[ekshibicjonizm] Pokaż swojego sprzęta...
IvanMTB
Rower już dawno złożony, rozbity i złożony następny, ale obręcze mam te same.
Jak w singlu masz problem z włożeniem stopy w nosek po starcie, to wyobraź sobie jak trudno będzie ci na ostro. Teraz zakręcisz pół obrotu jedną nogą, zatrzymasz i spokojnie możesz obrócić stopą pedał i zaaplikować ją w nosek. Na ostro nie zatrzymasz korb, pedał cały czas ucieka a ty musisz jeszcze go obrócić i wsadzić stopę :woot:
otóż właśnie to tylko mnie blokuje przed spróbowaniem :confused: , ale miałem straszne luzy w pedałach(i zresztą popsułem gwinty próbując je mocniej skręcić) Chce sobie sprawić jakieś typowe noski shimano/campagnolo bez platform, to chyba będzie lepiej..
Swoją drogą pierwszy raz jeździłem na noskach i stwierdzam, że w porównaniu z spd to jednak "relikt przeszłości", mający swoje praktyczne zastosowanie jedynie w ostrym kole oraz w wypadku potrzeby używania zwykłych butów(w moim przypadku np). Po prostu nie można ciągnąć pedała, bo odrazu noga z noska wyskakuje, więc do singla, czy do szosy - tylko zatrzaski :yes:
Nawet hamulcowe linki dwa razy, trzy razy, zerwałem blisko klamki, w w tych przełajowych linka trochę trze po kącie, więc jest ryzyko... szosowa hamulcowa nie chowa się w gnieździe klamek tektro, ale działa tylko brzydziej wygląda... już prędzej chyba bym poszerzył wlot na kołek tej linki... ale pal to licho rower nie jest estetyczny...
Jeżeli chodzi o klamkę przełajową to ja po prostu użyłem czarnej taśmy izolacyjnej, naklejając ją na klamkę w taki sposób aby zakryć wystający element linki i wygląda to wcale estetycznie. Taśma nie rzuca się w oczy więc wszystko jest si i szczególnie mi to nie przeszkadza.
Widać jak we wszystkim są opinie za i przeciw linką przerzutkowym pod hamulec...
Wczoraj w decathlonie widziałem odpowiednie linki hamulcowe do takich klamek- b'twin tzw.szosowe, mają zakończenia jak w linkach przerzutki właśnie, ale nie brałem, bo ryzyko jest minimalne na takim rowerze.. nawet w trakcie zerwania linki, co się z reguły i tak zdarza w ostatniej fazie hamowania(jak już wytrącona jest prędkość), a to przecież nie downhill wink.gif
OK, pisałeś że zastosowałeś PANCERZE przerzutkowe. Tego nie wolno robić, zakładać pancerza przerzutkowego do hamulca. Dlaczego? Bo pancerz przerzutkowy może z łatwością zostać przecięty przez pracującą z dużo większym obciążeniem linkę podłączoną do hamulca. Przecięty wzdłuż, ponieważ tak poprowadzone jest jego zbrojenie, przecięcie nastąpi w miejscu zagięcia pancerza. I nie ma tu znaczenia, czy linka jest od hamulca czy od przerzutki - jeśli to hamulec to pancerz może łatwo pęknąć.
Linki przerzutkowe do hamulca - również moim zdaniem średnio bezpieczne. Niespodzianki zawsze dzieją się przy hamowaniu awaryjnym, bo wtedy często wciskamy klamkę mocno i gwałtownie.
Linka do hamulca szosowego faktycznie ma inną końcówkę. Żeby było ciekawiej, to Campagnolo ma nieco inną końcówkę linki hamulcowej niż Shimano. Niektóre linki mają po dwóch stronach różne końcówki, z jednej szosa, z drugiej prosta kiera, obcinasz co chcesz.
Przerzutkowe linki, jak napisał kolega itr, są takie same dla MTB i dla szosy.
W przerzutkach można zastosować awaryjnie pancerz hamulcowy, może się gubić przez to indeks. W drugą stronę, jak już pisałem, to niebezpieczne.
Patrząc na nią, nieodparcie przychodzi mi do głowy przeróbka na ostre w stylu tzw. rost.
No nie wiem czy to byłby dobry pomysł , dla mnie wygląda to okropnie . Ale o gustach się nie dyskutuje . Co do twojego OK to jak dla mnie bardzo fajny , wrzuciłbym tylko prosty widelec (srebrny) i uważałbym za skończony.
eleganckie ostre, ale ja nie przepadam za takimi kierownicami (kojaza mi sie z mtb)
dzisiaj właśnie kupiłem prostą kierownice a co do widelca pomyślimy na przyszły sezon :)
No ja właśnie kupiłem przedwczoraj taką jak ty masz ale planuje kupić jakiegoś taniego baranka za tydzień na giełdzie albo jutro , wypolerować i do poruszania się na mieście zakładać ją a żeby się pouczyć jakiegoś fakie , bar spina zwykłą :D Ale do tego potrzebuje prosty widelec bo teraz minimalnie haczę oponą o rurkę ukośną , choć pewnie jak zaplotę nową obręcz do której już podejdzie oponka 700-20c to nie powinienem haczyć . Dzisiaj albo jutro podeślę zdjęcie swojego OK .
