[smarowanie] Zalety i wady olejów do łańcucha
Teraz, pawel2208 napisał:
Wet to raczej mokry ;)
no tak, chcialem poprawić,  ale się niestety nie da.
Edytowane przez Thomlodz
20 godzin temu, Thomlodz napisał:
używałem Smoove Universal Chain Lube, Rock n Roll The Extreme,The Gold, może ten  Absolute Dry Chain Lubricant jest lepszy, ale i tak wróciłem do squirtlube, który dla mnie najlepiej się sprawdza.
4 godziny temu, cervandes napisał:
@ThomlodzWD40 nie służy do smarowania? A że WD40 to cała firma i mają masę produktów ofercie, w tym dedykowane do smarowania łańcucha to dowiesz się pod poniższym linkiem.
https://www.wd40bike.com/products/
Cytowałem wypowiedź z 2008 r, wtedy WD40 oznaczał 1 preparat uniwersalny . teraz są specjalne rowerowe, np.
https://allegro.pl/oferta/wd-40-wd40-bike-lube-smar-uniwersalny-do-roweru-7175489633
8 godzin temu, cervandes napisał:
Racja, nie zauważyłem. W takim razie:
A to widzieli ? https://allegro.pl/oferta/orlen-oil-smar-uniwersalny-smarol-nano-450g-puszka-6679261390
SMAROL NANO do smarowania rowerów, motocykli, quadów i skuterów, oparty jest na mieszaninie oleju naftenowego i wysokojakościowego oleju bazowego zagęszczanych kompleksowymi mydłami litowo-wapniowymi. Smar uszlachetniany jest dodatkami o działaniu przeciwkorozyjnym oraz EP. Z uwagi na zastosowany zagęszczacz charakteryzują się wysoką temperaturą kroplenia oraz dużą stabilnością mechaniczną. Smar ten jest odporny na korozję, utlenianie oraz wymywanie wodą. Zawiera unikalną formułę NANO dzięki, której smar doskonale przylega do smarowanych powierzchni tworząc trwałą warstwę odporną na duże obciążenia, działanie wilgoci, kwasów, zasad i bardzo wysokie temperatury. Zastosowanie substancji o najniższym ze znanych obecnie współczynniku tarcia WT poniżej 0,03 zapewnia bardzo dobre własności przeciwzatarciowe.
W dniu 7.05.2019 o 21:40, Thomlodz napisał:
I jeszcze taki filmik . Pan radzi wziać 3 równe częsci białego wosku pszczelego, parafiny ze świec i ksylenu. Koszt? Wosk (Allegro) 50 zł za 500 g, świece ok. 15 zł za 500 g, ksylen Dragon 10 zł (Castorama). razem wychodzi 75 zł za 1,5 l preparatu. Czyli 5 zł za 100 ml - dla porównania zielony Finish Line 35 zl za 120 ml.
Jeśli trzeba podgrzewać to wychodzi na to samo co wosk z dodatkiem molibdenu. 3 duże wkłady do zniczy i dodatek molibdenu z mannola, to razem jakieś 20-25zł. Dodatek wystarczy na 18 wkładów.
Garnek z woskiem też można, włożyć do innego naczynia z wrzątkiem, wosk topi się w ~52 stopniach C.
Jak ktoś koniecznie chce lepsiejszy aby lepiej się poczuć, to wosk Molten Speed Wax jest z molibdenem i teflonem. Jedyne 35$
Tylko zwróćcie uwagę że on jeździ tylko na szosie, a tam wymagania co do smarowania są jednak nieco niższe, ze względu na brak dużych zanieczyszczeń.
Ale tego Molten Speed Wax w PL nie ma. natomiast na Allegro mozna kupić dwusiarczek molibdenu za 12 zł / 10 g oraz teflon - albo dodatek do oleju samochodowego 200 ml za 35 zł (Mannol) albo proszek za 39 zł / 250 g. Wkład do zniczy to parafina - a tu potrzebny jest wosk
A może stosowany przez niektórych smar do łańcuchów Pilarol wzbogacić teflonem?
