[łańcuch] przeskakuje choć wszystko niezużyte!
tomekr89
najszybciej ale nie wiem czy najłatwiej :D , przy ustalaniu co jest sprawcą problemów jest metoda "na zamianę elementu". jeśli posiadamy kompatybilne elementy napędu to jazda: po kolei wymieniamy po jednym elemencie i sprawdzamy (tak panowie-zgredowie :P z serwisów mają łatwo); na przyszłość nie wyrzucamy starych; znajdujemy znajomego/ych i prosimy o pomoc. ewentualnie elementy tanie (linki, pancerze, spinki) można kupić.
Mam podobny problem: kupiłem nowy łańcuch sram 971 do kasety 970. Kaseta ma ok 2kkm na 2 łańcuchach. Niestety nie przyjęła już nowego łańcucha. Przeskakuje, szczególnie na miękkich przełożeniach. Dzisiaj pojeździłem trochę na mniej zużytych zębatkach i było w sumie nieźle. Czy jest szansa, że łańcuch dostosuje się w miarę szybko do kasety?
łańcuch nie ma złych ogniw, a co do haku i kasety to zobaczcie:
przyszło mi do głowy jeszcze jedno -zapinka do łańucha miała bolce dłuższe od fabrycznych -zeszlifowałem je szlifierką kątową -zaraz pójdę poskakać do sprawdzę czy zadziałało, bo to może one zahaczały o sąsiednią zębatkę podczas wstrząsów;
a jakie wy macie zapinki? trwałe czy rozłączalne? których lepiej używać?
Dla mnie jest wszystko jasne.Masz żle wyregulowaną przerzutkę.Na zdjęciu wyrażnie widać że zęby kółeczka nie są na wprost zębów trybu kasety
lecz pomiędzy trybami.Pokręć nakrętką regulacji linki aby ustawić kółeczko w jednej płaszczyżnie z trybem kasety.
Nie koniecznie, zdjęcie jest pod kątem i dla tego może wydawać się, że kółko nie jest na tej samej płaszczyźnie, co zębatka;) Zdjęcie od dołu by to wyjaśniło.;)
Czesc :thanks:
Mialem podobna sytuacje w swoim giancie.Mam kasete srama najnizszy model i sredniej klasy łancuch,kiedy przyspieszam strasznie przeskakuje łancuch.
Podaj specyfikacje napedu.... i wyczysc kasete i łancuch a najlepiej wymien kasete bo nie jest w dobrym stanie.
  • 5 miesięcy temu...
Witam ja mam coś podobnego, Wymieniłem cały osprzęt (Kasetę, łańcuch, Korbę, Przerzutka tył) Wszystko firmy Shimano. I jak pedałuje przeskakuje ( nie na niższy tryb tylko na tym samym) na każdym trybie jest tak samo. Co mam zrobić POMOCY
Sam to wymieniałeś?
Tak nic trudnego
Czyli sam skuwałeś łańcuch. Może skuwane ogniwo jest za mocno ściśnięte. Chyba że używasz spinki, wtedy nie mam racji.
Przerzutka dobrze ustawiona, zakładałem już nie pierwszy łańcuch i nic takiego się nie działo, łańcuch cały był sprawdzony wszędzie wygląda tak samo
On nie ma wszędzie tak samo wyglądać, ale tak samo pracować. Obmacaj całego dobrze, ogniwo po ogniwie i upewnij się, że nie masz gdzieś zbyt ciasnych ogniw.
Sprawdziłem było jedno ogniwo troszkę ciasne ale jest już dobrze, ale raczej nie to było przyczyną ale bardzo dziękuje za podpowiedzi które mi pomogły. Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Cześć wszystkim. Jestem tutaj nowy :P i mam następujący problem:
Posiadam Kellys quartz przejechałem max 1000km (rower zakupiony niecały rok temu) i przy jeździe czasami "przeskakuje" mi łańcuch na zębatce mniej więcej jest taki trzask przerzutki są wyregulowane. Czyżby zębatki tak szybko szlak trafił ?
