[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
Witam wszystkich,
Mam do Was kilka pytań, otóż postanowiłem zabrać się za budowę ostrego. W piwnicy leżała stara szosówka Raleigh tylko mam z nią pewien kłopot rozstaw haków to 136 mm. Chciałem sobie sprawi flip flopa novateca ale jego rozstaw to 120 mm i czy można zredukować tą różnice jakimiś podkładkami?
Po drugie długość rury podsiodłowej to 61 cm i czy będzie pasowała do wzrostu 195?
w linku wspomniana szosówka
http://imageshack.us/photo/my-images/200/dscf2705w.jpg/
Jak Ci z tym tak źle to nie odpowiadaj. Tak na przyszłość gdybyś znowu musiał wnieść coś istotnego do tematu to piszę się Araba Mercy.
Możesz wsadzic podkladki albo nawet scisnac bez podkladek, nic sie nie stanie.
Rozmiar ramy bardzo dobry.
Powiedzcie mi jak przesunac os w torowej piascie na maszynach, i czy w ogole jest taka opcja?
W piascie blb track odkrecilem nakretki, podkladki, konusy i co dalej? Musze wyjac lozyska, nie wiem w jaki sposob. Powiedzcie jak to zrobic i czy wszystko mi sie nie rozleci?
Przepraszam, ale dlaczego mam się na cokolwiek decydować? Akurat w tym przypadku używam języka, który z założenia jest nieustandaryzowany, poza tym taki offtop jest ciekawszy niż czytanie w kółko tych samych pytań i odpowiedzi na nie.Pytanie o rozstaw było zadane już ze 3 razy w ciągu ostatniego miesiąca. W dodatku w kilku wątkach. W sumie to pikuś i nie powinienem się czepiać, ale to jest zwykłe zaśmiecanie forum, a może i lenistwo. Choć pewnie tylko mnie to przeszkadza. Ale to z sentymentu:)
Edit:
A widzisz, jak chcesz, to umiesz korzystać z przeglądarki:)
Zesranie się raczej nie pomoże. Pytam bo są różnice w tym co radzicie, raz sugerujecie tuleje, raz podkładki a jeszcze innym razem ściśnięcie. Wszelkich podkładek wolałbym uniknąć a z drugiej strony wątpliwe wydaje mi się ściśnięcie bo 8mm z każdej strony wytworzy jakieś dodatkowe naprężenia więc liczyłem na małą poradę. Człowiek ma większe zaufanie do tekstu jeżeli jest pisany bezpośrednio do jego osoby, więc się nie dziwcie na powtarzające się w kółko pytania... nikt Was do odpowiadania nie zmusza.
@Papista, o jakim języku dyskutujemy bo tym stwierdzeniem o nieustandaryzowaniu mnie zainteresowałeś :) (czy w ogóle o tym samym myślimy)
Moim zdaniem również jest to dziwny pomysł, niebezpieczny.. szkoda ramy.
Pomyśl nad podkładkami[dystansami] pełno jest takich tematów, też mam z tym problem jak i gdzie je poukładać ale coś się wymyśli...może
pozrawiam
A ja mam teraz inny problem i drodzy koledzy tego jeszcze nie było :*
Mostek 22 wrósł mi się w widelec chyba odkreciłem stery i tą srbkę od mostka i nic. Zlałem to środkiem odrdzewiającym, nic. Wkurzyłem pojechałem do rowerowego, powiedzieli mi żebym trochę odkręcił tą śrubę i postukał młotkiem przez deseczkę i to też uczyniłem, stukałem lekko. I Śruba jakby mi się wbiła do środka kręci się bez oporu w lewo i w prawo. co z tym zrobić ?
p*&%$#@nij w ten mostek z góry młotkiem do mięsa i będzie po problemie...
najprawdopodobniej...
tylko jest taki problem że śrubka jest jakby w środku mostka i bez oporu kreci sie w 2 strony a mostek ani drgnie tak samo, kąpałem go w coca-coli w różnych preparatach i d..a. Kurcze co tu wymyśleć ja wyczucia nie mam, może oddam go do mechanika
nalewanie koli, wd itd nic nie da, podobnie jak kręcenie śrubą.
a walenie młotkiem ma swoje uzasadnienie konstrukcyjne.
zobacz, jeśli masz mostek luzem, i zauważ jak to mocowanie działa.
klin, w miarę dokręcania "rozpycha" się w rurce widelca, więc jeśli mocno go dokręciłeś zapiekł się tam i jedyne co może pomóc to szybkie - dynamiczne dupnięcie z góry.
no chyba, że twój przypadek jest inny, ale nie sądzę..
a...
i jeszcze raz odwołując się do mechaniki, to wal młotkiem w miarę ciężkim ale z nie wielkim przyśpieszeniem ;)
Panie, miałem taki problem - odkręciłem wszystkie śruby, wyjąłem tę śrubę długą z mostka, na którą się rozpornik nakręca i za cholerę nie wyjmę.. Lałem wd40 i inne penetratory, napieprza...em młotkiem (na początku delikatnie, potem już miałem gdzieś mostek i tak całość miała iść na straty), nawet takim dość sporym, już bez żadnych deseczek, z całych sił. Nic nie dało, wywaliłem złoma.
Teraz mam gorszy problem, mam dobry mostek 22.2, ale śrubka, która zaciska mostek na kierownicy...urobiła gwint. Prawdopodobnie, bo już jest nawiercona, ale i tak nie chce się wykręcić. I mostek pewnie też pójdzie się gonić...
