[pompka]jaka? musi być mała, do ramy i dobrze pompująca
Mathieo
Author Pumps One :) Zapłacone 23zł, pompa działa już ponad rok, ciągle ze sobą wożę,często spuszczam wpuszczam powietrze, zmieniam wentyle(wejścia) więc najlepsza . Szybko powietrze nabija nie ma oporów, łatwo zmienia się wejście pompujące. POLECAM
moja już po roku-dwóch puszcza powietrze... teraz mam o niej jedynie jak najnegatywniejsze opinie... rozszczelnia się, tłok wyskakuje na zewnątrz(ten plastikowy gwint nie trzyma najlepiej) etc...
kumpel dał mi podpompować rower na wyścigu swoją pompką Gianta... muszę jej poszukać na allegro bo była kapitalna... sprytny patent podwójnego teleskopowego tłoka +dobry plastik i gumy(czuć różnicę)..
Author APP one to jednorazówka jak sama nazwa mówi... jej jedynym atutem jest mocowanie do ramy...
może ktoś wie jak się sprawują pompki SKS? Czy warto inwestować w pompkę tej firmy?
Czekam na zainteresowanie się tematem:)
Dzięki!
Ja za swoją pompkę SKSa dałem 50 zł.
Zalety:
mocowanie do ramy pomyslane ok
Wady:
od nowości trzeba bylo wyginac tlok bo inaczej puszczala powietrze
od nowości trzeba bylo czekac az nowe powietrze dojdzie do tloka - nie dalo sie pompowac szybko raz za razem
po niecalym roku tlok wyrwany z obudowy a katowac to ja jej nie katowałem
Także do SKSa na pewno nie wrócę.... i nie polecam.
Dzięki na odpowiedzi. SKS odpada. Crank robi świetny sprzęt ale za drogi na moją kieszeń;/ (110zł za pompkę to o 60zł za dużo). Pompki authora też uważa się za jednosezonowe, zatem jaką wybrać do 50-70zł?
byłem dzisiaj w swoim ulubionym sklepie rowerowym i zdecydowałem się kupić pompke PRO Performance mini.
Dokładnie tę pompkę kupiłem:
http://www.allegro.pl/item376542745_nowa_p...mini_39pln.html
Zapłaciłem za nią 32zł, czyli o 7zł taniej niż proponuje sprzedawca (wniosek: nie zawsze taniej na allegro).
Zaletami pompki są te zaznaczone w jej specyfice na aukcji.
O wadach napiszę jeśli się takie pojawią w miarę jej użytkowania.
Tak jak wyżej. Mam taką czarną plastikową beto... już drugi sezon.
kupiłem za 10 złotych i spokojnie dam radę nią nabić 4 atmosfery :)
Moja poprzednia pompka to też beto: kupiona za 30 złotych, taka srebrna z manometrem... ale odradzam od razu... nie dość, że cięższa, to ma tak felernie skonstruowany zacisk, że pękł już przy 5. czy 6. pompowaniu.
Polecam konkretnie tę pompkę... z ręką na sercu. Za takie pieniądze dobrze pompuje, jest lekka i trzyma się świetnie przy ramie.
http://allegro.pl/item374836345_super_mini...a_glowica_.html
  • 4 tygodnie później...
Trochę odkopię temat <_<
Szukam niedrogiej, w miarę dobrej pompeczki do wożenia ze sobą na wycieczki i używania czasem w domu jak zajdzie taka potrzeba, no... ogólnie do pompowania dętek :P
Czyli jak wyczytałem pompka Beto będzie dobra ? :wallbash:
Bo spełnia moje warunki, tzn. jest tania i wygląda w miarę solidnie i przeczytałem pozytywne opinie o niej, no wprawdzie tylko dwie ale pozytywne :down:
EDIT
Która z tych dwóch ?
Beto CMP-004
Beto CMP-003
Ja mam malutką pompkę sksa (21 cm), trzeci sezon daje radę. Kosztuje coś ok. 30 zł. Mieści się w trójkątnej torbie na ramę. Wszystko ładnie schowane i jest OK.
Witam, otóż to szukam dla siebie odpowiedniej pompki wczoraj kupiłem pompkę authora twin II za 32 zł myślałem ze to będzie coś męczyłem sie z przymocowaniem jej do ramy a przy pompowaniu uciekało dużo powietrza oddałem ją a teraz poszukuje odpowiedniej dla siebie pompki cena do 30 zł a najwazniejszy żeby dobrze pompowała żeby powietrze z niej nie uciekało przy pompowaniu, ( nie polecam tej pomki authora mówiąc nawiasem)
a jeszcze coś jak ma być na allegro to żeby 30 zł to wyszło razem z przesyłką:thumbsup:
Witam ja mam SKS Injex Lite Zoom naprawde mała, lekka i daje rade:-)
http://centrumrowerowe.pl/index.php?s=7120...skid=1&l=pl
Witam wszytkich, to moj pierwszy post na forum :-)
SKS RevoShift Alu - rozpadla sie w palcach przy 3 pompowaniu... Procz tego jest mala, ale zbyt mala, pompowanie dla osoby o sredniej wielkosci dloniach jest juz bardzo niewygodne. Odradzam.
Jaką byście polecali pompkę do około 30 zł?Najbardziej zależy mi na tym żeby:
*Można było by ją przyczepić do ramy
*Żeby dobrze pompowała
*Żeby nie uciekało powietrze
*W rowerze mam wentyl samochodowy
Z góry dziękuję za pomoc
PS:Mile widziane linki do allegro
Polecam pompke decathlonowa. Tania (8zloty), montowana do ramy, lekka i swietnie pompuje. Moim zdaniem bardzo dobry sprzet.
Mimo, że inni nie, to ja polecam SKS rookie XL. Podobno pękają przy za słabym i krzywym docisku do wentyla. Ja korzystam z niej jako z głównej pompki tzn., że pompuje nią także w domu. W 30zł się zmieścisz.
http://allegro.pl/item414242272_teleskopow...super_cena.html
http://allegro.pl/item412858934_nowa_pompk...salna_hit_.html
a co powiecie o tych pompkach??opłaca mi się którąś z nich kupować?tzn dobrze pompuje?nie ucieka powietrze?Jaką inną byście polecili do 30zł?ważne żeby można ją był przymocować do ramy.Mile widziane linki z allegro:D
Miałem tą pierwszą Kellysa. Po paru użyciach uszczelka tak się wyrobiła że nie dało się pompować (nieszczelna). Odradzam.
Teraz mam pompkę Meridy, tylko że teleskopową - http://allegro.pl/item413507585_nowa_pompk..._manometr_.html
W ciągu 2,3 minut bez problemu pompuję 3 bary. Do 5 idzie bez problemu, potem trzeba zakręcić pierścień na części teleskopu i pompować dalej. Nie próbowałem więcej ale producent deklaruje że można napompować nią aż 7 barów. Bardzo fajna pompka.
Author Ci płaci za reklamę?? :P
a tak serio to ja bym do tej pompki podchodził sceptycznie... na jeden sezon się nada, ale już po 2 widać że plastik robi się "tandetniejszy" uszczelki po zimie się rozpadają... jak bym miał teraz kupować pompkę to bym wolał dołożyć kilkanascie złotych do jakiegoś Gianta, niż pakować się drugi raz w tego Authora(szkoda nerwów, bo nie znasz dnia ani godziny jak uszczelki się posypią a ty zostaniesz na środku pola z flakiem, korpusem pompki w jednej i tłokiem w drugiej ręce)
