[mostek] ok 70mm do enduro
rud
szukam mostka do enduro - długość ok 65 - 70mm, 2 śruby na rurze sterowej, 4 na kierownicy, najlepiej płaski - z niewielkim wznosem. nic wychudzonego a'la xc, ale też nie kostka dh. jakieś pomysły ?
budżet to powiedzmy do 100-120zł. mocowanie zwykłe, tzn 25.4
60mm to już za krótki. teraz mam 80mm ale z kierownicą z dużym gięciem, wymieniłem ją na smuklejszą i sądzę że 70mm mostek to optimum.
mocowanie kiery zwykłe, tzn 25,4 :)
właśnie na tym problem polega że wiele mostków idealnie spełniających moje wymagania jest na 31,8, a żadnych podkładek nie chcę stosować
pozdrówko tłumaczące :P
No, niestety - wiem coś o tym, bo sama ostatnio rozglądałam się za czymś bardzo podobnym. Nie znalazłam nic, co by mnie na dłuższą metę zainteresowało :) .
Jest za to ogólnie dostępnych kilka mostków 75 mm - czy te 0,5 cm robi ci różnicę? Jeśli nie, spróbuj poszukać pod tym kątem.
Pozdrówko i powodzenia :P
teraz mam mostek 80mm i niespecjalnie chcę wydawać 100zł dla 0,5cm różnicy... spróbuję się przymierzyć do mostka 60mm, bo z takim nie byłoby problemu, ale chyba pozycję będę mieć zbyt wyprostowaną
Wbrew pozorom, 0,5 cm w geometrii roweru - np. właśnie w długości mostka - to bardzo wiele :angry2: . Ja przynajmniej takie drobiażdżki wyczuwam i to właśnie od takich rzędów wielkości zależy, czy rower jest dla mnie dobry, czy do kitu.
Może ty nie jesteś na to aż tak wyczulony... no, cóż, popróbuj z 6 cm - metoda prób i błędów to w zasadzie jedyna droga do optymalnego skonfigurowania swojego pojazdu :) .
A siodełko próbowałeś przesuwać? To też może być pewien sposób... choć u mnie np. nie zdał zupełnie egzaminu.
Pozdrówko z autopsji :)
Pozdrówko z autopsji :angry2:
Ja mam tak u siebie, że siodełko mam prawie na max do tyłu mostek 120 górną rure ramy 565 no i jak przesune siodełko do przodu to lubie pupe bardziej przesuwać do tyłu bowiem tak mi wygodniej, dziwnie mi sie jedzie jak mam za blisko do kierownicy.
siodło mam już teraz niemal na maksa do tyłu, a'la fr bardziej niż xc i bardziej nie cofnę, bo jedyna pożądna sztyca do mojej ramy (poison curare) tzn ritchey, jest tylko na 1 śrubę i za bardzo nie mogę siedzieć z tyłu.
a'propos mostka:
a gdyby tak dać mostek niemalże z zerowym wznosem, 80mm długości, wszystkie podkładki pod nim - tzn mostek maksymalnie do góry, co cofnie nieco go do tyłu (widelec mam pod dosyć freeride'owym kątem). da to podobny efekt co 70mm mostek z 1cm podkładką nad nim i wznosem ok 10 stopni ? bo znalazłem właśnie taki cudny mostek 80mm scott'a 123g ;)
Aż 1 cm raczej ci nie cofnie. Myślałam o tym samym ;) - i wyszło mi, że przy 0 wznosie to by było coś ok. 0,5 cm w stosunku do mostka o wznosie 6* na "-"; z tym, że bez podkładek.
Z siodłem chodziło mi o coś wręcz przeciwnego :D - czyli przesunięcie go do przodu właśnie o ten centymetr czy pół. U mnie to się nie sprawdziło - okazało się, że obecna pozycja tak bardzo mi pasuje, że siodło, praktycznie rzecz biorąc, jest nie do ruszenia - rower natychmiast traci swoje właściwości trakcyjne :) . Ale może u ciebie akurat zadziała :D .
Pozdrówko odwrotne :D
http://www.rp-pawlak.pl/pro/images/PR31009.jpg
http://www.rp-pawlak.pl/pro/lista_grup.php...p;grupa_id=2101
Wspornik PR3100970 Wspornik kierownicy FRS +-5 stopni wzniosu długoiść 70mm przeznaczony do FR
Ostatnio stałem przed podobnym dylematem i wybrałem mostek Syncros Race Dh długość 80mm wznios 12 stopni w zestawie z kierą Syncros Gain o szerokości 630mm i wzniosie 25mm... jeździ się bardzo dobrze.
Ulf: ten mostek Pro fajny - ja też zwróciłam nań uwagę - ale jest zasadniczy problem: obejma kierownicy 31,8 mm... kolega poszukuje na 24,5.
Pozdrówko w impasie :D
Mocowanie do rury sterowej na jedną śrubę nie wzbudza pewności.
U mnie też nie wzbudzało... do czasu, kiedy kupiłem tenże mostek XRa 60mm. I o trwałości niech świadczy to, że był używamy w... streecie i dircie!!! Najpierw do ramy A-Gang a.m., a teraz do PUSSY DIRT! I nic absolutnie się z nim nie dzieje! Dlatego, choć może dropy 2m w dół nie są na nim uskuteczniane, jakoś nie widzę sensu montowania w wielu dirtówkach (street to jestank troszkę co nnego, choć i tam tylko części bikerów jest to naprawdę niezbędne) mostków typu "klocek" ważących po 280-300g.
Jak za tę cenę, brałbym tego XRa od razu! :)
Witam,
również szukałem mostka do enduro, ale na 60mm. Po dość długim poszukiwaniu doszedłem to takich efektów:
1. Thomson Elite X4 - ale to na przyszłość (cena ;) oraz standard 31.8)
2. Syncros Dh Race - bardzo dobry mostek ale również na 31.8
Ponieważ Thomson jest chwilowo poza moim zasięgiem finansowym a Syncrosa już nigdzie nie można było dostać (na 60mm, na 80mm był dostępny) zdecydowałem się zakupić Truvativ XR jako mostek tymczasowy. Opinie są podzielone na jego temat. Faktem jest, że mocowanie na jedną śrubę nie jest tak mocne jak dwie i nie jest przez to dociskany równomiernie, ale śruba jest powiększona i z krótkiego doświadczenia z tym mostkiem mogę stwierdzić, że nie przekręca się - nawet przy glebach.
jako że szukam od dłuższego czasu i nie znalazłem nic ciekawego, spróbuję innego rozwiązania, mianowicie mostek 60mm + rogi (błe). adaptera na pewno nie będę stosował, więc takie rozwiązanie powinno się sprawdzić. mam dwa typy :
http://www.amigo-bike.pl/shop/index.php?su...70&kind=958
mocowanie 25.4 długość 60mm 0st wznosu
albo
http://allegro.pl/item253380602_wspornik_k...xr_3d_60mm.html
właśnie xr, niepokoi właśnie jedna śruba przy kierownicy.
co sądzicie ?
