Brake (Front): (Hamulec przedni) Canonadle 168g
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Canonadle 168g
Brake Levers: (Klamki Hamulcowe) Avid sl 153g
Cables: (Pancerze i linki) Fibrax+ Nokon -100g
Cassette: (Kaseta) xt- 257g
Chain: (Lancuch) xtr- 257g
Crankset: (Korby) xt`05- 865g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) xtr`05- 146g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) xtr`04- 233g
Fork: (Widelec) Sid Team`05 1390g
Frame: (Rama) Kelly`s Sabotage`07- 1530g
Grips: (Gripy)Author 28g
Handlebar: (Kierownica) Scott Road Hot 578mm- 123g
Headset: (Stery) Tioga - 75g
Pedals: (Pedaly) Wellgo m-19- 300g
Seat: (Siodlo) Gipmemme Cobra 125g
Seatpost: (Sztyca) Woodman POST SL+ -194g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Kcnc- 17g
Shifters: (Manetki) xtr`07- 240g
Skewers: (Zaciski kol) WhellFixed-BBB- 57g
Spacers: (Podkladki pod mostek) fsa- 4g
Stem: (Mostek) wcs 100mm`05- 109g
Tire (Front): (Opona przednia)Trailblaster 1.8- 373g
Tire (Rear): (Opona tylna) RedPhoenix 1.8- 385g
Top Cap: (Top cap)vp 4g
Tubes: (Detki) MAXXIS FLY WEIGHT 180g
Wheel Front: (Kolo przednie) 587g
-Hub: (Piasta) Rotaz 65g
-Rim: (Obrecz) sun rims Ufo- 378g
-Spokes: (Szprychy) dt revo+alu nyple- 144g
Wheel Rear: (Kolo tylne) 894g
-Hub: (Piasta) dt hugi- 335g
-Rim: (Obrecz)Swami Matrix- 399g
-Spokes: (Szprychy) dt revo+stal nyple- 160g
SUMA:8962g :)
Witam:
Jest to rower złożony na zawody i maratony. Jak ktoś miałby jeszcze jakieś pomysły w kwestii projektu to proszę o komentarze.
Poprzedni rower był na ramie Kelly's Hacker 1480g ale złamała mi sie przymocowaniu tylnego koła. :)
Do roweru zależnie od sytuacji wmontowuje rogi Smica-63g i koszyk alu-45g
Wraz ze zmianami specyfikacja będzie aktualizowana.
A czy ja dobrze widzę, że nie zastosowałeś się do Zasad pisania nowych tematów :) ?
Następnym razem temat wyląduje w koszu.
Pozdrówko porządkowe :)
Tak więc:
W jarzmie jest na razie 1 alu śruba ale pewnie będzie niedługo druga jak znajdę taka długą.
Łańcuch ma jak sie nie pomyliłem w liczeniu 104 ogniwa. Jak go teraz zważyłem to mi wyszło 258g czyli pomyłka o 1g ;)
Co do sterów to waga jest taka jak napisałem :)
a kółeczka są wliczone w wagę przerzutki i są to kółeczka Tacx :P
co zrobiłeś z zaciskami bbb ;)??
Sfrezowałem je tak aby nie stracić na wytrzymałości a potem wypolerowałem. ;) W sumie można było by ścieniować ośki ale tego akurat bym się bał.
Można zobaczyć je na tym zdjęciu:
  • 3 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Co jak co ale rowerek świetny :)
Najbardziej podoba mi się kokpit i zacisk sztycy :P
Rotaza masz 32h czy 28h? Był dokładnie ważony? Ekstramalnie lekkie przednie kółko ci wyszło, aczkolwiek tylnie wyglądem nie powala ale na ciekawych komponentach masz je złożone. Jak na Light Bika przystało widać odmiennośc częsci np świetnie wyglądające Avidy Sl, hample Cannona i gdzieniegdzie czerwone śruby - ładnie wizualnie zestrojony rower :) Ja też mam czerwono-srebrno-czarny, z tym że o 2.5kg cięższy rowerek :D
  • 4 tygodnie później...
Adik:
tak dokładnie ważone co do grama a piasta jest na 32 nie chciałem 28 bo koło za mało sztywne by było.
verul:
Koszyk i rogi są na końcu dodane:)
Prezentuje sie b. ładnie. Wiadomo to nie jest najważniejsze, ale jest sie cym pochwalić. Teraz trzeba przy nim "godnie z formą wyglądać: :) Co do Sabotage, myślałem czy go przypadkiem nie kupić ale jeżdżę dosyć brutalnie więc Kelly's nie miałby u mnie łątwiego życia i mógłby je zbyt szybko zakończyć. :]
