[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
Dokładnie;)
Czyli jak chcesz przesunąć o 4 mm wgłąb to musisz mieć oś o 8 mm krótszą (po 4 mm na strone, zakładamy symetryczną oś). Teoretycznie jest to więc oś 105 mm.
Jeszcze jedna uwaga - miałem kiedyś korbę Shimano RX 100, i ona sprawiała mocne wrażenie, że nie wejdzie już na oś 107 mm (oprze się o miskę), także obawiam się, że to też trzeba wziąc pod uwagę:/
Natomiast na mniejszym blacie przy osi 113 będziesz miał linię łańcucha 41 mm, ale jeśli jest to większy blat to może ocierać o ramę.
Dokładnie;)
Dzięki wielkie za wszystkie wskazówki.
Będę musiał jeszcze trochę porozkminiać -jak coś to będę pytał :)
Blat mam kupiony 53t więc duży i i tak wolałbym go po zewnętrznej stronie, żeby wszystko wyglądało jak trzeba.
W przypadku suportu 103mm i korby shimano s600 to potwierdzam info o kompatybilności tychże dwóch.
Niżej foto:
Dałem suport 103mm SUNRACE i wszystko ładnie śmiga, oczywko tarcza po zewnętrznej.
Miska suport 68mm a rama szosowa, po przeróbkach (lutowane nowe haki itp, itd)
Czyli świetnie! :D
Z tego co widziałem to chłopaki jeżdżą zwykle z tarczami od wewnątrz na sześćsetkach, mi to nie pasuje.
A powiedz jaką piastę masz w rowerze? Ja nigdzie nie mogę znaleźć informacji o dokładnej linii łańcucha piasty BLB track. Standard?
Chcę mieć równiutką linię, mam do kupienia suport i wiem że dzięki odpowiedniej długości suportu można to wszystko idealnie spasować.
PS. ciekawy kolorek ramy :)
Sprawa położenia blatów wygląda następująco,założenie jest taki aby mieć linię łańcucha zbliżoną do linii prostej.
"Chłopaki" jeżdżą na wewnętrznych ponieważ mają dłuższe suporty 110, 107, zdarza się tak też, że jeszcze dają podkładki pod tarczę po wewnętrznej stronie... Teoretycznie dla suportu 103 nie ma potrzeby montowania blatu po wewnętrznej stronie...
Praktycznie sprawa wygląda troszkę inaczej po pierwsze w moim przypadku na tarczę po wewnętrznej stronie już nie ma miejsca (ocieranie o ramę - w przpadku 50T), może by weszła 46T od wewnątrz ale prześwity miedzy ramą a tarczą wynosiłyby 1mm.
Drugą sprawą jest linia łańcucha... Nawet przy 103mm jest przekos - ok 3mm. W ogólnie przyjętych normach linia łańcucha dla piast torowych wynosi od 41 do 42mmm podejrzewam, że BLB ma 42mm tak jak novatec czy miche...
Idealnie prostej linii możesz nie osiągnąć, chyba, że na siłę (na chama) dokręcisz korbę do suportu wtedy także uważaj na prześwity miedzy ząbkiem korby, a ramą (foto wyżej ~3mm)i ogólnie uważaj :)
Reasumując, jeśli chodzi linię łańcucha trzeba kombinować:
- dł. osi suportu
- korbą (odpowiedni model, podkładki, tarcze itp itd)
Uważać na:
-ramę (prześwity)
Piszę na podstawie własnych doświadczeń na bazie typowo szosowej ramy.
PS: kolor ramy to RAL6027 mat miało być pro wyszła troszeczkę hipsteria :)
piasta (wstyd się przyznać) Novatec a166sbt. Wstyd dlatego bo rower jest na względnie dobrych częściach, DA, s600, cinelli...
Pozdrowienia!
Normalnie korbę przykręca się dość mocno, więc zastanawia mnie, co masz na myśli pisząc "na chama". Ogólnie to korba ma zawsze taką samą linię łańcucha przy zalecanej długości osi suportu. Na osi suportu 103 korba Shimano powinna mieć na zewnętrznym blacie linię łańcucha 41 (o ile zalecany suport to 113 mm). Piszesz, że nie wchodzi dostatecznie głęboko - nasmarowałeś oś? 3 mm to dużo - mierzyłeś to czy na oko oceniasz?
Przy niektórych blatach można zyskać milimetr w jedną lub drugą stronę w zależności od tego jak się go przykręci.
Cześć, mówiąc na chama myślę o dokręcaniu karby w taki sposób, że jak ześlizgnie mi się klucz ze śruby to lecę do tyłu na plery i robię fikołka.
Czyli dokręcam z bardzo, bardzo dużym momentem.
Czym to było malowane ? bo widze słabo wypuklone mufy ;/
Malowane proszkiem u Livree...
Nad mufami nie ubolewam, owszem są ładne ale nie zależało mi na ich wyraźnej ekspozycji.
Mimo wszystko następnym razem zastanowię się poważnie nad metodami malowania, proszek jest ok, ale nie jest tak subtelny i spektakularny jak lakiery metaliczne, perłowe itp.
Oś nasmarowałem, wiadomo, nie posmarujesz, nie pojedziesz :)
Położyłem rower na boku względnie poziomo i oceniłem różnicę poziomów. Jutro będę miał łańcuch i wszystko się wyjaśni, dam foto.
(o ile to kogoś interesuje)
Wiem, ze nie ten dział, ale tutaj moze dostane szybką odpowiedź. Mam tylną piaste na wolnobieg nakręcany, natomiast zanim odkręciłem ten wolnobieg odkreciłem szprychy od obręczy. Facet w sklepie powiedział, ze najpierw trzeba było odkręcic wolnobieg a potem zdejmować szprychy, zatem spróbowałem koła zapleśc jeszcze raz, a że tego zupełnie nie umiem zrobić, wyszło mi coś radialo-podobnego. Piasta lata góra-dół i na boki, ale nyple są przykręcone mocno. I teraz moje pytanie, czy taki prowizoryczny zaplot starczy na odkręcenie wolnobiegu, czy coś sie moze stać piascie i trzeba zapleśc jednak tak jak było oryginalnie?
w sumie w takiej spince niema co się zepsuć
ja się bałem o rozgięcie tej blaszki w wyniku wielokrotnego rozpinania
miał ktoś w ostrym spinke srama- tą przerzutkową?
Jeżdżę na spinkach kmc (tych trzyczęściowych) i nic się nie dzieje, nawet po wielu spinaniach i rozpinaniach. Na takiej dwuczęściowej jak sram też jeździłem i żadnych problemów nie było.
