[mostek]
Slawek_l_83
Mam do szanownego grona pytanie:
jakich mostków używacie i ile ważycie?
Bo się zastanawiam co kupić lekkiego ale sztywnego do ceny 100zł, w szukajce znalazłem, że polecacie Tioge, Booplighta, Smice, Wcs-a ale się nie łapie ze względu na cenę.
Ważę załóżmy 90kg i co teraz mi rozsądnego polecicie abym się nie bujał na nowym mostku.
Teraz mam Amoeba Borle 100mm +/- 8st, i spisuje się nieźle lecz czas na wymianę na coś lżejszego :D
A co do wymiarów nowego mostka to może to być 100 lub 110mm a kąt może być mniejszy lub taki sam.
Dziekuję za informacje.
Cześć.
Ja jestem raczej lekki - 56kg. Używam mostka ZZYZX kupionego razem z kierownicą tejże firmy. Mostek ma 100mm i waży ok 130 gram. Kąt to +/- 7*
Ja mam mostek boplighta i 90kg na nogach i złego słowa na niego nie napisze. Marka co prawda jeszcze nie tak wypromowana jak roox czy wcs ale w stosunku waga/cena/jakość ciezko będzie coś lepszego wyhaczyć.
ważę ponad 100 i smica ze mną śmiga. póki co mało przejechane ale moge polecić. mam na 31.8 i nie ma żaadnego gięcia.
polecam
a kupiłem za 64 zł :nuke:
No to kupiłem Boplighta waży 120gr. Jego długość to 100mm +/- 8stopni.
A co do maxymalnego obciążenia to pisałem maila do firmy i zalecili aby rowerzyści ponad 130kg na nim nie śmigali :)
A ja się zacytuje z innego postu, bo tu chyba będzie bardziej na temat :P
mam Bopligtha 110 mm i waga 122 g jeśli dobrze pamiętam. Waga 86 kg, wzrost 180 cm. Taki rozmiar z ramą dł. 595 mm + 110 mm mostek jest dla mnie idealny.
Krótko o wadze.
Wg mnie kiera powinna być ciut cięższa niż mostek jeśli idzie o rzeczy bardzo lekkie (jak na daną wage bikera).
Coprawda i mostek i kiera muszą znieść te samą wagę (opieranie się bikera o nie), aleeeee
To kiera powinna być może nawet ciut wytrzymalsza, bo im dłuższe ramie, tym większa siła na nią oddziałuje, a na środku kiery jest mocowanie (często max dokręcanie) mostka.
Więc jeżeli 130 g mostek ma łączną długość z 15 cm (z mocowaniami),
a 130 g kiera ma aż 56-58 cm, to chyba jasno widać, jak cieniutkie są ścianki kiery ....
Ja mam 86 kg i mostek wazy około 122 g, a kiera około 168 g (31,6 mm) i taki zestaw uważam za OK jeśli idzie o wagę i wytrzymałość.
Zastanawiałem się nad kupnem mostka - 135 g i kiery 132 g na 25,4 (taki zestaw były nawet tańszy i lżejszy), ale doszedłem do wniosku, że lepsze rozwiązanie to 122 g mostka i 168 g kiery na 31,6.
Bo 122 g mostka to i tak wytrzymalszy element niż 132 g kiera, a 168 g kiera daje mi poczucie wytrzymałosci i jakims tam kowadłem tez nie jest
Choć liczyłem na 155 g, bo tak się BOP reklamował ....
Tak szczerze to ja uważam za chorobę kupowanie mostka o wadze tam powiedzmy 112 g za powyżej 100 zł ! A co do tematu - mostek mam z Gianta A-head o długości aż 135 mm na kierke 25.4 mm. A sama kierka to gięty Zoom 580 mm. Mostek owszem - ciężki bo waży na spokojnie powyżej 220 g ale potwornie mocny. Przy takiej długości mostek musi już być mocny, jeżeli miałby te 60 mm to zawsze na niego działa mniejsza siła. I co dziwne - mam 186 cm wzrostu, ramkę aż 21.5" i tak długi mostek i jeżdżę w wygodnej pozycji. Aż ciężko uwierzyć niektórym .... Pozdrawiam !
Przypomnijmy, że tytuł działu to "Mania lekkości".
Poza tym jeśli ktoś chce mieć lekki rower i ma pieniądze to dlaczego miałby sobie nie kupić?
No jeździsz w wygodnej pozycji, bo pewno wysoko masz kiere (gięta), a mostek na plus?
Poza tym, 135 mm na 186 cm to raczej standard wg "tabelek".
Po prostu ostatnimy czasy "standardy" chyba zeszły w dół jeśli idzie o mostki, za to ramki (górna rura) się wydłużyły.
Generalnie wychodzi prawie na to samo.
A swoją drogą, gięta kiera i tylko 58 cm? Co to za "patent" ? Pewno nie zmieścił byś tam pulsometru, światła, licznika i rogów :) bo z 6-8 cm odpada na gięcie. No ale rogów nie potrzebujesz do giętej :)
Przepraszam za off. Napiszę do evo :
Mostek ma kąt chyba 5 stopni, a i tak mam ustawiony na minus. Jednak to mało co daje ...... Szczerze to mam wrażenie, że bardziej wyprostowana pozycja nie daje mi efektywności w jeżdzie. Muszę częściej stawać, żeby uzyskać dobrą prędkość. Dlatego szczerze się zastanawiam, czy nie założyć prostej kierki ( mam takową stalową od Pana Marka "amoniaka" ), krótszego mostka na minus i rogów do kompletu. Licznik mogę założyć na mostku, ale z lampką/pulsometrem byłoby ciężko. A pozatym stwierdziłem, że aż ten mostek chyba głupio wygląda ( zdjęcia : sygnatura ). Zobaczę, co pokażą kolejne dni. Pozdrawiam !
