[korba] Różnica pomiędzy dla tych 8sp a dla 9sp
anulkaa
Truvativ ma swojej ofercie większość korb kompatybilnych z 9 rzędowym napędem.
Taki przykład:
http://www.harfa-harryson.com.pl/fnc/goodd...=1142&pos=2
W czym tkwi różnica, że juz do 8 rzędowego nie pasuje? Odległość między zębatkami pasuje tylko do węższego łańcucha? A może jakoś odpowiednio wycięte rowki?
Z tego co pamiętam różnice są niewielkie, jeśli chodzi o szczegóły to można poszperać w takim czy innym archiwum...
Na przykład:
http://groups.google.pl/group/pl.rec.rower...6937ca0d21544f7
http://groups.google.pl/group/pl.rec.rower...2ab2a0e4c98969f
http://groups.google.pl/group/pl.rec.rower...562acbc0ee58143
Był też zdaje się na ten temat artykuł u Sheldona Browna ale w tej chwili już mi się nie chce klikać, poszukam jutro.
DOPISKA:
w FAQ grupy pl.rec.rowery jest coś takiego:
Nie ma żadnej zależności miedzy umowna rzędowością korb a odległościami miedzy zębatkami. To, jak i inna grubość koronek, są czystymi wymysłami producentów.
Link: http://www.solar.blurp.org/FAQ_precel/#I.5
DOPISKA nr. 2:
Doklikałem się do Sheldona: http://sheldonbrown.com/speeds.html#chainrings
Podsumowując -- korba "dziewiątka" powinna dobrze współpracować z napędem 8-rzędowym.
...poza przerzutkami przednimi, obsługującymi max 42 zęby na blacie - tak, jak większość przerzutek na 8 biegów. Mogą wystąpić poważne problemy z regulacją; w skrajnym przypadku - jak np. Alivio Mojego Rycerza - wyregulowanie przerzutki tak, aby obsługiwała wszystkie 3 blaty, będzie niemożliwe. My ostatecznie musieliśmy pożegnać się z przerzutką.
Pozdrówko uzupełniające :)
Korby dedykowane do 9sp mają uzębienie 22-32-44 a do 8sp 22-32-42. Dlatego mogą wystąpić problemy z przednią przerzutką na 8. Niektórzy jednak twierdzą, że przednie alivio (na8) dobrze obsługuje korby 22-32-44.
U mnie alivio działa dobrze z korbą 22-32-42, a u kolegi z korbą 24-34-42, więc dlaczego miałoby nie działać dobrze z 22-32-44?
Wymieniając przednią przerzutkę na 9 trzeba pamiętać o łańcuchu na 9.
Dlaczego - to ja ci nie powiem, ale fakt faktem: nie działało i wyregulować się nie dało. Albo nie chciało wrzucać na największy blat, albo zrzucać na najmniejszy. Wszystko wskazuje na to, że prowadnica miała zbyt mały zakres ruchomości, aby obsłużyć taką rozpiętość blatów; wcześniej pracowała z korbą 24-42T.
Pozdrówko uściślające :)
1)
to o czym pisze Ecia (tzn. że Alivio nie dało rady) to raczej (jak
już zostało wspomniane) jest kwestia tego że jeden z czterech
dostępnych modeli przednich przerzutek Alivio nie weźmie nic
większego niż 42 T (konkretnie: model FD-M410-E), a nie
"rzędowości" napędu. Pozostałe trzy dadzą radę. Można sprawdzić
na stronie Shimano. Co prawda nie podają że to jest przedział 42-48,
tylko niby że albo-albo (tzn. 42/48) ale osobiście nie widzę przeszkód
w obsłużeniu blatów mieszczących się w tym przedziale.
2)
zapodałem już stronę Sheldona na której jest co nieco o mieszanych
napędach, o przerzutkach przednich też jest:
http://sheldonbrown.com/speeds.html#derailers
Front derailers don't generally care how many gears you have in back though models designated for higher numbers of speeds may have slightly narrower cages , so they might be a bit more fussy in adjustment/trim when used with wider chains.
Jeszcze jeden cytat: (http://sheldonbrown.com/front-derailers.html)
Many front derailers are designated for some number of speeds in back. This is actually primarily a marketing distinction, not a functional one. Pretty much any front derailer will work with any modern chain system.
Myślę że wszystko jasne. Przy okazji po raz kolejny polecam stronę
Sheldona Browna. Jest tam naprawdę dużo informacji łącznie
z tabelami, wymiarami, itp.
P.S. Ecia, mieliście pecha, przednie przerzutki Shimano z literą "E"
w oznaczeniu są "nieregulowalne":
http://sheldonbrown.com/gloss_e-f.html#etype
że to było właśnie takie coś wnioskuję po Twoim opisie...
Ecia, masz przerzutkę E-type, o jakiej pisał Tichy? Bo zastanawiam się czy moje alivio 2006 down swing będzie działało z korbą 22-32-44 po wymianie korby.
W sumie Ci co mają problemy z korbą 9sp i i przednim alivio mogliby pisać rocznik przerzutki, może okaże się, że nowsze przerzutki działają ok i nie trzeba wymieniać na deore przy zmianie korby (niestety zmiana p.przerzutki na 9 wymusza też wymianę łańcucha i po zmianie korby napęd się sypie :) )
