[przerzutka pzód] lx kąt 63-66 stopni
jacekkoz
Witam,
jakiś czas temu urwałem przerzutkę przednią. Kupiłem nową (LX) i za cholerę nie mogę jej wyregulować. okazało się że muszę mieć przerzutkę obsługującą kąt rury 63-66 stopni. Standardem jest kąt 66-69. Shimano na swojej stronie podaje specyfikację:FD-M581-3/Down Swing FD(63-66deg,66-69deg)for 44T top. Ale niestety żaden znajomy sklep nie sprowadza, w sieci też próbowałem. Dzwoniłem do PAwlaka i goście u pawlaka nawet nie wiedzieli że są dwa typy przerzutki. W ogóle nie sprowadzają takowych.
Czy ktoś wie jakie kąty obsługują przerzutki SRAMA? A może ktoś wie gdzie można kupić przerzutkę LX albo XT, które będą obsługiwały mój kąt rury podsiodłowej?
taki doswiadczony forumowicz i nie wie, ze tego typu info zazwyczaj jest na stronie poroducenta? tylko nie opowiadaj, ze nie ma. przed chwila sprawdzalem i jest.
Uchanek, zajrzałem na stronę producenta i nie zauważyłem, byc może przeoczyłem. Poza tym dzwoniłem do harfy i w harfie nie wiedzieli.
Najbardziej mnie wkurza jak dzwonie do Pawlaka i pytam się o model: FD-M581A-3 Down Swing FD (63-66s) ) a oni mówią że takiego w ogóle nie ma.
Obdzwoniłem juz całe mnóstwo sklepów i nic.
Uchmanek, gdybyś był tak miły i napisał chociaż w którym dziale znalazłeś tą informację.
A ja przy okazji zapytam o pochodną sprawę. Nigdy do końca nie wiedziałem jak ten kąt Shimano mierzy. Przecież nawet ten większy kąt rury podsiodłowej 66-69 nie występuje w MTB. Zakładam, że jak nazwa wskazuje "chainstay" nie jest to kąt rury podsiodłowej podawany w geometriach ram a kąt pomiędzy tylnymi widełkami a rurą podsiodlową (albo precyzyjniej pomiędzy rurą podsiodłową a linią oś koła/oś korby) i ten kąt faktycznie jest nieco mniejszy niż ten podsiodłowy z racji tego, że oś korby jest niżej niż linia osi kół. Ale czy jest tak na pewno ?
"Please note that on a triple front chain wheel, this is not the exact the same as the position of the middle chainring!"
Myślę, że wprawdzie "not the exact the same", ale prawie "exact the same" ;)
Być może wynika to z nierównych odległości między małą tarcza i średnią tarczą a średnią i dużą.
Niestety nie mam w tej chwili dostępu do 3-biegowej korby, więc nie mogę sprawdzić.
Swoją drogą w FAQ Shimano jest odpowiedź na Twoje wcześniejsze pytanie wraz z kalkulatorem "chainstay angle":
http://cycle.shimano-eu.com/publish/conten...stay_angle.html
Też tak to sobie tłumaczyłem z tym że różna jest grubość samych zebatek, i wówczas powinni odejmować połowę ich grubości od sumy obu pomiarów i to przez 2, wówczas byłoby to idealnie obliczone, bo założenie, że najmniejsza tarcza i najwieksza mają 2mm grubości nie jest prawdziwe, chodź różnica w wyniku bedzie pewnie subtelna.
Te 2 mm wynikają prawdopodobnie ze sposobu pomiaru: Suwmiarka jest umieszczona w miejscu zębatki w okolicach zębów, czyli w miejscu, gdzie tarcza jest cienka, a nie w najgrubszym miejscu. "The thickness of the chainring" - ale grubość w miejscu pomiaru. Wprawdzie i tak wydaje mi się, że powinno być więcej niż 2 mm, ale nie bawmy się w aptekarza :)
