[koło] dziwny dźwięk przy dużych V
rObO87
Zauważyłem, że gdy jadę ponad 35 km/h z okolic przedniego koła dobiegają dziwne dźwięki. Wygląda to mniej więcej tak, jak bym szpilką rysował po blaszanej płycie. Jakiś pomysł co to? :D
Może to jakieś luźne części drżą? W każdym razie, dźwięk wyraźnie pochodzi z okolic piasty. Gdy odwrócę rower do góry nog... kołami :D to koło kręci się bez żadnych oporów, lekko i długo. Dziwnych dźwięków z piasty nie zaobserwowałem.
Radzę przesmarować piastę i dobrze ją wyregulować, ustawić hamulce, jeśli nie pomoże- zacząć się zastanawiać :D
Postanowiłem w trakcie jazdy zbadać co się dzieje. Wyniki dochodzenia:
- dźwięk nie do końca pochodzi z piasty, trudno go zlokalizować, wiadomo że to coś z przodu
- dźwięk przypomina buczenie powstałe na skutek drżenia jakiejś części
- przy V > 30 km/h kalmki hamulców drżą
Jakiś pomysł co nie tak?
poogladaj sobie klocki bo byz moze ci wyszedl metal juz... raz tak mialem bo smigalem w deszczu i mi pol klocka zeszlo na 1 hamowaniu:)
mozesz jeszcze bardziej napiac sprezynki od ramion i sprawdzic czy bedzie sie dalej tak dzialo
Gdy zacisnę lelkko tylny hamulec (klocki minimalnie trą obręcz) to drgań nie ma ;)
Klocki mają niecałe 1000 km, są z gumy, firma Author.
A nie masz przypadkiem zamontowanych odblasków na szprychach??
Też miałem kiedyś takie dziwne buczenie przy prędkości 30-32km/h i okazało się że to właśnie te badziewia wpadały w rezonans. A już prawie rozebrałem koła w poszukiwaniu przyczyny...
Na moje oko to sa gdzies luzy i wibracje od opony powoduja przenoszenie sie drgan... sprawdziles czy nigdzie nie ma wlasnie luzow?
A zobacz dokładnie swoją oponę. To nie koniecznie musi być piasta albo jakaś część. Ostatnio mi zaczęło coś stukać w kole przednim i podobnie...
po wizycie w serwisie nie wykryli nic złego, na odwrocie (do góry nogami)koło chodziło dobrze nic nie stukało.
Okazało się, że w oponie siedział kawałek szkła i to on przy pochyleniach na bok, hamowaniu dawał podobne odgłosy.
to ze wydaje ci sie ze jest z przedniego kola wcale nie musi pochodzic z tych okolic...
wiem bo juz pare razy tez sie nabralem na takie cos.
jedyne co pozostaje to przyjrzec sie wszystkiemu i probowac to zlokalizowac.
Pozdro :)
rObO87
Na początku piszesz, że sprawa dotyczy prawdopodobnie przedniego koła, potem piszesz, że po lekkim zaciśnięciu tylnego hamulca problem znika... Nie daje Ci to nic do myślenia? Możliwości jest w tym wypadku sporo, ale najbardziej prawdopodobne to: coś z klamką hamulca, problem z tylnym kołem (piasta pewnie jeśli już), trzeszczące pancerze w przelotach ramy, a najlepsze na koniec: niedokręcony wentyl... :)
Miłej zabawy życzę... :D
Edit:
Jeszcze coś mi się przypomniało... Może zacisk tylnego koła za mocno zaciśnięty? :)