Tutaj dodaję zdjęcia:
http://zapodaj.net/bf94d85fc53c.jpg.html
http://zapodaj.net/2dcd9957836c.jpg.html
http://zapodaj.net/0534661c6f03.jpg.html
http://zapodaj.net/125365a5235b.jpg.html
  • 1 miesiąc temu...
Cześć wszystkim. Jestem tutaj nowy ;) i mam następujący problem:
IMO tak, wyglądają na zjechane.
Po zdjęciach nie jest w ogóle zajechany. Może masz w łańcuchu jedno ogniwo sztywne, bądź przerzutki wymagają regulacji. Albo też pada bębenek.
po zdjęciach moja kaseta też nie wyglądala na zjechaną
tutaj widać niektóre ząbki są trochę rozplaszczone na krawędziach
Jest zajechana na tyle, że mogłaby nie przyjąć nowego łańcucha (choć moim zdaniem przyjęłaby po 100 km), ale nie na tyle, żeby od zajechania przeskakiwał tak samo zajechany łańcuch.
Podepnę się do tematu, bo mam bardzo podobny problem. 3 dni temu zakupiłem rower (Cross MTB) i na pierwszy rzut wymieniłem łańcuch co w ogóle nie podlega dyskusji po stwierdzeniu jego stanu faktycznego, który de facto znacząco odbiega od tego ze zdjęć. Po założeniu nowego łańcucha i pierwszej jeździe próbnej (max 20-30m) stwierdziłem dziwne strzelanie w tylnym kole. Po krótkich oględzinach stwierdziłem, że to coś strzela prawdopodobnie na wolnobiegu.. Podzwoniłem trochę polecono mi skrócić łańcuch - niestety i ten zabieg nic nie pomógł.. Obejrzałem dokładnie wolnobieg i twierdzę, że prawdopodobnie 4 najmniejsze zębatki, są dość kolokwialnie zjechane i mam wrażenie, że właśnie te 4 zębatki są wygięte na zewnątrz. Na tych 4 zębatkach strzela a na pozostałych nie. Mam jednoznacznie rozumieć, że wolnobieg jest w całości do wymiany? Co możecie polecić w rozsądnym przedziale cenowym? W tej chwili jest tam SHIMANO TOURNEY MF-TZ07 czy wymiana na MF-tz21 będzie wystarczająca czy lepiej kupić coś lepszego?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Tak wymiana wolnobiegu jest konieczna. To niestety normalne zjawisko. Czy będzie wystarczająca to pojęcie względne - ja np. nie uznaje żadnych wolnobiegów tego typu, ani piast na takie wolnobiegi.
Tak. Miałem kiedyś taki problem w innym rowerze. Wymieniłem łańcuch, potem wielotryb, następnie blaty w korbach i kółka w przerzutce...
I działało!
Natomiast jaki wielotryb to Ci nie powiem.
Miecho87 , co byś zaproponował mi zamiast tego Tourneya?
http://allegro.pl/item1190556448_wolnobieg_shimano_mf_tz_37_gratis.html
http://allegro.pl/item1177309353_kaseta_shim_acera_mega_range_cs_hg30_8_rz_11_34t.html
http://allegro.pl/item1178234527_kaseta_shimano_altus_acera_cs_hg30_7_ka_11_28t.html
czy jeszcze coś innego?
Żeby założyć normalną kasetę musiałbyś wymienić tylną piastę i jeśli nie planujesz większych inwestycji w rower, to przestaje się to opłacać. Miałem na myśli raczej, że nie doradzę jaki konkretnie wybrać wolnobieg, bo dla mnie to jeden pies.
Jeżeli posiadasz tylną piastę pod wolnobieg to kasety z pierwszego linka nie będziesz miał możliwości zamontować, tą z drugiego linka jak najbardziej tak.
