[rama] spawanie ramy
Gość heya
Cześć
Mam problem z ramą, pęka mi dolna rura przy główce :? Rame mam z aluminium 7005 rama mzm juz 4 sezon.
Czy te aluminium można spawać, ewentualnie gdzie mogą mi coś takieogo wykonać tzn. w jakim zakładzie? Prosiłbym o odpowiedz na nową ramę nie mam kasy :(
Witam, pewnie się skakało na ramie nie do skakania co??, a rama pęka na spawie czy gdzieś na rurze?? bo jeżeli na spawie to da sie to jeszcze pospawać, a wstawienie dodatkowego wzmocnienia powinno zabezpieczyć na przyszłość przed takimi wypadkami. Jeżeli jednak pęknięcie pojawiło się nie na spawie to nawet po spawaniu rura będzie się sypać.
Niestety nie powiem ci gdzie fachowo spawają stopy aluminium bo niewiem, popytaj w serwisach może dadzą jakies namiary, i omijaj różnego rodzaju złote raczki :(
powodzenia.
Aluminium ma to do siebie, że trzeba je spawać w jak najniższej temperaturze. Pęknięcie zazwyczaj trafia się w okolicach spawów ale nie na nich, a zaraz obok nich. To efekt "przegrzania" aluminium podczas spawania.
Jeśli jest to rama niskiej jakości (tania) to nie opłaca się spawać, gdyż wyjdzie to bardzo drogo (albo tanio i niefachowo i wtedy narażony będziesz na kolejne przegrzanie i możliwość kolejnego pęknięcia). Przy drogich ramach można pokusić się o naprawę ale główka ramy to bardzo "ciężkie" miejsce do dobrego i wytrzymałego zespawania. Jeśli już ktoś wykona Ci taką naprawę to pamiętaj, że rama będzie bardzo osłabiona w tym miejscu i absolutnie nie będzie się nadawała do nawet małych skoków i ostrzejszej jazdy (ja już widziałem jak aluminiowa rama pęka w drzazgi i z jaką łatwością taka "drzazga" wbija się w ciało... :eek: ) . Pozostaje tej ramie już tylko rowerowa "emerytura".
Gość Anonymous
Czy da sie przerobić ramę pod widełki z 1 cala na 1.1/8cala? Zakup nowej nie wchodzi w grę... Rama jest ze stali hi-ten.
Gość Anonymous
A gdyby zalatwić sobię ten element u tokarza? Potem polecieć do spawacza... mam taką możliwość. jak sądzisz
po co załatwiać coś u tokarza?? lepiej załatwić sobie rurę 1 i 1/8 cala oczywiście rurę ciągnioną bez szwu, iść do spawacza i niech to spawa. I niech da gwarancję że to bedzie sie trzymać !!!:-o :shock: :grin:
[ Dodano: 2005-04-25, 12:13 ]
co chciałes powiedzieć pisząć o jak najniżeszej temperaturze?? - 50 czy może 2 stopnie C ??
Gość Anonymous
Gdzie można kupić taką rurę na 1 1/8 cala, jak sprawdzić czy jest wystarczająco sztywna, jaką grubość powinna mieć?
hej, rura główki ramy powinna mieć srednicę wewnętrzną 34 mm.
Jeżeli już się tak uparłeś żeby przerabiać główkę to szukaj rury stalowej bez szwu precyzyjnej wykonanej ze stali 18G2A w klasie dokładności D1 lub D2, o średnicy zewnętrznej 48mm i grubości ścianki 7mm, albo 50mm i grubości ścianki 8mm. ( im większy przektój tym lepiej )
Dobrym rozwiązaniem będzie wspawanie wzmocnień w okolicy główki ramy
Pamiętej jednak że od jakości wykonania spawu będzie zależeć twoje bezpieczeństwo i życie!!!!!!!!! I jeszcze raz zastanów się czy tak drastyczny zabieg ma sens??Większość spawaczy to partacze którzy bawią się w lepienie a nie spawanie!!!! Nie zdziw sie jak po tej przeróbce główka będzie wspawana krzywo i rower będzie zostawiał 2 ślady, albo widelec ci poprostu odjedzie :!: :!: bo spawacz wykonał tę robotę jak każdą inną :!: :!:
  • 2 miesiące temu...
Witam. Nie będę zakładać nowego wątku skoro mój problem jest podobny. Do spawania lub próby pospawania mam ramę Jamis Cross Country 2.0 (Alm 6061). Uszkodzeniu uległa w miejscu mocowania koła > wszystko widać na zdjęciu. Drugi problem jest taki że nie mam ułamanego kawałka. I pytanie można gdzieś kupić cały taki aluminiowy hak.
Pozdrawiam Tomeq
z zakupem elementu może byc problem, obawiam się zę nie uda Ci się go kupić, ze spawanie też moze być problem , ułamało się poprostu w fatalnym miejscu, uważam ze z tej ramki niestety już nic nie będzie.
Zapytaj tu: www.biobike.com.pl
Tam już od 2 dni negocjuje :). Powiedzieli że jak załatwię fotkę fotkę całego haka z tej ramy to może coś będzie. Ale bardzo trudno takową znajść w necie. Może ktoś z forumowiczów ma takowy rowerek? [Jamis Cross Country 2.0 lub 1.0 mają te same mocowania]
Pozdrawiam Tomeq
jeśli tu www.kinesis.com.tw nie zaglądałeś , to spróbuj katalog na 2004 lub 2005 częśc nazywa się -dropout
P.S.
na 99% identyczny element jest w Kellys Hacker - Sabotage, a więc powinien być na stronie którą ci powyżej podałem, ponieważ oni to produkują, albo znajdź Kellysa!
P.S.
W Kellysach we wszystkich modelach od Imagine w górę.
W twoim przypadku w katalogu 2004 jest to Dropout typ 0201
OK zgadza się to jest ta część :(. Thx za poświęcenie czasu. I teraz zna może ktoś jakiś sklep w polsce w którym mógłbym takową część kupić??
  • 4 miesiące temu...
Spoina ma prawie 2 x lepsze właściwości mechaniczne od ALU
Rm dla 6061 bodaj że 180 MPa (ale łba nie dam sobie urżnąć)
gorszą ma przewodność elektryczną i cieplną
Dla ram rowerowych te parametry nie maja znaczenia :D
Temperatura topnienia 400 oC
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 200-300 MPa
Wytrzymałość na ściskanie ponad 300 MPa
Twardość Brinella HB 90-100 MPa
Ciepło właściwe 450 J/kg/oC
Przewodność cieplna 120 W/m/hr/oC
Przewodność elektryczna 28 %IACS
Jeśli to prawda to można by się pokusić o lutowanie czymś takim
lutowanie to nie spawanie. Lutem o temp 400st nie wtopisz się w materiał ramy. poprostu tylko skleisz ją.
A ja mam inne pytanie. Czy ramy Cannondale sa spawalne? tj. czy spotkał się ktoś z ramką canona która nie dała sie pospawać po pęknieciu? Wiem że niektóre ramy są nie spawalne, poprostu ich stopy sa tak fikuśne że tylko fabryka dysponuje technologią ich spawania. Ale jak jest z Canonem?