Ok , w takim razie przyszła kolej i na mnie o to mój fix : (niestety w linkach , bo forum wywala mi komunikat że grafika jest w złym formacie (.jpg))
http://desmond.imageshack.us/Himg46/scaled.php?server=46&filename=p04111116070001.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg838/scaled.php?server=838&filename=p04111116090001.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg41/scaled.php?server=41&filename=p04111116090002.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg207/scaled.php?server=207&filename=p04111116070002.jpg&res=medium
A więc tak , specyfikacja :
Rama + widelec - kross millenium
Korba - exage 500 + shimano SG-52
Siodło - selle royale
Mostek w systemie a-head + kierownica zoom
Koło przód - Mavic open pro ceramic + exage 300 + michelin lithion 1 700-23c
Koło tył - Fir EL 20 + Piasta disc + novatec 18t + Rubena 700-23c
Waga : 9.84 kg
Podoba mi się opcja z obklejoną ramą też sobie stopniowo zapełniam wszelkiego rodzaju naklejkami.
Dziwnie wygląda to siodło do przodu wysunięte - skróciłbym wspornik jak nie sięgasz :)
Nie chce na tą chwilę kupować innego mostka na a-head , bo ten jest "świeży" ale siodło przesunę nawet zaraz . A nie chce nowego mostka gdyż w grudniu chciałbym się przesiąść na inną ramę i stery klasyczne , bo jest to dużo ładniejsze . Dzięki za dobre słowo :D
Witam:-)
Jako swiezak na forum wypadaloby sie przedstawic, tak wiec witam wszystkich ostro zakreconych.
Forum przegladam juz od dluzszego czasu ale tylko z ukrycia, czas sie ujawnic:-)
Rame kupilem z recyclingu za 30 funtow z korbami, sterami i widelcem. Jest to rama Raleigha, ale jaka dokladnie nie mam pojecia, byl moj rozmiar wiec kupilem:-) Mialem troche zabawy z dopieszczeniem jej do takiego stanu ale to sama przyjemnosc byla. Przelozenie to 52t/18t jak dla mnie idealne poniewaz tu gdzie mieszkam nie ma wielkich wzniesien a i na plaskim nie miele powietrza:-) Piasty to Joy Tech, jak na razie spisuja sie calkiem niezle, ale wiadomo ciagnie troszke do lepszego sprzetu..
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Witaj!
co to za obręcze? czyżby udało ci się w nie wpakować dętki z zaworami schradera?
rozumiem, że całą ramę ogarnąłeś sam, jak tam ceny robocizny w Szkocji? bo rynku dostępnych części już ci zazdroszczę ;)
Z rama bawilem sie sam:-) papierek scierny i jechane.. jesli chodzi o robocizny to nie mam pojecia bo wszystko ogarniam sam:-)
Obrecze to jakies NO LOGO i oponki byly (bo juz sa Schwalbe Blizzard Sport) InnovaPro, na poczatek do nauki i skidow calkiem niezle bo gruba guma i w miare wolno sie zdzieraly. Niestety w obreczach otwor rozwiercony byl od nowosci na gruby wentyl:-/
Caly rowerek wraz z materialami do renowacji wyniosl mnie ciut ponad 300 funtow. W kazdym rowerowym znajdzie sie cos pod fixy a i ceny nie wygorowane. Na poczatek zlozylem taki zeby wyczuc temat z najtanszych czesci ale juz tyle go katuje i daja rade, i nie jezdze spokojnie:-)
Jako że nastąpiły małe zmiany w moim fixie od ostatniego posta przedstawiam go jeszcze raz :
http://desmond.imageshack.us/Himg62/scaled.php?server=62&filename=p19111113490002.jpg&res=medium
Kierownica 3ttt sl forma ergonomic power + niebieska owijka korkowa PRO
Koło tył - Fir EL 20 + Piasta disc + novatec 18t + schwalbe stelvio kevlar 700-25c z niebieskim paskiem
Pogrubione elementy to zmiany w specyfikacji.
Niestety nie wiem czemu nie mogę dodać grafiki ani w formacie .bmp , .jpg , .png bo wyskakuje błąd rozszerzenia grafiki więc musicie sobie poradzić z linkiem.
a to moje ostre koło tanim kosztem ale jest:)
rama: firmy puch( tabliczka odpadła ale jakos na dniach ją dokleje) 30 zł
opony : dość nie typowe ale jak dla mnie sprawują się całkiem całkiem 60 zł
obręcze : od moje starego komunijnego roweru 0 zł
korba: na szrocie 0 zł
pedały : 20 zł w sklepie rowerowym 0 zł
kiera : od starego roweru 0 zł
tanio ale jest, znalazłem robote to zaczne inwestować przez zime
http://img337.images...zdjcie0575i.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/245/zdjcie0626n.jpg
Podobają mi się w ramach w ten sposób umiejscowione śruby zaciskowe do sztycy. Szkoda, że zdjęcie jest tak wiejsko przekontrastowane.
A więc:
1) zdjęcie jest tylko delikatnie poprawione.
2) sztyca jest juz zmieniona, przez pomyłke tak była założona
3) Zielony blat jest blatem docelowym, niestety miałem za krótki łańcuch, i na razie smigam na mniejszym blacie.
