magik2208 Napisano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2012 Posypało Ci się koło, a mimo to chcesz się pchać w arriva, joytecha i szprychy no-name? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OskarKabat Napisano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2012 Czesc chlopaki. Ostatnio mialem problem z niepasujacymi sterami. Widelec 25,4 a stery 25. Nie szlo tego ze soba ozenic wiec musialem kombinowac.W rowerowych nie mieli ani narzynki ani odpowiedniego gwintownika. Znajomy tokarz powiedzial, ze ciezko bedzie znalezc odpowiednie te rzeczy, bo gwinty stosowane w rowerze maja nietupowy skok. Ale jest na to rada. Wystarzczy zrobic gwint na tokarce. Sprawnemu specjaliscie zajmie to pol godzinki, a wyglada to jak oryginalne. To tak na przyszlosc;) jak by ktos mial taki problem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Korneliusz Napisano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2012 magik2208 - więc lepiej zainwestowac już w lepsze koło i mieć spokój na później? co polecasz zatem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magik2208 Napisano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2012 Może się wypłakać i wydać chociaż na tego novateca/miche, do tego jakieś sapimy/dt i obręcz alexa/dt/mavica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Mam stare siodło San Marco, chciałbym je odremontować. Pordzewiała szyna mocująca siodełko, jak mógłbym ją wyjąć? Próbowałem wyginać, ściskać i nic :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hablababla15 Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 tego raczej nie wyjmiesz bez uszkadzania siodełka, radziłbym Ci sobie poradzić z tą rdzą bez tego. Cif + gąbka szorstką stroną i lecisz Tad3k rama taka jak twoja, może od sprzedawcy się czegoś dowiesz http://allegro.pl/rama-rowerowa-odnowiona-malowane-serca-cr-mo-i2584183409.html? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kry0 Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Szkoda siodła, pogniesz pręty. Jedź to cifem albo papierem ściernym o drobnej ziarnistości a potem lekkościerną pastą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Habla, wielkie dzięki za namiary Czym mógłbym zabezpieczyć te pręty od siodełka? Jakąś farbą specjalną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hablababla15 Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 normalnie lakieruj. Daj podkład, kolor i tyle. Ale do tego musisz bardzo dokładnie wyczyścić rdze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Jasne, wyszoruje jak nigdy Jeszcze fosolem przysmaruje. Pytanie z innej paczki. Czy na fixedgeargallery istnieje jakaś galeria z miniaturkami, żeby nie trzeba było po kolei otwierać każdego linku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kry0 Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 To mnie zawsze zniechęcało na tej stronie. Pedalroom.com mi się spodobał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 No, całkiem spoko stronka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Korneliusz Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 ok, a ktoś oprócz magik2208 moze sie wypowiedziec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Mam dość głupi problem... A mianowicie, nie mogę odkręcić pedałów Z całej siły próbuję, aż klucz przeskakuje i nic :/ Może coś źle robię? W mocowaniu mam taki patent, że od zewnątrz jest imbus, a od środka jest już normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magik2208 Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 to jest akurat norma, ze imbus 6mm na zewnatrz, od srodka plaski 15mm. Prawy w lewo, lewy w prawo odkrecasz? Mozesz potraktowac WD-40, jak nie pomoze to dot, pod warunkiem, ze sie zapieklo, a nie dorzuciles z 200NM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kry0 Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Pamiętaj, że pedały z ramion korb wykręca się w różne strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Wysmarowałem wd40, zrobiłem dźwignie i nic :/ Nawet stawałem na klucz i nic nie drgnęło, tylko klucz przeskoczył... Czyli ten imbus, to taka druga opcja? Można odkręcić, albo imbusem, albo zwykłym kluczem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magik2208 Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Tak, ale z tego co producent mowi, to dokrecanie imbusem mozna traktowac jako awaryjne, bo nie zapewnia dostatecznej sily dokrecenia, takze chyba nic z tego. Ty dokrecales? Dlugo nie bylo odkrecane? dot zdecydowanie lepiej dziala od wd-40 - tego dzialania w sumie nie stwierdzilem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Rowerek kupiłem niedawno, teraz go rozkręcam. Pedały siedziały dość długo, bo ten szaro-czarny syf zaczął się zbierać przy mocowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 też tak kiedyś miałem. kupiłem korbę z pedałami, bo poprzedni użytkownik nie potrafił ich odkręcić. kombinowałem z wd-40, ale dopiero odpowiednio długi klucz i trochę pary podziałało. polecam półmetrowe ramię i powinno ruszyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magik2208 Napisano 1 Września 2012 Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Bo na zapieczenia wd 40 nic nie daje, ale za to DOT czyni cuda, zawsze nim zalewam jak coś się zapiecze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OskarKabat Napisano 2 Września 2012 Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Orientujecie sie moze gdzie w Polsce dostane suport z osia 107, gwintem wloskim i kwadratem w standardzie ISO? Jedyne co to tej pory wyszukalem to campy 111. PS: Co myslicie o tych suportach miche primato z ebaya? Jest akurat taki jak potrzebuje tylko nie wiem czy to sie za miesiac nie rozleci, a cena pokazna.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magik2208 Napisano 2 Września 2012 Udostępnij Napisano 2 Września 2012 tu masz allegro.pl/wklad-suportu-f-kinex-kwadrat-miski-alu-ital-i2600705411.html sam mialem kinexa ita 107 wlasnie i chyba od niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 2 Września 2012 Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Wracając do pedałów... Zrobiłem dźwignię, opierając na płasko pedał o podłogę, włożyłem klucz, stanąłem na wszystkim i nogą docisnąłem klucz. Poszło elegancko Chciałbym do korby na dwa blaty przykręcić jeden blacik. Wolałbym zostawić oryginalne nakrętki. Znacie może kogoś kto mógłby mi np. wyfrezować "zaślepki" na miejsce po drugim blacie? Mógłbym dać tam jakieś podkładki, no ale do Campagnolki nie wypada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OskarKabat Napisano 2 Września 2012 Udostępnij Napisano 2 Września 2012 magik2208 przeiez napisalem jak wol ze chodzi mi o taki suport, ktory bedzie mial kwadrat w standardzie iso;) a tam wybite jak byk jis;) ale dzieki za fatyge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