Znalazłem jeszcze taki wątek
https://www.bikeforums.net/touring/502743-homemade-chain-lube.html
Ktos tam pisze, ze stosuje olej silnikowy rozcieńczony spirytusem mineralnym (1 częśc oleju na 5-10 częsci rozpuszczalnika). Po dodaniu mieszaniny kroplami na łańcuch wyciera go. Potem rozpuszczalnik wyparuje zostawiajac cienką warstwę oleju wewnątrz łańcucha. Ten siprytus mineralny pod nazwą "White spirit" produkuje firma Dragon (ok. 10 zł za 0,5l).
I jeszcze taki ciekawy filmik
W dniu 1.05.2019 o 09:38, inforobert napisał:
Ja też używałem motocyklowego, i problemu nie było, w trakcie aplikacji konsystencja wody.
Jak wytrzesz szmatką do sucha to problemu nie będzie.
Nasmarowałem Charge pluga - rower miejsko szosowy u mnie, zrobiłem ponad 200km, z czego 2x bylo po szutrze (na obreczy tylnej pojawilo sie b. Duzo kurzu). Lancuch na tym Autolandzie pracuje cicho, miekko i przyjemnie. Biegi wchodza jak trzeba, tj lancuch nie sprawia wrazenia przylepionego do kasety, naped testowy to 6700, wiec troche upierdliwy... Aplikuje sie b. Dobrze, jest jak wd40 wylatujac z puchy. Na moje oko syfi sie tak pomiedzy suchym olejem shimano z teflonem, a wet'em. Za te pieniadze 500ml/15pln warto, szczegolnie uwzgledniajac łatwosc aplikacji spraya i wielkosc puchy.
Z tym White Spirit to jest ciężka historia. Z tego co pamiętam jest to to samo co Terpentyna. White Spirit używa się w modelarstwie i malarstwie bo chyba nie ma zapachu. Terpentyna natomiast cuchnie dość mocno, bo o ile się nie mylę, jest używana do farb olejnych. Podejrzewam że każdy kiedyś czuł ten smród po malowaniu szkoły, przychodni czy innego miejsca publicznego.
Problem jest taki że White Spirit jest drogi z tego co pamiętam, więc ciekawy jestem co oferuje Dragon w tej kwestii. Żeby się nie okazało że z White Spirit to ma wspólną tylko nalepkę.
To ten?
https://www.autoland.pl/produkty/smar-ptfe-GCW8vJ
17 godzin temu, wkg napisał:
Benzyna 95 oktanów (bo tańszej u nas nie ma) wysycha prawie tak samo szybko, po wyschnięciu nie pachnie a jest dużo tańsza :D
No i ma tą zaletę, że - podobnie jak wszystkie inne produkty - nie rozpuszcza łańcucha :D
https://allegro.pl/listing?string=benzyna ekstrakcyjna 5l&bmatch=baseline-var-cl-n-aut-1-0-0313
Wychodzi nawet po 6 zł/l , ja bym jednak wolał taką :rolleyes:. A zobaczcie ile potrafi kosztować w niektórych marketach butelka 0,5 l :(
Parafina to wosk mineralny.
Parafina dzielona jest na trzy kategorie w zależności od składu, płynna czyli olej parafinowy, miękka i twarda.
Parafina nie jest rozpuszczalna w etanolu, lecz w rozpuszczalnikach organicznych.
Wosk, podzielony jest na kategorie pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, mikrokrystaliczne, mineralne i syntetyczne.
W sklepach dostępne są woski mineralne czyli parafina twarda lub miękka. W sklepie z dewocjonaliami dostępne są świece liturgiczne z wosku pszczelego, ten akurat nie nadaje się jako środek smarny. Pozostaje jeszcze internet, i apteka.
20zł z przesyłką
https://allegro.pl/oferta/mannol-9991-dodatek-do-oleju-czysty-molibden-mos2-7384807332
Wkłady za 3 szt po 5zł w dyskontach
W Polsce jest internet :) Kto bogatemu zabroni.
