Pr5Rider Napisano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 jak nie umiesz naciągać to będą pękać, ludzie je stosują z sapimami i ztr'ami tak jak ja miałem, i było za######iście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pixi113 Napisano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 jak dobrze zapleciesz to będzie git. Ja miałem w streetówce, i nie pękały, ale bardziej mnie denerwowało że lubiły mi się "zaokrąglić" od mojego klucza do szprych , bo są z alu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hablababla15 Napisano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 ja tylko je zaplotę, naciągac itp. nie będę bo nie mam do tego przyrządu ani cierpliwości więc wolę zapłacić i niech to zrobią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianoitaliano Napisano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Napisalem o alu nyplach w temacie kupie sprzedam, nie wiedzialem ze tu jest o tym. Dartmoory nie sa dobre, niektore mi calkiem popekaly z czasem od klucza, o dziwo dalej trzymaja szpryche, wiem ze to nie bardzo bezpieczne, ale troche kilometrow tak zrobilem i nadal szprycha jest napieta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szczuru Napisano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Ma ktoś zdjęcie jak wygląda ta kierownica w rowerze? http://allegro.pl/nowa-torowa-baranek-kurierka-ostre-kolo-wys-0-i2568013162.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magik2208 Napisano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 https://www.google.p...ZJIzP4QTo64HIAg Jakie o trudne, co nie? Myślałem kiedyś o tym baranie, ale... on zwyczajnie nie ma sensu. Ciekawe skąd się wzięło, że to "torowy" baranek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Racja, bardziej przypomina przedwojenne kiery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 albo major taylor. fajny kształt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dao Napisano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Co sądzicie o łańcuchu z półogniw? Da radę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magik2208 Napisano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Da radę... się rozciągnąć w tydzień i po co to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dao Napisano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 magik z serwisu zasugerował, że lepszy, więc pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pixi113 Napisano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 np taki szadoł http://sklep.proletaryatbmx.pl/czesci,lancuchy,65,shadow_interlock_v2.html jest mega dobry i wytrzymały. Ale inne typu ybn,czy dartmóry do dupy i się rozrywają co chwile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykukuku Napisano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 Hej, słuchajcie właśnie skłądam koła. Mam obręcze remerx taurus i piasty joytecha. I tu jest problem z doborem szprych... Wyszła mi długość szprychy 301mm, nie za dużo? Wyszło mi tak z przodu jak i z tyłu po obu stronach. Czy to po prostu zasługa piast torowych że wszystko jest równo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krusto Napisano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 bedzie rowno pod warunkiem, ze zaplatasz po obu stronach tak samo..czyli powiedzmy 3x.. Mozna tez zaplesc jedna strone inaczej i druga, wtedy wyjda rozne dlugosci szprych.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykukuku Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 Ale mi chodzi o to, czy nie za duża długość szprychy. Bo gość w sklepie, gdzie brałem obręcze powiedział że na tył trzeba 282/284mm i nyple 16 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krusto Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 a jak to wyliczyles?? moze zle wpisales wartosci w kalkulator.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykukuku Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 Używałem spokemana. Średnica obręczy 622, koło na 32 szprychy. śrenice kołnierzy są takie same z lewej i z prawej z przodu i z tyłu - 59mm (od środkó dziurek). A wymiary środka piasty do kołnierza wychodzi 27mm. Piasta jest symetryczna więc z lewej i prawej tyle samo. Nie wiem czy dobrze to ostatnie mierzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 masz dokładnie opisaną piastę na stronie. flange to flange (F.T.F.) to 62mm. cały czas nie piszesz jaki zaplot, więc ciężko coś ci pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykukuku Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 zaplot na 3 Czyli F.T.F. To który wymiar będzie?? I który to PCD? Przepraszam że zadaję pewnie oczywiste pytania, ale pierwszy raz składam rower i w zasadzie wszystko poszło pięknie, tylko użeram się z tymi kołami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 f.t.f. = flange to flange, czyli odległość od kołnierza do kołnierza. pcd = pitch circle diameter, czyli średnica piasty między otworami edit: tak na szybko licząc wyszło mi 285mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykukuku Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 f.t.f. = flange to flange, czyli odległość od kołnierza do kołnierza. pcd = pitch circle diameter, czyli średnica piasty między otworami edit: tak na szybko licząc wyszło mi 285mm. A mógłbyś przytoczyć jak to zrobiłeś i gdzie liczyłeś? Bo mi już wychodziły przeróżne wyniki, ale takie jeszcze nie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 sapim calculator ale to nie musi być wcale dobrze... edit: w innych kalkulatorach wychodzi 282 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykukuku Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 sapim calculator ale to nie musi być wcale dobrze... edit: w innych kalkulatorach wychodzi 282 Mi na Sapimie wychodzi 304, mógłbym Cię prosić o wartości jakie wpisujesz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Varg Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 304 niezły kosmos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magik2208 Napisano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 A Ty wpisujesz zewnętrzny wymiar obręczy, ta? wewnętrzny się podaje, bo mówisz, że dajesz 622 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
