kabanosdg Napisano 16 Sierpnia 2007 Napisano 16 Sierpnia 2007 Witam Czy ktoś może poradzić jak najlepiej i najbezpieczniej ( i oczywiście czym) wybijać i nabijać łożyska maszynowe z piast? Dzięki z góry
tobo Napisano 16 Sierpnia 2007 Napisano 16 Sierpnia 2007 zeby zdemontowac lozyska z piasty np przedniej to zeby zdemontowac pierwsze z nich zazwyczaj uzywam oski piasty. tzn plastikowym, gumowym lub drewnianym mlotkiem stukam w oske - lozysko po przeciwnej stronie od tej z ktorej uderzam wychodzi z osia - bo lozyska sa dosunete na osi do kolnierzy - ogranicznikow. lozyska w piastach ktore otwieralem byly zamocowane niezbyt mocno - tzn na wcisk tak ze mozna je czasami usunac nawet palcami. lozysko ktore zostaje w korpusie po wyjeciu pierwszego z osią wybijam tak samo - wsuwam oske od strony gdzie lozyko juz jest wyjete i pukam w przeciwnym kierunku. wychodzilo zawsze raczej bez problemu. co wazne - w zaleznosci od modelu piasty kolnierze ochronne na zewnatrz są albo nakrecane albo nasuwane i blokowane na imbus. jesli są nakrecane to powinny miec naciecia do zalozenia klucza plaskiego jesli sa nasuwane i blokowane na imbus to oczywiscie trzeba ten imbus odkrecic i zdjac oslone. dopiero wtedy przystepowac do wybijania osi z lozyskami. z tylu bywa roche inaczej: - gdy piasta ma dwa lozyka maszynowe to czesto znajduja sie one na krancach piasty - jedno w korpusie piasty (od strony tarczowki) i w bebenku. najczesciej odkrecasz lub demontujesz pierscien/nakretkie ktora znajduje sie na osi jako pierwsza i tak jak w piascie przedniej wybijasz lozysko z osią. w takich piastach bebenek jest lozyskowany lozyskami kulkowymi luzno osadzonymi w korpusie - zeby sie do nich dostac trzeba miec specjalny klucz do demontazu bebenka. - gdy piasta ma cztery lozyska maszynowe to są one czesto: dwa duze w korpusie piasty i dwa male w bebenku. wiele piast jest takich ze odkrecasz nakretke od strony bebenka i ŚCIĄGASZ caly bebenek juz bez narzedzi dostajac sie bezposrednio do mechanizmu zapadkowego. dwa duze lozyska maszynowe są w korpusie piasty (jedno bedziesz widzial od strony bebenka drugie jest pod stozkową osloną od strony kolnieza tarczowki. metoda wyciagniecia taka jak z przodu. dwa mniejsze lozyska są osadzone w korpusie bebenka - i raczej nie ulegaja awariom. bardziej obciazone sa duze lozyska w korpusie.
kabanosdg Napisano 17 Sierpnia 2007 Autor Napisano 17 Sierpnia 2007 Dzięki wielkie za rzeczowy opis.. pozdrawiam...
Xanagaz Napisano 25 Grudnia 2008 Napisano 25 Grudnia 2008 Może podłącze się pod temat. Takie wymiary łożysk 21x12x7 oznaczają: 21 - średnica zewnętrzna, 12 - średnica wewnętrzna i 7 szerokość? Może ktoś podać jakiś sklep gdzie dostanę łożyska do piast, a najlepiej jakby miały takie wymiary jak podałem?
bendus Napisano 25 Grudnia 2008 Napisano 25 Grudnia 2008 www.stozek.pl - mają sklep internetowy i wyszukiwarkę (również wyszukiwanie na podstawie rozmiaru)
Xanagaz Napisano 25 Grudnia 2008 Napisano 25 Grudnia 2008 Coś tam znalazłem ale jakieś drogie http://www.lozyska.net.pl/product_info.php...4207567cca91ba8 Nie ma nic tańszego? W ogóle to bardzo mały wybór jest w tym rozmiarze, wręczy wyboru nie ma bo znalazłem tylko to.
kuczy Napisano 26 Grudnia 2008 Napisano 26 Grudnia 2008 Najlepiej przeleć się po mieście po sklepach. Często bywa tak, że niektórych łożysk w niecie nie możesz znaleźć a w pierwszym z brzegu sklepie są i to w różnych cenach
Housik Napisano 27 Grudnia 2008 Napisano 27 Grudnia 2008 zapytaj tego gościa http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=5114676
