Blue Napisano 10 Września 2007 Autor Napisano 10 Września 2007 Możliwe, nie rozbierałem jej. Ale nie tylko ja mam ten problem dlatego uznałem, że to pewnie norma. Widać są różne przypadki. Będzie trzeba pokombinować przy serwisie... może fabrycznie im się za dużo nalało.
Qba66 Napisano 10 Września 2007 Napisano 10 Września 2007 Amorek przy takim ciśnieniu jest dla mnie idealny, jeśli dopompuje mniej do pozytywnej, to sag zbyt duży.. poniekąd może to zależec od geometrii rowerku jaki jest sag.. Moim skromnym zdaniem Tora 318 wykorzystywała więcej skoku (tj jakies 90mm.. raz nawet 95mm ) a sag był idealny czyli ~1,5cm.. w Rebie ciężko wykorzystac taki skok.. chociaż będe mógł powiedziec cos wiecej jak zamontuje zipa do goleni.. tylko powiedzieli mi w zaprzyjaźnionym serwisie, że zipy nawet lekko zaciągnięte rysują golenie.... no ale też troche potrwa zanim amorek się dotrze troche z tora na początku było podobnie.. Niemniej 85kg i 80 psi w pozytywnej.. to ja bym moją rebe chyba dobijał a sag miałby z 3 cm jak nie wiecej.. może faktycznie nalali za duzo oleju..
Blue Napisano 10 Września 2007 Autor Napisano 10 Września 2007 To nałóż uszczelkę/o-ringa ... gadanie przecież nie trzymasz tego cały czas tak żeby tarło, tylko jak potrzebujesz coś sprawdzić, i nie dopuszczasz do tego, żeby pod zipem był piach . A zip ułatwia pomiary ;].
Qba66 Napisano 10 Września 2007 Napisano 10 Września 2007 racja a przecież jak raz zip skoczy np na 7 cm do góry to potem już wiele się nie bedzie ruszał chyba ze dobije mocniej a amorek to rzecz święta.. więc zawsze jest czysty
meyde9 Napisano 10 Września 2007 Napisano 10 Września 2007 To żeby ograniczyć ewentualne straty powstałe z porysowania ustaw od razu na 7 cm
Sintesi Napisano 10 Września 2007 Napisano 10 Września 2007 Blue może masz za dużo oleju w tej Rebie? albo w glowie ! idac za waszym przewodem spuscilem powietrze ze swojej maszyny (nie chcialo mi sie tego robic jak nie wiem co!) i udalo mi sie niemalze zetknac korone z uszczelka. waze jakies 78 kilogramow. + - 130PSI - - 130PSI
Blue Napisano 10 Września 2007 Autor Napisano 10 Września 2007 Wiecie, udać to się udało[przecież pisałem że wycisnąłem te 85mm na spuszczonym powietrzu] . Tylko tak jak mowie- do 60-65mm nacisk ustawicznie możesz powiększać i do tego dojdzie, a wyżej to już trzeba zdrowo przywalić, żeby przeszło tą granicę. Spytałem jo_jacka po jego poście i ma to samo, ironman też [tyle ze oni maja do 80mm bo skok na 100 ustawiony]. Znaczy, że z moją rebą raczej wszystko w porządku ;].
