[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
Witam!
Chciałbym zbudować sboie ostre koło wpadłem na niesomowity i niepowtarzalny pomysł że kupie jakąs kolarzowke i przez zime bede sie przy niej bawil tak aby na wiosne miec fajniutki rowerek.
Plan jest taki że chcialbym kupic rowr nizej w miare jak najnizszej cenie i potem pokolei wymieciac w nim wszystkie czesci od suportow piast przez kola siodelko do mostka, kierowniczki i do ramy ale to powoli.
jesli to wazne to mam 167 wzrostu i waze 59 kg.
http://allegro.pl/ostre-kolo-stal-aluminium-karbon-i1816786473.html
czy taki rower nada sie do przerabiania ? czy lepiej poszukac zwyklej kolarzowki ?
pozdrawiam
Rama jak Romet, ale Super, tylny trójkąt, mufy, ścięcia wideł tyłu, dziury na bidon, przelotki jak u mnie. Koło dość dziwnie z przodu... u mnie z niskim widelcem z koniczynką jest 24 mm do szytki... Ogólnie jak się patrzy na mojego Supra to od razu widać że główka ramy jest "szosowa" kątem. A tył króciutki, żeby wyjąć koło trzeba puścić powietrze z szytki.
wideł na 100% walnięty. ładny rower. po zmianie widła, nawet accent choć niektórym się nie podoba wszystko wróci do normy :)
Widel accenta by wszystko zepsul, odsunolby kolo od rury ukosnej o kilka centymetrow i zwarta geometria poszlaby sie je-ac. W ekshibicjonizmie bylo o tym widelcu ostatnio.
Rower mnie zainteresowal wlasnie tymi przeswitami, co innego jezeli jest bity. Nie wiem musze dostac dokladniejsze zdjecia.
Pewnie mozna tez to stwierdzić sprawdzajac gorna rure, jeżeli idzie w górę w strone glowki, to na pewno widel i moze rama sa pogiete.
Mój szosowy ma główkę i podsiodłówkę w zbliżonej osi, a tutaj na zdjęciu z przodu jest torowo. Tylko że mam ramę 60 i nie wykluczone, że "szytą" na konkretnego, potężnego zawodnika. Stąd radzę sprawdzić namacalnie. Jak to z Rometem - najmilej jeśli jest to fabryczny egzemplarz w ostrej geometrii... Już kiedyś był gdzieś w sieci oryginał "Jaguar" zrobiony fabrycznie na ramie Wichra, z hakami do tyłu. Widelec wygląda na bity bo oś koła idzie w osi główki, ale to może być foto przekłamanie...
Na mufie od dołu powinien być otwór z okienkiem na oś, a przelotki dla linek są koło niego bardzo drobniutkie...
Mam rame z pionowymi hakami, a nie chce sie bawic w napinacze, w ENO huba i ogolnie w jeszcze wieksze koszta. Wyczytalem, ze rozwiazaniem na to moze byc magic gear.
Dlugosc tylnego trojkata to 41 cm (miezylem od srodka otworu na os do srodka suportu), a blat ma 42 zeby.
Z tego kalkulatora wyszlo mi, ze najblizej tego zeby "gralo" bedzie 42x16. Taka zebatke mam zamowiona razem z kolem i moge to jeszcze ew. zmienic, ale mam juz bardzo malo czasu.
Pytanie czy to naprawde bedzie gralo? Wiem, ze lepiej by bylo znalezc rame z poziomymi hakami i miec ta zabawe gdzies, ale lubie swoje Bianchi, bo jest dobre na moj wzrost itd. i nie chce sie na razie tej ramy pozbywac.
Magic gear, wszystko fajnie pięknie, ale łańcuch się rozciąga. Nigdy nie rozumiałem takich kombinacji, półogniwa, magic geary, ghost sprockety... mnie by się nie chciało rzeźbić. Wolałbym złożyć szosę lub singla z napinaczem na takiej ramie.
