voyteck Napisano 2 Lipca 2007 Napisano 2 Lipca 2007 Witam, czytam forum próbując się upewnić w wyborze ale i tak mam mały mętlik. Szukam sztycy, 27,2 x350mm tak do ok 50zł i zastanawiam się nad wyborem(przeczesując Allegro): http://www.allegro.pl/item208907458_sztyca...6mm_super_.html http://www.allegro.pl/item207793506_nowe_t..._tylko_tu_.html http://www.allegro.pl/item211233622_wsporn...c_27_2_400.html http://www.allegro.pl/item211680570_wsporn...szyst_rozm.html http://www.allegro.pl/item211025398__sztyc...owne_logo_.html http://www.allegro.pl/item209221337_sztyca...alloy_27_2.html - kolejność nieprzypadkowa, ale z Truvativ tutaj jeszcze komentarzy o ich sztycach nie spotkałem, dlatego chciałem się poradzić przed zakupem czy warto, czy może jednak coś innego? i jeszcze pytanie o Accenta SP-408 - jak się w nim reguluje kąt pochylenia siodełka (tzn czy jest też taka "kołyska" jak w sztycach z montowaniem przesuniętym do tyłu)? z góry dzięki za odpowiedź pzdr
Robert Napisano 2 Lipca 2007 Napisano 2 Lipca 2007 Wybrał bym Accenta SP-408 właśnie za jarzemko mocowane na dwie śruby, nieznacznie cięższe, ale pewniejsze (mam kiepskie doświadczenia ze sztycą z jarzemkiem mocowanym na jedną śrubę). Regulacja polega na wkręceniu wystarczająco mocno jednej śruby, im mocniej skręcisz np. śrubę z tyłu siodło będzie się przechylać właśnie w tamtym kierunku. Pozwala to bardzo dokładnie wyregulować kąt pochylenia siodełka.
skjaatel Napisano 2 Lipca 2007 Napisano 2 Lipca 2007 Ja bym wybrał: ACCENT CZARNY SP-495 - nie daje może takiej szerokiej regulacji jak sp-408 ale jego jarzemko to sprawdzona konstrukcje nie łapiąca luzów. O innych nic Ci nie powiem bo nie miałem
dezerter Napisano 2 Lipca 2007 Napisano 2 Lipca 2007 Ja użytkowałem oba te Accenty, najpierw był ten z mocowaniem na jedną śrubę, trochę upierdliwe to było przy regulacji, ale sztyca była całkiem dobra ( poszła na sprzedaż razem z ramą). Obecnie używam tej z mocowaniem na dwie śruby, wg mnie lepsze. Obie sztyce różnią się wykończeniem, sp495 jest matowy a 408 bardziej błyszczący i strasznie łatwo go zarysować ( mam miesiąc a już jest parę pokaźnych rys ).
Fifi Napisano 3 Lipca 2007 Napisano 3 Lipca 2007 Weź Accenta SP-408, ma mocowanie na dwie śruby, jest to bardziej pewne rozwiązanie.
voyteck Napisano 3 Lipca 2007 Autor Napisano 3 Lipca 2007 czyli same głosy na accenta wychodzi, że tego trzeba będzie wziąć chyba ze ktoś ma coś jeszcze do dodania dzięki za odpowiedzi a jeszcze jedno pytanie w temacie - ten accent sp-408 ma mocowanie jarzemka w osi sztycy, inne są przesunięte w tył. taka różnica będzie odczuwalna (trochę zmieni się odległość kierownicy od siodełka) czy można to zniwelować ewentualnym przesunięciem siodełka?
Carbon Napisano 3 Lipca 2007 Napisano 3 Lipca 2007 mozna ale siodelko przesuniesz tylko gdzies o 1,5 cm ja jak kupowalem accenta to bralem z wersja odchylona. Chyba ze masz rame za duza, wtedy bierzesz te prostą.
voyteck Napisano 3 Lipca 2007 Autor Napisano 3 Lipca 2007 rama za duża raczej nie jest - rozmiar 21 na moje 191 cm wzrostu wydaje się pasować... no to myślę dalej
voyteck Napisano 19 Lipca 2007 Autor Napisano 19 Lipca 2007 w ramach zamknięcia tematu - jest już accent sp-408, teraz tylko czekam aż siodło przyjdzie wszystkim dzięki za rady pozdrawiam
