[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
...do 50pln nic fajnego jeszcze nie trafiłem (nie mam na myśli ściętego baranka ;-) Csepel to chyba 42 ma szerokość i mały spadek. Przez pewien czas miałem. Bardzo wygodna. Jak szukasz czegoś z większym spadkiem to obserwuj Allegro, forum. Raczej bym szykowałem kasę w przedziale 50-100. Wiadomo, są okazje, ale ja aukrat mam uraz do okazji ;-)
Czyli tak jak podejrzewałem. Nie będę się napalał tylko pozbieram pieniądze już na coś konkretniejszego ;) A tak btw to jest duża różnica przy bullhornie, a np prostej kierownicy? Wiadomo, że do skidów itp to bull lepszy, ale chodzi mi o zwykłą jazdę.
I jeszcze jak z tym mostkiem? Najlepiej żeby był skierowany w dół czy jak komu wygodniej?:)
więcej pozycji na kierownicy-przydatne przy dłuższej jeździe. a co do mostka, popatrz jakie są w większości rowerów. im niższy tym więcej punktów stylu ;)
Hehe ;) ale w sumie to niema co przesadzać z tą pozycją mostka bo może i będzie ładnie wyglądało, ale z wygodą to może być kiepsko.
...można długo pisać na ten temat, każdemu odpowiada co innego. Kup bycze i prostą kierę. Wiem, dodatkowy wydatek, ale będziesz w stanie pojeździć dłużej i potestować. Bycze to wyciągnięta pozycja, nie każdemu odpowiada (w zależności od dobrania rama/wzrost), ale też więcej możliwości chwytu.
Jestem na etapie projektu i zastanawiam się jak wygląda sprawa łańcucha. Fajnie by było mieć kolorowy, ale docelowo będę dużo jeździł na OK więc się zastanawiam czy warto brać pod uwagę taki wariant. Poniżej przykładowa aukcja łańcucha Dartmoor core 1 za 44 zł. Ktoś go zna, używał? Jeśli nie ten to który do ~50 zł?
http://allegro.pl/la...2276482432.html
Jeżeli dobrze pamiętam to nie było zbyt wiele pochlebnych opinii dla łańcuchów Dartmoora. Poza tym kolorowe rzadko (nigdy?) nie wyglądają dobrze w rowerze.
Osobiście mogę polecić Wippermann Connex 108. Chodzi cicho i łatwo nie poddaje się rozciąganiu.
Jak najprościej spiłować tylne haki? Mam prawie poziome ale bardzo płytkie, koło wkładane od przodu, rama cr- mo. Za to jest dużo metalu do ewentualnego spiłowania. Bawić się pilnikiem (powinien pewnie być okrągły i o średnicy osi, tak?) czy iść do jakiegoś warsztatu gumówką przejechać?
Jak dasz radę to i wiertarką to sobie rozwiercisz (polecam dobrze zablokować wcześniej ramę).
Nieważne czym zrobisz pamiętaj żeby to później czymś zabezpieczyć przed korozją bo będzie strasznie rdzewieć.
Na Twoim miejscu pobawil bym sie pilnikiem. Masz calkowita kontrole nad materialem obrabianym i nie martwisz sie, ze Ci sie cos "zemsknie" i bedzie krzywo..
Chciałem sobie wydrukować w jakiejś drukarni naklejki z rometa, na podstawie zdjęć, które im zrobie i wysłać je do drukarni.
Czy warto sie bawić w coś takiego? Orientujecie sie jakie byłyby koszty zabawy? i gdzie najlepiej zożyć zamuwienie?
czy warto? dla pięknej maszyny - warto! musiałbyś znaleźć tylko drukarnie która będzie skłonna przyjąć zlecenie na 3-4 naklejki do których wzory sama będzie musiała obrobić ze zdjęć. Najprościej zrób fotki, poczytaj jak przygotować obraz do druku (zazwyczaj pdf, tiff) i wtedy raczej większość firm ci to wydrukuje. Pod koniec ub. roku drukowałem A4 za jakieś 6-7zł
Panowie jest jakiś sposób, żeby napiąć łańcuch przy hakach pionowych? Próbowałem już półogniwa, ale to nic nie daje. Może jakiś napinacz?
Czyli jednak spawanie. Kurcze głupio zrobiłem, że najpierw pomalowałem rame, a teraz myślę o takich rzeczach. No ale jak będzie trzeba to się zrobi
napinacze te na allegro w okolicach 50zł to g***o, rozwaliłem po 2h jazdy.
Napinacze są do single speeda, nie do ostrego. Nie są złe ale jak się je użytkuje zgodnie z przeznaczeniem.
No to masz tutaj projekt który sam robiłem i efekt końcowy http://imageshack.us/g/542/dsc00142tz.jpg/. Trzeba to lekko zmodyfikować tzn. wydłużyć dystans między otworem na śrubę a "szyną" na oś. Tu masz zdjęcia jak to aktualnie u mnie wygląda : http://imageshack.us/g/851/dsc05191ao.jpg/ Przy montażu użyłem śruby 10mm (średnica) + nakrętka z ząbkowanym kołnierzem takim jak tu http://thtpolska.pl/images/produkt/317/0.jpg : i podkładek ząbkowanych takich jak tutaj (między śrubą a przejściówką i między przejściówką a ramą) : http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_9794.jpg. Gdybyś się na to zdecydował to pomaluj to przed montażem bo potem nie polecam tego odkręcać gdyż trudno jest to skręcić. Należy uważać aby się nie przesuwało, było równo wobec siebie itp. No i nie używaj nakrętek samokontrujących (tych z niebieską gumeczką na końcu), bo je trudno nakręcić i nic to nie daje w tym przypadku. Jaki masz rozstaw w ramie ? Jeśli 130mm to przy okazji zmniejszy Ci się prześwit pod piasty torowe czyli 120mm :D No i wypadałoby zrobić to z stali minimum 4mm (u mnie jest chyba 4.5mm) tak od 4-5mm. Ja przymierzam się do wykonania tego z Alu, bo stal jest trochę ciężka i krzyżuje mi plany.
Hablababla15 dzięki wielkie za pomoc. Wycinałeś to sam czy korzystałeś z CNC? Bo mam dostęp do takich zabawek i niewiem czy skorzystać z nich czy robić to jakąś ręcznie ;)
ja to wycinałem i wykańczałem sam. brzeszczot, pilniki i kątówka. Ale jeśli masz dostęp to popraw projekt i skorzystaj z cnc. Jedyne co możesz dodać jeszcze to dziurkę na jakąś śrubkę o ile chcesz przewiercić hak. Wtedy masz dodatkowe zabezpieczenie.
Dzięki jeszcze raz za pomoc ;) Będę coś działał, jak tylko skończe to wstawie fotki.
Hej,
Potrzebuje skromnej pomocy. Czy obręcze z aukcji poniżej są pod opony czy szytki? Sprzedający nie wie, a mi po zdjęcia wyglądają raczej na opony. Mógłby ktoś fachowym okiem spojrzeć i potwierdzić bądź zaprzeczyć?
http://allegro.pl/ostre-kolo-obrecz-wolber-gtx-32-otwory-stan-bdb-i2281855498.html
http://allegro.pl/ostre-kolo-obrecz-rigida-sx-100-36-otwory-s-bdb-i2281856030.html
http://allegro.pl/ostre-kolo-obrecz-mavic-open-4-cd-32-otwory-i2281857547.html
http://allegro.pl/ostre-kolo-obrecz-mavic-36-otwory-i2281857735.html
