Superpiki Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Przejrzałem wiele wątków na forum i niewiele się dowiedziałem jeśli chodzi o pompowanie wyższego ciśnienia. Szukam sprzętu, który potrafi nabić 9-10 bar bez siłowania się. Teoretyczne zapewnienia niektórych producentów o 11-12 bar można niestety włożyć między bajki. Może ktoś z was używa Park Tool PFP 3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Ja nie wiem po co wy sie meczycie tymi pompkami stacjonarnymi. Ja mam kompresor przerobiony z lodówki i daje rade bez problemu[pompowalem max do 8,5 bar ,ale spokonie można więcej]. Bardzo fajna operacja, podpinam do prądu, zakładam na wentyl, włączam i patrzę sobie na manometr...w 1 minutkę mam nabite koło[w sumie to nawet nie wiem ile, orientacyjnie mówię ]. http://allegro.pl/item240938441_mini_sprezarka_7_8_l_m.html nie wiem czy taki wystarczy,ale powinien, tylko poszukac takiego ze zwykłą wtyczką. Aha- pompuje przez przejściówkę presta>shader. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KAZUMI Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Używam ParkToola PFP 3 i jest naprawdę dobrą pompką. Nabijam 8bar i owszem trzeb troszkę nacisnąć ale bez większych problemów. Końcówka ma dwa wyjścia wiec można wszystko pompować bez stosowania adapterów. W zestawie jest także igła do piłek. Pompka bardzo stabilna. Pompowałem nią koła w rowerze i w samochodzie oraz zwiększałem poduszę powietrzną w bojlerze i hydroforze. Co do tej pompki z allegro w lidlu można ja było kupić za jakieś 15 czy 10zł. Nie jest warta tych pieniędzy. Siostra sie pokusiła do samochodu i napompowanie koła w samochodzie to 20 minut w strasznym hałasie a do tego nie napompuje więcej niż 2-2,5bara szkoda kasy i akumulatora. Kiedyś miałem kompresor ale tata spalił silnik i trzeba było kupić pompkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 No cóż możliwe, że to syf. W każdym razie kompresor od lodówki power [jedyny minus- na początku pluje olejem... mój już jest zaprawiony w bojach i nic z niego nie wycieka...głośny też nie jest ]. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bizon Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 A ja tam polecam pompkę BBB BFP-04 Airboost sam takową mam .Do 6 atmosfer dość lekko idzie ,potem już trochę ciężej ale to nie znaczy ,że się spocisz przy tym .Poza tym,napompowanie z 7 bar do 8 bar to jest dosłownie 3-4 machnięcia. Kiedyś zastawiałem się czemu inne modele pompek stacjonarnych z BBB są droższe.Przekonałem się nie ostatnim maratonie ,jeśli się nie mylę używałem tej pompki BBB BFP-03 Airstorm ,powietrze wchodziło jak nuż w masło.Pompowało się znacznie lżej niż u mnie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kr1zje Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Mam taką samą pompkę jak Bizon, czyli model BFP-04 Airboost firmy BBB, kosztowała mnie 88pln, ale zakupu nie żałuje bo dymam bez problemu 8atm (więcej nie dymam bo nie mam odpowiednich kół i opon/szytek, ale na manometrze jest 11atm), wyższe modele różnią się jakością wykonania oraz jeszcze większą łatwością bicia, ale ten model spokojnie wystarcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KAZUMI Napisano 11 Września 2007 Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Dzisiaj specjalnie dla was zrobiłem test ParkToola PFP 3. W ostrym mam opony Michelin Dynamic 23C max 7,5 Bar. Napompowanie do max wymagało 20 pełnych ruchów. 17 ruchów bez większych oporów i mamy 6,8 Bara, kolejne 3 ruchy były już z większym oporem ale nie wymagały nie wiadomo jakich kombinacji. Ogólnie pompowanie przychodzi z łatwością Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team IvanMTB Napisano 11 Września 2007 Mod Team Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Klaniam, Ja osobiscie mam pompe Silca Superpista. Prosta i skuteczna. W Stratosie bije 9-9,5bar i bez problemu idzie. Odradzam za to pompki stacjonarne YPK. Mam taka w Polszcze. Nie dosc ze powyzej 8bar trzeba juz sie strasznie szarpac to jeszcze na dodatek multi-zawor dziala taksobie. Na smochodowych wentylach trzeba sie nagimnastykowac zeby wchodzilo powietrze. Presta bez problemu ale znowu tylko do okolo 8bar. OSTRO! I. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wybor9 Napisano 29 Maja 2009 Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Używam pompki stacjonarnej AUTHOR Air Turbo. Kupiłem ją na allegro za 79 zł. Podobno maksymalne ciśnienie jakie można napompować wynosi 11 atmosfer. Ja do mojej szosówki napompowałem 6,5 atmosfery i opony były twarde jak kamień. Dalej nie pompowałem bo się bałem, że nie wytrzymają opony( maks ciśnienie do moich opon 8,3 atmosfery). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz1974paszek Napisano 29 Maja 2009 Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Do moich szytek mogę władowac 14 atm. ....czym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 29 Maja 2009 Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Dokąd się da to pompką stacjonarną a później pompką do amorów. Albo wynająć Pudziana i od razu pompką do amorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konik Napisano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Ja używam takiej, tylko z zakresem do 16 niby. Takiego ciśnienia nigdy nie próbowałem nabić, ale do 10 wchodzi w pół minuty bez słowa sprzeciwu http://www.allegro.pl/item637763818_pompka...lus_gratis.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
