[klamka] Ciężko chodzi
stroozyk
Witam.
Kupiłem niedawno Meride K-8 --> klamkomanetki Shimano EF50 i hamulce v-brake linear alloy. Hamulce hamują dobrze tylko chodzi o to, że klamki chodzą strasznie cięzko, szczególnie tylnia. Nie zwróciłem na to uwagi do momentu kiedy przejechałem sie na rowerze kolegi z nowymi klamkami/hamulcami/linkami deore. Rozumiem ze to inna klasa sprzetu ale czy roznica powinna byc aż tak duża? Mozna to jakos wyregulowac? Rower nowy wiec pancerze/linki nowe. Po wypięciu linki ze szczek klamka chodzi chyba dostatecznie lekko.
pozdrawiam
Do moda Biera:
Przeszukałem forum, nie jestem "dzieckiem neostrady". "Wszyscy" mają problemy bo im klocki nie hamują, wyeksploatowane linki/pancerze ale pomocy w swoim temacie nie znalazłem. Sprecyzowałem temat, zwróciłem uwage ze linki/pancerz/rower nowe i nie mialy jak sie zabrudzic, a temat ponawiam bo w smietniku niema mozliwosci edycji. Swoja droga dziekuje za cieple przyjecie :)
1. Temat znowu pójdzie do kosza bo nie wrzuciles w tytule klamer[].
Jak zdejmiesz V-ke to zobaczysz że jest mocowana do ramy na takim pręcie- on reguluje naciąg sprężyny i widocznie masz naprężoną na maxa tą sprężynę. Otwory są 3, włóż w taki ktory mniej napina, wyreguluj Vke i powinno byc ok.
Sprawdziłem trop i okazało sie ze z przodu nie mam 3 dziurek a 1 :) ale poluzowałem śrubki przy sprężynach, przesmarowałem na nowo i powiedzmy ze jest lepiej. Walcze jeszcze z tyłem bo tam cos sie nie chce wyregulować a jest duzo gorzej ;)
pozdrawiam i dziekuje
Ja miałem w Kalahari 540 podobny problem. Sprawdź czy pancerz przy rurze siodła nie jest wygięty w inną stronę niż powinien, pozatym wpuść trochę oliwki w wejścia do pancerzy.
Zrobiłem jak radziliscie, powykrecałem troche srubki i jest lepiej, ale na prawej klamce czuje szuranie jakby gdzies o cos linka ocierała ale nie moge znalezc gdzie, wiec moze poprostu tak ma :) Ogólnie to coraz mniej jestem zadowolony z tego roweru ;) Nie mam dużych wymagań, ale załuje strasznie ze nie dopłaciłem 300zł do czegos lepszego. Najbardziej mnie zdołował amortyzator jak przeczytałem wczoraj u was na forum, że do tej ramy nic "wyższego" niz ten M2000 60mm skoku nie moge wsadzić :blink: Macie jakis pomysł co z tym zrobić? :blink:
Wsadzić możesz, zmieni się trochę geo, ale chyba żaden producent nie robi ram które nie są przygotowane na skok 80mm[tak mi się przynajmniej wydaje, bo mowa o MTB XC, a nie o trekkingu].
Gdzie to przeczytałeś? Rzuć linkiem :).
Wlałeś troche oliwki tam gdzie mówiłem? Jeżeli nie to to zrób bo to przez to jest to szuranie pewnie... co do amorka to w zadnej ramie gdy się wsadzi wyzszy nie zostanie ta sama geometria, poprostu będzie bardziej leciał do tyłu na stromych podjazdach i zmieni się trochę pozycja...
Prosze oto link:
http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...hl=k-8&st=0
Nawet jak bym mógł zmienic amor na takiego xcr 80mm to strasznie trudno go dostac, wiec jestem w kropce :)
Odkopałem nawet temat o zalewaniu amorów olejem ale nie bardzo wiem czy w tym moim M2000 tak sie da i czy przyniesie to jakis skutek.
Co do klamki to zrobilem jak radziłes i jest lepiej, mimo ze dalej czuje lekkie szuranie nie przeszkadza to juz zbytnio.
Swoją drogą to widziałem M2000 takie bez harmonijki i jeżeli takie masz to chyba jest to możliwe, ale ja mam z harmonijką i sprężyna jest jakby to powiedzieć na wierzchu :)
