[napęd] czy konieczna jest wymiana korby?
Grycek5
to pomyłka tytan jest tylko w XTR (albo ja się mylę...).
Nie myslisz sie. Tylko XTR mial tytanowe 4 ostatnie zebatki.
Grycek5 wg mnie napęd u Ciebie jest w dobrym stanie i nie ma sensu jeszcz go wymieniać. A moja rada jest taka:
Ten napęd co teraz używasz dociągniesz do 5000 km, kupisz nowy zestaw kaseta + łańcuch założysz go, a stary schowasz do szuflady i założysz go z powrotem jak 5000 km zrobisz na tym nowym co kupiłeś.
Ja obecnie taką metodę stosuję - tzn. stosuję 3 kasety + 3 łańcuchy i na tych blatach co ty masz zrobiłem już 14000 km i nadal wyglądają one jak nowe.
lancuch powinien byc tej samej lub nizszej grupy niz kaseta
Łańcuch może być obojętnie jakiej grupy, byleby nie najniższej.
Patrzcie... ja mam taką korbę:
Bontrager
i jak patrzę na tą korbę:
Truvativ
to mam wrażenie że to są te same zębatki... jeśli tak... to wystarczy że sobie kiedyśtam wymienie tylko zębatki na takie:
Kliknij Tutaj!
I zaoszczędziłem 100zł Bo po co wymieniać całą korbę. Dobrze myślę?
Jeżeli nie jesteś maniakiem lekkości to lepiej wziąć stalowe zębatki - gdyż są tańsze i trwalsze.
ale jaki jest sens zakładania potem starej kasety i starego łańcucha? przecież w szafie przez rok się nie naprawi ;) oświeć mnie
ale jaki jest sens zakładania potem starej kasety i starego łańcucha? przecież w szafie przez rok się nie naprawi oświeć mnie
Bo na takiej kasecie zrobisz potem jeszcze parę tysięcy kilometrów
ale to przecież będzie przeskakiwać... a poza tym skoro uważasz że tyle jeszcze zrobie to po co ją przy 5000 km zmieniać... można dalej do oporu jeździć... bez komfortu i takiej radochy jak przy nowym, ale jednak ;)
Nic nie powinno przeskakiwać, jak nie spóźnisz się ze zmianą.
To 5000 km to taki wyznacznik który ja u siebie stosuję. Jak będziesz jeździł do oporu na jednym zestawie to zapewne o dużo szybciej zajedziesz korbę - może wystarczyć ona tylko na ten jeden zestaw.
  • 1 miesiąc temu...
Tak, tak... To ja właśnie jestem tym kolegą, który ma Meridę Kalahari 500 SX i cieszy się ze zbliżającego się szóstego tysiąca kilometrów. Na jednym łańcuchu, na jednym wolnobiegu, na jednej korbie, etc. :P Może nie jest tak idealnie jak kolega napisał - tzn. zębatki się powoli zaostrzają (haczykowate jeszcze jednak nie są) i delikatnie "chrobotanie" przy przełożeniu na mniej eksploatowane zębatki odczuwa się na pedałach. Ale mimo wszystko - respekt dla Meridy!!! MERIDA RULEZZ!! :D
Xt ma tytanową koronkę ale tylko jedną
kup set ekonomiczny, kasete LX i łańcuch LX będziesz zadowolony
a koronki do korby nie są zjechane wiec nie musisz myśleć o jej wymianie