serav Napisano 28 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Do tej pory używałem aby sprawdzić ciśnienie w kole małej pompki z jakimś pseudo-ciśnieniomierzem na którym wskazywało że w oponie mam 4,5 atmosfery. Dzisiaj przyszła http://www.dobrerowery.com/product_info.ph...products_id=582 BBB BFP-04 AIRBOOST i okazało się że jeździłem na kole napompowanym niecałe 3/4 tego co powinno być. Także lepiej zainwestować w dobrą pompkę z porządnym ciśnieniomierzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
serav Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Pompka BBB BFP-04 AIRBOOST wytrzymała dwa miesiące i coś się stało że podczas pompowania nie pokazuje aktualnego ciśnienia. Tzn, wcale nie pokazuje. Pompuje bez problemów ale nie manometr nie wskazuje ciśnienia w kole. Ktoś miał podobny przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mess Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 cannondale ma w ofercie pomki dla kobiet (ze wspomaganiem, okolo 50zl drozsza niz standardowa), moze to cos czego szuka autor watku? ja sam uzywam tego modelu o 50zl tanszego, rowniez cannondale i nie mam problemu z wbiciem 8, wiecej na razie nie mialem potrzeby. wczesniej mialem jakiegos takiego toola niebieskiego, na poczatku byl ok, pozniej umarl hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bizon Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 serav mam tą samą pompkę już 2 lata zero jakichkolwiek problemów.Może gdzieś coś się zatkało.Chyba można to rozebrać i luknąć do środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
serav Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 serav mam tą samą pompkę już 2 lata zero jakichkolwiek problemów.Może gdzieś coś się zatkało.Chyba można to rozebrać i luknąć do środka Chyba raczej nie można rozebrać przynajmniej zaworu który nakłada się na wentyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bizon Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Zaworu nie ale może coś się przytkało przy manometrze ,tam może by zerknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
serav Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Zaworu nie ale może coś się przytkało przy manometrze ,tam może by zerknąć. Dziwne jest to że podczas wtłaczania powietrza wskazówka idzie do góry a potem opada nic nie wskazując. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bizon Napisano 9 Września 2009 Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Manometr da się wyciągnąć ,czy rozebrać nie wiem od spodu są jakieś dwie śrubki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelsystem Napisano 14 Marca 2010 Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Do moich szytek mogę władowac 14 atm. ....czym? ostatnio kupiłem taka pompke max cisnienie 15 a 10 idzie jak w maslo wiec mysle ze da rade dobic do 14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pokerzysta90 Napisano 14 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Macie coś nowego do zaproponowania? Znalazłem temat w google i widzę, że pompki były proponowane kilka lat temu. Wpisałem nazwy na allegro, ale nie ma akurat tych proponowanych. Szukam czegoś do 100 zł, żeby w miarę gładko pompowało do 8 ciśnień. Cena najleppiej do 100 zł. Mam wentyl presta + przejściówę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pokerzysta90 Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Ok. Już sam sobie poradziłem. Patrzyłem bardziej na cenę i wziąłem takie coś: http://allegro.pl/pompka-rowerowa-author-air-turbo-4524-i1719829220.html Pompuje się bez problemu, ale przy wyjmowaniu jest taki dźwięk, jakby trochę powietrza uciekło. To normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erico329 Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Tak , normalne , to ucieka powietrze z wężyka ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mess Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 wlasnie znalazlem swoja na allegro -> http://allegro.pl/pompka-rowerowa-cannondale-8fp01-i1702934194.html a wydawalo mi sie, ze z 80zl zaplacilem :F Dalej jej uzywam, i jest lepiej niz park toolem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
