Kamixc Napisano 15 Września 2007 Napisano 15 Września 2007 Wtam, znalazłem na allegro cos takiego http://www.allegro.pl/item243036266_licznik_vdo_c10.html Czy da sie połączyć, w sensie oczyscic, polutowac, zabezpieczyc izolacyjna tak, żeby wszystko inne działało, czy kabel bedzie do wymiany ? Ile moze kosztować taki kabel ? Gdzie moge go dostac ?
JohnDoe Napisano 15 Września 2007 Napisano 15 Września 2007 Spokojne da się to naprawić. Każdy kto wie jak się z lutownicą obchodzić powinien to zrobić. Polutować oba przewody, zaizolować między sobą i na to dać koszulkę termokurczliwą i będzie działać.
pudeleQ Napisano 15 Września 2007 Napisano 15 Września 2007 Pewnie że tak, to jest dwużyłowy kabel od gniazda licznika do kontaktronu. Kup sobie izolację termokurczliwą, włóż na kabelki, zlutuj i potem izolacje przesuwasz na miejsce lutów i podgrzewasz np suszarką i działa:) Ładniej to wygląda niż taśma izolacyjna. EDIT: Kolega mnie ubiegł
DuzyMarek Napisano 15 Września 2007 Napisano 15 Września 2007 Ja miałem VDO C15 i lekko naderwany kabelek (jedna żyłka była urwana, druga w porządku). Do majsterkowania trudno mnie zagonić, ale w końcu się za to wziąłem i poskręcałem to, zakleiłem taśmą izolacyjną. Efekt był taki, że działało przez tydzień . Więc sprzedałem na Allegro i jakiś ekspert się tym zajął i jest zadowolony - pewnie zrobił podobnie jak mówicie .
TocaS Napisano 16 Września 2007 Napisano 16 Września 2007 Mi kiedyś kabelek od licznika dostał się pomiędzy klocek a felgę w wyniku czego został on naderwany. Po powrocie do domu wziąłem najmniejszą jaką miałem kostkę elektryczną skręciłem i zaizolowałem i pojechałem dalej Co prawda najlepiej będzie użyć lutownicy oraz izolacji termokurczliwej jak pisze kolega pudeleQ. Pozdrawiam
pakad Napisano 16 Września 2007 Napisano 16 Września 2007 Czy czasem to nie jest tak, że wszelkie zmiany charatkteru przewodu (lutowanie,sztukowanie,przedłużania,wymiana przewodu na inny zastępczy) będą skutkowały przekłamaniem danych. Może i stosunkowo niewielkim, ale dalej nie będzie to ideał. Niech się wypowie jakiś fachowiec, student politechniki q: Ja z życia codziennego, że podobnych technik jakie proponujecie nie stosuje się w czujkach mierzących temperaturę ale w nich płynie chyba inny sygnał niż w takim licznikowym kabelku.
Mad Max Napisano 16 Września 2007 Napisano 16 Września 2007 Jeżeli lut ma większy lub mniejszy opór elektryczny od kabla, to będzie jakieś przekłamanie. Ale myślę że będzie (jeżeli w ogóle) to tak nie wielkie, że pomijalne.
tobek Napisano 17 Września 2007 Napisano 17 Września 2007 Tak, może się zdarzyć, że będzie coś w rodzaju fałszu w odbiorze, ale to wszystko zależy od przewodzenia, oporu i grubości lutu. Chociaż takie zmiany nie powinny nawet w 1% zmienić odbioru danych.
srebrny ford Napisano 17 Września 2007 Napisano 17 Września 2007 W tym przypadku grubość lutu nie będzie miała żadnego znaczenia. Nie będzie żadnych przekłamań. Trzeba tylko zwrócić uwagę na jakość wykonanego lutownicą połączenia i zastosowanej izolacji (ochrona przed wilgocią i ewentualnym kontaktem z matalowyni elementami roweru.
frondziak Napisano 18 Września 2007 Napisano 18 Września 2007 tutaj masz akcesoria do licznika VDO sprzedawane przez polskiego dystrybutora http://www.harfa-harryson.com.pl/fnc/goods...8&catid=118
marcin1212 Napisano 18 Września 2007 Napisano 18 Września 2007 Ja nawet nic nie lutowałem tylko zawinąłem drucik jeden o drugi, zaizolowałem i chodzi bez żadnych problemów.
Gal Napisano 22 Września 2007 Napisano 22 Września 2007 Nie przesadzal bym z tymi przeklamaniami. Lut musial by byc naprawde spory jak na taki kabalek. Spokojnie mozna sie tym zajac. Wystarczy tylko pozadnie to zaizolowac i podziala na pewno jeszcze dlugo.
Sintesi Napisano 22 Września 2007 Napisano 22 Września 2007 jakie przeklamania! to nie jest tomograf komputerowy! kontaktron to bardzo prymitywne urzadzenie...wyobrazcie sobie, ze macie bateryjke i zarowke. jesli zamykacie i otwieracie obwod, stykajac dwa konce przewodu i zarowka swieci, gasnie, swieci, gasnie itd to tej zarowce jest wszystko jedno czy kabelek byl lutowany czy skrecony. tak samo dziala czujnik informujacy licznik o przebytym kolejnym odcinku drogi. przeklamania wystepuja z zupelnie innej przyczyny...wiele osob nie potrafi sklalibrowac licznikow! potem wychodza im srednie 30km/h lub wiecej...smiechu warte!
Napatos Napisano 23 Września 2007 Napisano 23 Września 2007 No własnie. Myślicie, że po tym kablu to idzie jakaś transmisja analogowa w.cz. ? Zwykłe zamknij/otwórz obwód Bez paniki.
