[łańcuch] przeskakuje choć wszystko niezużyte!
tomekr89
zdjąłem koło, kasetę pod lampę diagnoza:
ząbki są zawinięte do przodu -strasznie miękki stop -ci co mówili, że kaseta zużyta mieli rację, nie polecam suntour'a
pozdrawiam
ps: myślicie, że uznają to na gwarancji??????????????????????????????????
Wątpię, bo przecież to część która podlega zużyciu, a że tak szybko - powiedzą Ci że ostro w terenie szalałeś lub/i nie konserowałeś napędu. Moim zdaniem nawet nie ma co próbować. Lepiej poświęć ten czas na szukanie nowej (porządnej) kasety.
  • 2 lata później...
witam, mam wyregulowana tylna przerzutke tylko problem jest w tym ze jak zmieniam bieg lancuch przechodzi na inna zebatke tylko zabki nie wchodza w dziury do lancycha odrazu tylko jak przejedzie po calej kasecie lancuchem to wtedy zaskakuja i do tego strasznie glosno, wiecie o co chodzi czy potrzebne zdjecie?? dzieje sie to tak na niektorych tylko biegach, przerzutka jest wyregulowana jet dobrze prosotpadle na lini z kazda zebatka
http://www.youtube.com/watch?v=ulzyqnwzWh0
... przechodzi na inna zębatkę tylko ząbki nie wchodzą w dziury do łańcucha od razu tylko jak przejedzie po całej kasecie łańcuchem to wtedy zaskakują i do tego strasznie głośno...
...a może jednak potrzebna jeszcze jest delikatna regulacja ? Jeżeli łańcuch potrzebuje czasu do ułożenia się to może oznaczą, że trzeba jeszcze ciut dokręcić śrubę baryłkową.
to jest tak wozek zmienia, polozenie kolko przesuwa lancuch na kolejna zebatke i od momentu zalozenia zeby na kasecie ukladaja sie na kolkach lanucha i tak do polowy ulozenia lancucha na kasecie zeby poczatkoe zaczynaja sie juz normalnie ukladac w kasecie i wtedy te co juz znajduja sie na kasecie dalej wskakuja normalnie
Sporoboj wrzucic ostatnia zebatke i kreć wtedy sruba baryłkowa w lewo az łańcuch zacznie prawie sam wsakiwać na "śasiada" i wtedy sprawdz działanie napedu. Pozniej powtorz to samo dla ktorejść srodkowej zebatki tym razem krecac sruba w prawo az lancuch zacznie chciec przeskoczyć. Ale nie tak zeby przeskoczył tylko zeby go tak delikatnie łapało.
Jak po tym lancuch bedzie sie zachowywał tak samo to mozliwe ze problem nie tkwi w regulacji. ja mam przerzutke ustawiona skrajnie w lewo czyli jakieś ćwierć obrotu sruba od zachaczania sie lancucha o sasiednie zeby i działa perfecto ale kasza kaseta i lancuch maja swoje wlasne ustawienia.
Faktycznie to tez jak pisza wyzej moze być objaw takiego rowerowego "laga" czyli opuźnienia. Przerzutka nie działa tak szybko jak trzeba co skutkuje taka zmiana lancucha. mozliwe ze faktycznie linka gdzies o cos obcieraz badź sie zatarła badz zardzewiala jak nie byla odpowiedniej jakosci.
http://shimano-polska.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_5W70A_005/SI_5W70A_005_En_v1_m56577569830655487.pdf Instrukcja punkt 5, czyli zapomniana trzecia śrubka regulacyjna. Sprawdź różne położenia przerzutki w pionie. Pamiętaj, że Shadow, ze względu na swoją odmienną konstrukcję pracuje troszkę inaczej niż normalne przerzutki. Pozbawiony jest jednej sprężyny i chodzi troszkę głośniej. Niemniej jednak łańcuch nie powinien kłaść się na ząbkach tylko między nimi.
Ale on napisał ze to nie shadow tylko wzykły <_< i nawet na fotkach widac.
Sprawa jest bynajmniej ciekawa. Sam kiedys miealem moze nie taki przypadek ale podobny kiedy podrzas zrzucania nizej lancuch nie ladowal odrazu tylko chwile wspierał sie na czubkach zebów ... tak dziwnie i dopiero opadał ale to było podczas uzywania marnej przerzutki ktora bylo ciezko wyregulowac ... XT nie powinen miec takich problemow. a sprawdzales czy wozek nie ma luzów?? Zdarzalo sie ze np. Shadow'y miewaly luzy.
