[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
Na upartego zamontujesz do tych gejców noski, bo mają dziurki na śrubki, ale możesz mieć rebus z przeciagnięciem pasków - te otworki sa jakoś głupio rozmieszczone przez co są wąskie. Ale jak mówię - można je tam na siłę wcisnąć.
Próbuję zamontować baranka do mojego klasycznego mostka. Okazuje się, że dochodzi do miejsca zgrubienia i ...zonk! Nie chce wejść na to zgrubienie. Brakuje niewiele. Czy można nieco rozszerzyć/rozciągnąć "główkę" mostka, czy odradzacie taki proceder...? Mostek jest alu (SR).
Mam drugiego baranka, który jest mniejszy, tam nie ma takich problemów.
Mam pytanie odnośnie sterów. Na starych miałem oznaczenie 2.54x24G. W sklepie kupiłem 1". Wydawały się identyczne jednak zauważyłem problem z dolną miską (tą najniższą, która wchodzi bezpośrednio na widelec/sterówkę), jest trochę luźna (wyszła różnica 0.5mm w średnicy), no i górna miska (ta nabijana na główkę ramy od góry) wchodzi luźno, wkładam ręką, nie ma luzów. Reszta wydaje się OK. Gwinty OK.
Teraz zauważyłem, że na opakowaniu jest napisane 24T, czyżby ta różnica w literkach powodowała ten problem "24T, "24G" ?? Nie miałem pojęcia, że stery klasyczne 1" mogą mieć jakieś różnice..?
Nie wiem, czy dobrze się wysłowiłem, ale chodzi mi o ten pierścień co wchodzi na trzon widelca. Widzę, że standardowo mają 26.4. U mnie wygląda, że ten trzon jest trochę mniejszy. Stary pierścień trzyma się ciasno, wiec chyba to nietypowy rozmiar. Tylko jaki ..?
Chyba nie pozostaje mi nic innego tylko założyć stare stery, troszkę już zmęczone :-/ sic!
Często w Wichrach występuje taki problem jaki opisałeś ( luz miski sterowej na główce ramy ) Ludzie albo jeżdżą na starych rometowskich sterach, albo miskę owijają puszką po piwie(ładnie uciętą) sam tak mam. Panmarker tez ma.
Stery nabiłem stare. Jedna bieżnia w nich była dosyć mocno zmęczona. Reszta wygląda spoko, więc liczę na to, że trochę potrzymają. Jak zrobią wysiadkę to nabiję nowe z podkładem z puszki. Nowe leżą na półce, może powieszę na choince..?!
Jeśli chodzi o nabijanie i zbijanie sterów to jeszcze ze dwa razy i dojdę do perfekcji.
Dzięki za chęć pomocy. Satysfakcja to zrobić to samemu :D
Pozostało mi już niedużo by zakończyć budowę. Teraz okres przedświąteczny więc pewnie moje pierwsze własne ostre zacznę testować w styczniu.
Dzisiaj może podjadę z aparatem na polo. Trzeba jakieś fotki na tego blog-a wrzucać! ;-)
@painmaker: ...aa! czyli takie doradztwo, jak Ci doradcy finansowi ;-) chętnie skorzystam.
Z innej beczki. Kupując korbę np. Shimano 600/105 i chcąc jeździć na jednym blacie (po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie, zależy od linii łańcucha, jeszcze nie wiem) muszę wymienić te oryginalne śruby do przykręcania blatów ...? Jeśli tak to na jakie ..?
Albo śrubki docinasz, albo kupujesz podkładki za 10gr, albo przepłacasz po 7zł/szt za krótką śrubkę.
Też nad tym pracuję i wiem już że jeśli chodzi o campę to dają radę nakrętki do haków, max 3 złe, dostępne na Hetmańskiej, a w Bajkparku to chyba nawet za 2 są. Podkładek natomiast w moim metalowym nie ma:)
Wczoraj rozebrałem suport na części pierwsze. Co się okazało. Mufa ma 69-69.5mm, byłem przekonany, że to włoch! a prawa miska okazała się lewoskrętna!
Pytanie: czy wkręcę w mufę prawie o rozmiarze 70mm suport angielski pod 68mm ..? ...i czy to zda egzamin?
Wyczytałem, że podobno Kinex robi suporty pod dowolny rozmiar mufy, to by załatwiało mój problem. Przy mufie 68mm, nakrętka nieco wystaje, a przy 73mm jest całkowicie schowana.
Są jeszcze jakieś firmy, które nie rozróżniają długości mufy ..?