Nie znam tego środka,ale stosowałem ipone sand chain sprawdzał się, po dobrym wytarciu. Aplikacja środka łatwiejsza niż wosk w garnku. Nawet jak łańcuch się ubrudził to dalej pracował cicho.
Z doświadczenia mojego , najmniej brudzi się łańcuch po woskowaniu.
Wydawanie kroci , na specyfiki FL daje takie same efekty jak olej Pirolan i wytarcie do sucha.
Edytowane przez inforobert
29 minut temu, inforobert napisał:
na specyfiki FL
Ekhm, Finish Line to jest badziewie i chyba leci tylko na rozpoznawalności marki. Olej do łańcucha z woskiem to jakaś tragedia. Smar teflonowy podobnie. Po jednym sezonie jazdy, czyli jakieś 5- 6 miesięcy w suchych warunkach, wykręcane śruby wyglądały jakby nigdy na nich nie było smaru.
Nawet gdy PiS rządzi?:rolleyes:
12 godzin temu, inforobert napisał:
Nie wiem co ma jedno do drugiego ? To nie dział polityczny.
No OK. https://liturgiczny.pl/pl/c/Swiece-soborowe-woskowe/56 . Cena raczej nie zachęca , poza tym byłaby to profanacja
Dlaczego pisałeś, że wosk pszczeli się nie nadaje? https://www.cycleshop.pl/pedros-ice-wax-2-0-100ml-smar-do-lancucha,id6091.html
Wosk mozna kupić na Allegro , przykład https://allegro.pl/oferta/wosk-czysty-wosk-pszczeli-100-gram-swiece-forma-7183966742
Fakt, ten teflon FL to sh*t, umeczyłem cała butle, przesiadłem sie na PTFE shimano, wydaje mi sie lepszy, na pewno lepiej sie aplikuje, bo zakraplacz przyjemniejszy.
W dniu 12.05.2019 o 07:24, Thomlodz napisał:
To ten?
Nie to ten drugi, zwykły.
Roztopione dwa wkłady ze zniczy, plus łyżka dodatku dwusiarczku molibdenu do silników.
Inni dodają olej parafinowy itp.
Wadą jest uciążliwość aplikacji, bo wosk trzeba roztopić,
Gratuluje wytrwałości, chyba byłbym to w stanie zrobić raz, na Andrzejki :P
Jest tyle dobrych specyfików do łancucha, że serio niechciałoby mi się tego robic , dla mnie smarowanie łańcucha z czyszczeniem zamyka sie w 10min max, WD40 na szmate czyscimy bez rozkuwania, wycieramy do sucha... a pozniej smarowidło odpowiednie do warunkow i roweru... wycieramy do sucha ... GO.
Ostatnio jeden z moich rowerów, łancuch z przebiegiem 6tys  Ultegra 6701 (smarowany głownie FL PTFE i shimano PTFE) trafił na trenażer na którym była nowa kaseta 6701, przyjęło się bez jęknięcia, to tak a propos skuteczności mojego smarowania, czyszczenia, bezsensowności szejkowania według mojej oceny....jedna uwaga, ten rower nie jezdzi po błocie, co najwyzej w deszczu po szosie, w rowerach deszczowych nowy łancuch na shimano deore 9s właził na kasety z przebiegiem 2tys km bez problemu, jeżdżę miękko to prawda, cad ok 100, FTP z trójką z przedu :P..
Podsumowując, smarujta czym chceta i jak chceca! Szerokosci.
A teraz oddalam sie zobaczyc jak tam ziomki w  http://racethroughpoland.pl/
Edytowane przez Gość
Też to ogarniam 10 min, no dobra w 12 min. Dla tego to jest upierdliwe.
Poprzednio zajmowało to 5 minut, ale to było smarowanie teflonem.
Szejkowanie odpuściłem sobie kilka lat temu.
