max dla danego typu diody. Rzecz jasna łączy się tylko diody tego samego typu.
reasumujac,
podlacz diody w szereg :P
przy polaczeniu rownoleglym 3 diod, wyciagniesz max. prad na diodzie rzedu ~330mA
laczac w szereg - mozesz bez problemu osiagnac 1A na diodzie - jednak musisz miec zasilanie >12V, pewnie 14,4V bylo by optymalne. (rownolegle - starczy 5-6V).
coś za coś :D
Diody i optyke polecam obecnie z Gammy w Warszawie. Mimo ze jest to hurtownia to sprzedadza nawet pojedyncze sztuki. Co do elektorniki to proponuje porozmawiac z EdiM. Gosc zna sie na rzeczy i moze zmodyfikowac swoje drivery wedlug wymagan poszczegolnego klienta.
W zeszlym roku rozprowadzilem w sumie ponad 100diod z CREE XR-E z binów Q2 i P3. Sporo magii powstalo z nich na forum bron.iweb.pl.
Optyka Ledil pasuje idelanie do w profil alu 25x25x2 takze nie trzeba tam nic super uszczelniac.
Kilka projektow:
http://acn.waw.pl/pawelp/inne/lampka_led/index.html
http://acn.waw.pl/pawelp/inne/lampka_led2/index.html
http://ps.aspd.pwr.wroc.pl/Latary/
Tego typu samorobek jest maaaaaasa i wierzcie mi ze ja jak podchodzilem do tematu bylem totalnie zielony. Kwestia przylutowania 3kabelkow jest w zasiegu kazdego i nie potrzeba tu zadnej filozofi.
Zamarzyło mi się stworzyć takie monstrum: http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=167735
Powodów jest kilka. Pierwszy z nich to: jak szaleć to szaleć. Używając diod Cree XR-E Q4 przy 350 mA powinienem uzyskać 500 lumenów, a przy 700mA 850 lumenów. Oczywiście mam zamiar w większości korzystać z mniejszego natężenia. No i czuje potrzebę wyrównania rachunków z niektórymi kierowcami. Niektórzy z nich potrafią być naprawdę kochani i zmieniaja długie światła jakieś 50-100 metrów przede mną, lub też nie czekają aż mnie miną i włączają długie 2 metry przede mną. Na takich drani szykuje 850 lumenów. ale do konkretów:
Doradzcie mi jakie soczewki użyć do świateł krótkich. Czy to by się nadawało:
http://allegro.pl/item263016923_nowosc_soc..._cree_xr_e.html. Szukam czegoś co by dawało szeroki snop światła tzw flood
A to na długie:
http://allegro.pl/item263018335_nowosc_soc...xlamp_xr_e.html . Tutaj potrzebuję skupionej wiąski światła.
Czy może nie bawić się w owalne soczewki tylko zastosować kwadratowe + rura alum 25 na 25mm.
Aha i jeszcze jedno pytanko: mam zamiar zasilać cały układ akumulatorkami NiMh. Ile takich akumulatorków mogę maksymalnie użyć ale niczego nie spalić? Pytam odnośnie przetwornicy oferowanej przez Edima na Allegro. Ponieważ z tego co czytałem w instrukcji pojawiły się dwie maksymalne wartości albo 14,4V albo 20 V. To która wartość jest odpowiednia dla akumulatorków?
pozdr
Jak świeci LED przez soczewki to widzać na zdjęciach w linkach które umieściłeś. Z tego co tu widzę :http://allegro.pl/item253425002_regulowana_przetwornica_led_700ma_1000ma_r105.html to pisze wyraźnie max 20V . Akumulator 12V to z wielu względów sensowny wybór .
A jest jakaś optyka do diod Cree, ale taka, do której można by wsadzić 2 diody? :) chyba, żeby po prostu zrobić 2 osobne diody, każda z własną optyką. A jeżeli jest tka optyka, to jak myślicie, co by lepiej świeciło, 2xCree Q4 + 2xLEDIL CRS-D, czy 2xCree Q4 z jedną optyką?
Nie ma optyki dla dwoch diod, wiec na to pytanie sie nie odpowie.
Niedawno zrobilem lampka na XR-E z soczewka -7/+7 czyli 14*, przymierzam sie do kupna kolejnej diody ale soczewka tym razem 12x48* ( o ile mi sprzeda 1 sztuke polski dystrybutor)
Co do zasilania to uzywam 8 AA. Ktoś pytal apropo przetwornicy, jakie najlepsze jest zasilanie calego układu. Przetwornice mam od Edima, z tego co mowil, najlepiej zasilac napieciem w zakresie 6-12V (przynajmniej jesli chodzi o model przetwornicy ktorego uzywam)
  • 3 tygodnie później...
