Pasiasty Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Dłuższy/ krótszy suport? Blat od wewnętrznej lub zewnętrznej strony pająka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kresowiak Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 suport angielski, blat od wewnętrznej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marian600 Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Kup suport z krótszą ośką, a ile to musisz zmierzyć bo dokładnie nikt Ci nie powie bez żadnych danych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dab84 Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 kresowiak jakbyś podał więcej danych łatwiej można było by ci pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kresowiak Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 A czy istnieje jakaś tulejka lub podkładka, którą można nakręcić na piastę ? http://allegro.pl/piasta-tylna-joytech-jy-a166-flip-flop-ostre-kolo-i2331176850.html Mam taką:Czy da się przekręcić zębatkę na drugą stronę, bądź zostawić po tej samej jeśli będzie na tyle miejsca i wstawić tam coś grubszego co oddali zębatkę od szprych - ergo - zniweluje przekos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivosmo Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Przekręcić zębatkę na drugą stronę? Jak coś podłożysz pod zębatkę to automatycznie będzie nakręcona na mniej zwojów gwintu (to samo kontra). Albo będzie się to słabo trzymać albo najzwyczajniej w świecie pozrywasz gwinty i tyle będziesz miał. Wymień suport na krótszy - przecież to nie jest droga impreza a zadziała na pewno. Zmierz odległość od środka zębatki z przodu do osi rurki podsiodłowej. Zmierz odległość od środka zębatki z tyłu do osi piasty (obstawiam 42 mm). Od pomiaru z przodu odejmij ten z tyłu. Będziesz miał dokładnie ile jest przekosu. Zmierz długość osi suportu. Odejmij od niej podwójną wartość obliczonego wcześniej przekosu i kup nowy suport z taką osią jak Ci wyjdzie (lub zbliżoną). Powinno pasować. Jak nie to zanieś do serwisu i powiedz, żeby wymienili suport na odpowiedni żeby zlikwidować przekos. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kresowiak Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 dzięki za info. jak naprawie to dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 dokręć mocniej korbę. załóż jakąś rurkę na klucz i dociągnij mocniej. aluminium powinno się dopasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kresowiak Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 I nadrobi centymetr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 przeczytałem 1-2mm. jak masz 2cm przekos to tylko nowy, krótszy suport. żadne podkładki i inne cuda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bulamati Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Witam, użytkuję ktoś tą piastę Joytecha JY-A166DSE? Chciałbym się dowiedzieć czy wytrzyma ona skidowanie? Pozdrawiam to ta: http://allegro.pl/piasta-ostre-kolo-torowa-joytech-flip-flop-16-t-i2326972951.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pr5Rider Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 A czemu by miała nie wytrzymać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bulamati Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Bardziej chodziło mi o to czy nie będzie się zębatka odkręcać itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivosmo Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Jak porządnie dokręcisz zębatkę a potem równie porządnie dokręcisz kontrę to nic nie powinno się odkręcać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marian600 Napisano 12 Maja 2012 Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Pod względem przenoszenia sił napędowej i hamującej nie ma to znaczenia po której stronie są krzyże ze względu na sztywność piasty. Ale z jednej strony muszą być krzyże tak? Zresztą głupie pytanie bo to widać. W normalnej piaście też by coś takiego przeszło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
myrcin Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Jak porządnie dokręcisz zębatkę a potem równie porządnie dokręcisz kontrę to nic nie powinno się odkręcać. Ja jeździłem na joytechu bez kontry i nie mogłem ruszyć, a na novatecu jeszcze niekiedy koronka przeskakuje mi o jakieś 180stopni. Chyba będę musiał jakąś podkładkę wsadzić między kontrę, a koronkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kresowiak Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Zębatka przód<->oś rury podsiodłowej 5,5cm zębatka tył<->oś piasty 4,5cm przód-tył = 1cm=przekos długość osi suportu - 2x przekos= 12cm - 2 = 10cm Z twojego wzoru wychodzi, że mam kupić nowy suport o długości 10 cm. Jeżeli zabierze po centymetrze z obu stron, korby mogą znaleźć się zbyt blisko ramy, czyż nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
myrcin Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 idź do serwisu, niech dobiorą suport minimalnej długości, który będzie pasował do ramy/korby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marian600 Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Ciekaw jestem gdzie kupisz wkład z osią o długości 100 mm a najlepiej - idziesz do serwisu, dajesz 5 dych na ladę i mówisz żeby gość zmienił Ci wkład. Zauważ, że ciężko będzie pomóc, ponieważ nie ma żadnych dokładnych danych. Tak koło tych 10 cm to możesz kupić coś takiego: http://allegro.pl/wklad-suportu-miche-primato-evo-102mm-miski-bsa-i2337111695.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
myrcin Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Możecie polecić jakieś pedały pod strapy(platformówki?), które będą na tyle krótkie żeby zmniejszyć ryzyko pedal strike. Aktualne platformy od BMX są za długie i już połamane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivosmo Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 No suport 100 mm to bzdura ale 103 już są. Albo się rozbijamy o dokładność pomiaru albo masz suport z niesymetryczną osią. Najlepiej idź do serwisu w takim razie, żeby coś dobrali... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fpierowski Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Ale z jednej strony muszą być krzyże tak? Zresztą głupie pytanie bo to widać. W normalnej piaście też by coś takiego przeszło? Z tego, co zauważyłem, często się teraz w szosie (może nie tylko w szosie?) stosuje zaplot krzyże od strony napędu i dwa razy mniej szprych radialnie od drugiej strony (piasta musi być oczywiście inaczej nawiercona, niż piasty "klasyczne"). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kresowiak Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Zauważ, że ciężko będzie pomóc, ponieważ nie ma żadnych dokładnych danych. O jakie dane ci chodzi? Moge zdjęcia wkleić. A skoro jest 1 cm przekosu, to logicznie rozumująć suport powinien być krótszy o 1cm, czyli mieć cosś koło 11c. długości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fpierowski Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 A skoro jest 1 cm przekosu, to logicznie rozumująć suport powinien być krótszy o 1cm, czyli mieć cosś koło 11c. długości. Długość suportu jest długością całej osi. Jeżeli suport jest symetryczny (po wkręceniu z obu stron wystaje taka sama długość osi), to przesunięcie linii łańcucha o 1 cm wymaga suportu dłuższego/krótszego o 2 cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marian600 Napisano 13 Maja 2012 Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Z tego, co zauważyłem, często się teraz w szosie (może nie tylko w szosie?) stosuje zaplot krzyże od strony napędu i dwa razy mniej szprych radialnie od drugiej strony Mówiłem o tym i wiem, że tak się robi chodzi tylko o to, że wszędzie jest napisane, że radiala nie można stosować od strony napędowej albo przy tarczy bo siły jakie działają by to, nie wiem, pokrzywiły? Wkleiłem zdjęcie jakiejś piasty szosowej gdzie właśnie radial jest od strony napędowej, więc jest to nieprawdą, ale jak się dowiedziałem obojętnie z której strony mamy krzyże, ważne żeby były. Co do suportu, jakoś 110 mm już teraz? Koło tego są np 107, 110,5 albo 113. Dlatego jest ciężko cokolwiek powiedzieć, dokładniejszy pomiar albo popołudnie w serwisie. Lub jak ktoś wcześniej wspomniał metoda prób i błędów. fpierowski prawa część jest nieznacznie dłuższa od lewej, nie zawsze ale w wielu przypadkach, a zależne jest to od długości całkowitej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
