[Korba] XT - jak ją zdjąc?
Astropath
Podobno narzędzia do zdejmowania korb Hollowtech II kosztują XXX zł (tak twierdzą w serwisach). Na allegro znalazłem coś takiego : http://allegro.pl/item227328120__klucz_do_...owtech_ii_.html
32 zł za komplet do zdejmowania korb. Czy to rzeczywiście jest pełny zestaw, dzięki któremu wymontuję i zamontuję korby XT?
Jak przebiega taka operacja? Wystarczy odkręcic lewe ramię, wyjąc prawe i odkręcic miski? Jeśli to takie proste, to czemu w wielu sklepach i serwisach nie mają tych narzędzi ani na sprzedaż, ani do użytku własnego? Mam wrażenie, że nie dostrzegam tu jakiegoś kluczowego elementu.
czarnym kluczykiem ze zdjecia odkrecasz nakretke po stronie samej korby bez tarcz.
odkrecasz imbusy w tej samej korbie.
sciagasz korbe z osi.
wypychasz korbę z osią albo delikatnie wybijasz jesli nie mozna jej ruszyc (plastikowy drewniany lub gumowy mlotek)
zostaja ci miski wkladu z gniazdami wielowypustowymi do klucza takiego jak takze na tym zdjeciu. odkrecasz i juz.
jak dla mnie nie jest to za dobry klucz bo trudniej nim pracowac. sa jeszze klucze nasadowe do takich wkladow. zakladasz go od czola na wielowypust i odkrecasz. kto ma jednak sprawne rece i troche wyczucia moze bawic sie i takim plaskim kluczem jak w tej aukcji.
niekoniecznie - jestes pewien ze wiekszasc ludzi posiada przy serwisowaniu sprzetu pewny uchwyt dla roweru? w znajomym serwisie rowerowym posiadaja klucz do wkladow hollow tech i jest to wlasnie klucz nasadowy. duza stabilna powierzchnia przylegania. klucz nie ma szansy by przemieszczac sie na odkrecanym elemencie.
to tak jak z kluczami plaskimi lub oczkowymi ktorymi mozna bylo odkrecac korki od widelcow rock shoxa. korki byly plastikowe. :) majac wybor na pewno zalozylbym nasadke. to samo tyczy sie klucza do wkladu.
oczywiscie powtarzam: przeciwskazan brak.
Jeszcze odnośnie tego małego kluczyka... Przydałoby się aby był na coś nasadzony (takiego używają w moim ulubionym serwisie) wtedy można porządnie przykręcić ten plastikowy element od korby. Jak znajomej mechanik przykręcił to teraz żeby korbę zdjąć musi się udać do niego - mam prawie taki sam klucz jak w aukcji.
Chwila googlowania ;)http://tbn0.google.com/images?q=tbn:BZ5YSi.../stealth_ii.jpg jest taki klucz, tyle że na stronie producenta nie można go otworzyć tylko po niemiecku, ale nie rozumiem za wiele z tego języka. I nie znam też ceny. Jeżeli dobrze widzę to jest to niejaki Phobia STEALTH II i kosztuje... 59 euro <_<
http://www.phobia.eu/produkte/stealth/index_html?cl=de