Witam
Ja również od jakiegos czasu rzeźbię lampkę dla siebie, wyglada na to ze prze mininm zdaze skonczyc - a tak wygladaja poki co postepy moich prac:
http://ravenia.republika.pl/
Zasilanie leci z akumulatora Li-Ion (wybór z uwagi na elektronikę zabezpieczającą przed całkowietym rozładowaniem - także nie zarżne aku), Akumulator 2900 mAh do Nikona Lustrzanek - ,4V, co prawda nie ideał jesli chodzi o sprawność pracy ;) ale akurat mam już do tego ładowarkę ;)
Montaż - zdemontowana podstawa z zatrzaskiem z lampy CatEye HL 500 (poczciwa staruszka)+ oejma na kiere od tejże lampki.
darmach
Ten pomysł z radiatorem na obudowie, to nie najlepszy pomysł. Obudowa nie nagrzewa się tak bardzo :D . O wiele lepiej i bezpieczniej dla diody, jest przymocowac radiator do podłoża MDPCB na którym znajduje sie dioda.
W ten sposób chłodzenie diody będzie odbywało sie prawidłowo.
Nie bój żaby ; ) Temperaturki mierzyłem :)
Kątownik jest przykręcony do obudowy, przesmarowany AS5. Przy założonym radiatorze, po 2 godz pracy @1000mA temperatura MCPCB jest 45C :D, temperatura otoczenia 26C :P
...aha, co do "oObudowa nie nagrzewa się tak bardzo" - bez radiatora po parunastu minutach - 70C na obudowie :D parzyło az miło :)
"O wiele lepiej i bezpieczniej dla diody, jest przymocowac radiator do podłoża MDPCB na którym znajduje sie dioda.
W ten sposób chłodzenie diody będzie odbywało sie prawidłowo."
Niezbyt prawidłowo by sie odbywało - bo po zamknięciu obudowy całość kisiła by się :) A sprawność odprowadzania ciepła poza układ - była by duzo niższa niz przy radiatorze zamontowanym na zewnetrznej powierzchni obudowy - czyli tutaj gdzie masz roznice temp element chłodzony-otoczenie.
Inna sprawa ze rozwiązanie inne niż ten kątownik - np prostopadłościan miedziany 5x22x22 mm, byłoby lepsze :)
Ale nie bedę poprawiał czegoś co już działa :D bo to sie pewnie zle skonczy
BTW.
Update fotek dzisiaj był
http://www.ravenia.republika.pl
OK, jak uważasz :huh:
U siebie mam na podłożu MDPCB przyklejony kawałek radiatora z karty graficznej. Wymiary boków około 22 (żeby się zmieścił w profilu alu) a wyskość radiatora około 2cm.
Jakiego używasz aku do zasilania bo nie za bardzo zrozumiałem.
Akumulator Li-Ion ENEL3, od lustrzanek nikona. Ma plusy i minusy :)
Minusy:
-napięcie 7,4V, takze z uwagi na wieksze różnice we-wy na przetwornicy - niższa sprawnosz pracy przetowrnicy
Plusy:
-maleńki (5x4x2cm)
-ładowarka do niego (jak ktos nie ma) 20 zł
-łatwo można wybebeszyć obudowe aby wyprowadzić kabel na zewnątrz (jesli nie chce sie lutować do styków oryginalnych - bo to mało eleganckie ; )
-no i przede wszystkim - litowo jonowy, z elektroniką odcinającą przy spadku napięcia poniżej 3,6V na ogniwo, 7,4V na pack. (czyli nie zarzynasz akumulatora rozładowując go poniżej min. dopuszczalnego napiecia rozładowania)
Jesli chodzi o pojemnosc - 2900mAh ; ), sądzę ze ok 1800 ma, na dniach potestuje to policze sprawnosc przetwornicy, i pojemnosc rzeczywistą.
Ale u znajomego na Sigmie Powerled, w ktorej wymieniłem przetwornicę na 5 trybową (taki fajny hit High/Low/Low Strobe/Hogh Strobe/SOS), to jak LED (SSC P4 U) leci na 800mA, na tym akumulatorze wytrzymał 8 godzin :D
Z tą sprawnością może być różnie i będzie ona zależna od wielu parametrów. Polecam zapoznanie się z danymi technicznymi układów wykorzystywanych do budowy tego typu zasilaczy : http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2576.pdf A tutaj układ L5976 który jest w przetwornicy z allegro http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...9/7/L5973.shtml i są wykresy sprawności w funkcjii prądu i napięcia wyjściowego przy podanym napięciu wejściowym 5V lub 12V. I tak dla prądu 1A i nap na wy 3,3V przy nap na we 5V sprawność wynosi ok 86% a dla nap na we 12V jest to 84%. Różnica niewielka i nie zawracałbym sobie nią głowy.
