[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
mniejsze zębatki szybciej wprawisz w ruch niż duże.
To są oczywiscie teoretyczne sprawy , ja kto wygląda w praktyce?
Rower lepiej się rozpędza i inaczej reaguje na polecenia nóg.
Podobna sytuacja jak z kołami 650c do triatlonu.
To są za daleko idące wnioski! Zębatki a koła to nie to samo. Teoretycznie nie masz możliwości wytłumaczyć że mniejsze zębatki lżej chodzą. A faktycznie przy większych zębatkach łańcuch jest mniej obciążony.
Teoretycznie ma to sens bo większą masę trzeba wprowadzić w ruch, ale tak na ulicy, a nie na torze czy na życiówce w ironmanie, nie wiem czy jest to aż tak mega odczuwalne.
Dowalasz się do teorii a sam zapodajesz teorię, ja bym to olał, czujesz różnicę w takiej jeździe? :D
Dlaczego w takim razie już nie stosuje się takich kół w triathlonie? Czyżby prawa fizyki zmieniły się w ostatnich latach?
http://sheldonbrown.com/fixed.html - rozdział "Big or small?" Mniej więcej wszystko w temacie.
Podaj jakiekolwiek źródło do swojej tezy o lepszym rozpędzaniu małych zębatek/koronek, bo moim zdaniem jest ona nieprawdziwa.
uci zmieniło przepisy.
Jeździłeś kiedyś z małym kołem z przodu np?
zauważyłeś różnice?
ja tak.
UCI nie reguluje przepisów triathlonu i tego typu koła nadal są w nim dozwolone. Dlaczego więc nie są stosowane tak często jak kiedyś?
Być może poczułeś różnicę ze względu na bardziej aero pozycję?
Nie testowałem koła 650 z przodu, ale nie sądzisz że różnica może wynikać ze zmiany geo?
Ja jeszcze się wtrące z kolejnym pytaniem na temat.
Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego (podobno) łatwiej jest zablokować tylne koło z mniejszą zębatką z przodu? Chodzi o to samo ratio. Powiedzmy że zakładam blat i koronkę 42/14 a zaraz zmieniam na 51/17, ratio jest to samo. Czy łatwiej mi będzie zrobić skida w pierwszym przypadku? Jak tak to dlaczego? Bo nie mam pojęcia.
Kilka razy czytałem tu na forum że łatwiej jest skidować z małym blatem z przodu. Proszę o uzasadnienie dlaczego (podobno) tak się dzieje, lub o obalenie tej tezy.
powiele pytanie bo mnie tez to nurtuje od jakiegos czasu..
Paulie nie chodzi tu o ilosc "skid paczy" tylko wielkosc blatu przy tym samym ratio..
Myrcin od tak i juz??
