Mod Team IvanMTB Napisano 8 Października 2007 Mod Team Napisano 8 Października 2007 Klaniam, W zwiazku z pewnymi planami poszukuje nastepujacych danych odnosnie amora RS Reba do kol 29-cio calowych o skoku 100mm. 1. Jaka wartosc ma a/c (odleglosc od osi do korony amora) w tym sztuccu? 2. Jaka wartosc ma offset (wyprzedzenie) tego widelca? 3. Ile moze wynosic sag (ugiecie robocze? ) dla jezdzca wagi okolo 60-65kg (procentowo lub centymetrowo)? Nie bardzo mam pomysl gdzie szukac takich danych, w manuale do Reby nie wyczytalem tego, takze bede niezmiernie wdzieczny za pomoc lub podpowiedz. Zaznaczam ze nie jestem posiadaczem tego sprzeta takze opcja "zmierz sobie" niestety odpada... OSTRO! I.
NeZ Napisano 8 Października 2007 Napisano 8 Października 2007 o ile mi wiadomo Reba do 29 jest powietrzna czyli SAG to już sobie sam ustawisz jaki Ci kaprys najdzie tylko
Pulse Napisano 8 Października 2007 Napisano 8 Października 2007 SAG powinien wynosic 15-25% - z manuala "sag should be between 15 and 25 percent of maximum travel"
majstermod Napisano 8 Października 2007 Napisano 8 Października 2007 Ostatnio też szukałem takich danych, bo zastanawiało mnie czy jest sens kupować ramę GF i niewiele znalazłem: Wg MTBR: 1. 490mm/510mm przy skoku 80mm/100mm Te dane akurat powtarzają się na wielu stronach, jeśli wyszukuje się hasła "Reba 29 axle to crown". Z artykułu http://www.speedgoat.com/blog.asp?p=1235 2. 38mm (FOX pod 29" ma 44mm) Tutaj ciężko coś znaleźć, bo okazuje się iz są różne wersje Reby. Reba robiona dla GF pod geometrie Genesis2 ma mieć 51mm Parametry Reby dotyczą roczników do 2007. Nie wiem, czy w 2008 coś zmienili, ale na eBayu już widziałem sprzedawców mających nowe Reby. Skoro pytasz o offset to pewnie szukasz czegoś z większym, niż ma Reba. Tutaj jest małe zestawienie: http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=344920 Na Allegro widziałem ostatnio jakiegoś gościa sprzedajacego sprzęt WB. Pod 29" miał karbonowego sztywniaka, ale może załatwi coś więcej. Widelce WB są nawet trochę niższe od Reby przy tym samym skoku, co też jest nie bez znaczenia. Z ciekawości, jaką masz ramę? Przykładowo Salsa Mamasita projektowana jest pod amora z 39mm offsetem. Wielu producentów ram dla rowerów 29er podaje w opisach geometrii, że podczas projektowania bazowali na Rebie, co trochę dziwi, gdyż odnośnie offsetu Reba jest w mniejszości.
roge Napisano 8 Października 2007 Napisano 8 Października 2007 Tu jest chyba wszystko na temat wymiarów tego amora: http://www.sram.com/_media/techdocs/Reba%2...09182-010_C.pdf
Mod Team IvanMTB Napisano 9 Października 2007 Autor Mod Team Napisano 9 Października 2007 Klaniam, Wielkie dzieki dla wszystkich. Cale cholerne, wielkie Forum MTBR.com nie bylo mi w stanie pomodz a tu... Prosze OSTRO! I.