Dzispierwsza nocna przejazdzka z lampką... :D
Cree przy 800 mA swieci na taki samym poziomie co MyoXP
Nie wiemczy jezdziles z MyoXP,
ale roznica jest nie do opisania, nawet przy 500mA, a jaksie zapusci 1A.... :D
w koncu moge po lesnym asfalcie, cisnac jak za dnia, zjazdy >40kmph, etc :D
nie mam aparatu cyfrwego (tylko i wylacznie klasyczny sprzet :) ), wiec mam jak zaprezentowac projektu,
jednak jest analogiczny o tej konstrukcji: http://acn.waw.pl/pawelp/inne/lampka_led2/IMG_0637.html
przetwornica, zasilanie, wrzucone do malej torebki: http://velo.com.pl/php/produkty.php?m=0&am...p=%&id=1050
zasilanie: chwilowo 6x aku AA, jednak docelowo,pewnie jakis akumulator LiIon 7,4V
w tej cwili jedna dioda, ale pewnie pomimo wszystko 'zmajstruję' jeszcze jedną :)
Coś w tym jest, że jeden Cree zostawia jakiś niedosyt, dlatego też już robie drugą lampke na na tej diodzie. Ale z małą różnicą.
O ile teraz zrobiłem lampke na soczewce o kącie 14 stopni (-7/+7) to do drugiej zakupiłem soczewke sferyczną o kącie 12x48.
Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
BTW fajnie, że na forum są ludzie, którzy robią własne oświetlenie :)
mi te +/-7 stopni podpasowało bardzo,
mamjeszcze +/-14, ale zmieniac raczej nie bede,
ale u mnie to glownie asfalt, teren, szczeolnie w tej chwili raczej odpada.
Darmach: u mnie na obudowie po ~15 min jest 45*C,
po kolejnych 5 min temp. dojezdza do ~50* i na tym pulapie sie zatrzymuje (od godziny tyle mam, teraz zaczyna juz delikatnie spadać).
no i jak na aku nie uzywane od ~2lat, oscylujacych ~1500mAh - to niezły wynik, że tyle trzymają :)
temperatura otoczenia: 19-20*C
wyniki moze dlategomam lepsze, że element(*) do ktorego przyklejona jest dioda, przywiera wieksza powieszchnia (~25x22mm) do obudowy lampki - dodatkowo - zwiekszylem ta przewodność pastą termoprzewodzącą.
* - http://acn.waw.pl/pawelp/inne/lampka_led2/IMG_0631.JPG - element po prawej :) zdjęcie zaporzyczone.
w lesie - lampka zimna, otoczenie chlodzi ją odpowiednio :D
mozliwe ze przy 2diodach, w wakacyjnych warunkac bedzie trzeba lepiej chlodzic, teraz - nie ma potrzeby.
Czesc
Pierwsze pytanie - na ile sterujesz LEDa?
Druga sprawa zmiana powierzchni przylegania elementy termoprzewodzącego nie zmieni temp na obudowie w ogole - raczej moze ja tylko zwiekszyc. Dlaczego? Bo zdolnosc odprowadzania ciepla poza uklad zalezy w tym momencie od warunkow otoczenia / powierzchni oddawania ciepla / wentylacji / etc.
Oczywiscie tak czy siak najlepiej zeby ta powierzchnia przewodzenia do zewn obudowy była jak najwieksza - bo to usprawnia odbieranie ciepla od elementu.
A co do pasty - jasne ze jest pasta :( bez pasty to by byla zbrodnia :D Polecam tobie uzycie Arctic Silver 5 - albo OCZ 5 to prawie to samo, z uwagi na dużo większą gęstosc od past silikonowych ceramicznych (tych białych) lepsze przewodzenie i przede wszystkim - mniejsza tendencje do wymywania/wyciekania.
Sa na rynku pasty lepsze od AS5 - ale nie do takich lampkowych zastosowan.
EDIT:
Aha - i jakbys podał temp otoczenia w czasie testow
1A - tez testowalem ile pociagnie przy pelnej mocy,
zmiane natezenia swiatla raczej trudno stwierdzic,
pomiar prądu... nie chcialo mi sie kolejny raz emontowac lampki :)
wiec zalozylem za wiarygodny moment w ktorym wczesniej ustabilizowana temperatura maksymalna zacznie delikatnie spadac.
lenistwo, ale dosc wiarygone :)
3ci dzien na rowerze z lampką....
dzis juz cisnolem jak za dnia :D
(jendak dzien w dzien trasa ta sama).
jeszcze jedna dioda, i mozna sie zapuszczac w mniej znany teren jak za dnia :D
BTW. http://www.lediko.com/news.php?id=63 ;)
