[kamera] Czy są specjalne kamery ...
haxigi
Witam. Chcę nagrać jak zjeżdzam z góry, ale nie za bardzo wiem jak to zrobić. Próbowałem z komórką w ręce i baardzo niewygodnie. Chciałbym gdzieś doczepić cyfrówke, ale nie wiem jak i gdzie. Wiem, że do motoru są specjalne kamery na bak. Może też coś takiego na rower jest ?
Są kamery na kask. Można też kupić głowicę od statywu ze śrubą do przykręcenia aparatu lub kamery i dorobić do niej mocowanie na kierownicę.
Ja sobie zrobiłem samodzielnie mocowanie do cyfrówki
Jednakże cyfrówki raczej nie są odporne na wstrząsy, więc istnieje ryzyko uszkodzenia. Najlepsze do robienia filmików na rowerze są proste modele bez zoomu optycznego.
Momo wszystko zdecydowałem się nagrać film moim soniakiem. Efekty możecie zobaczyć klikając w link
Zjazd z Łysej Góry
Wiem też, że Sebekfireman kręci filmiki na rowerku, możesz się go spytać jak mocuje sprzęt
Kostka aluminium, w środku wywiercony otwór, troche mniejszy od średnicy kiery. Wiercimy dwa otwory (wiertło 6,8), które będą służyć do ściskania uchwytu. Teraz przecinamy kostkę wzdłuż. W jednej części przewiercamy obydwa otwory wiertłem 8,5 a w drugiej gwintujemy M8 (potrzebne będą śruby do skręcenia, ja dałem szpilki z uchwytami żeby montaż odbył sie bez klucza). Potrzebne nam będą jeszcze: szpilka gwintowana M6 (mozna dać grubszą) o długości około 50mm, nakrętki do kontrowania - 2 szt. W jednej części kostki wiercimy otwór o śrenicy 5mm i gwintujemy M6. Wkręcamy szpilkę i kontrujemy nakrętką (ja dałem nakrętki motylkowe z wiadomych względów). Teraz bedzie potrzebna podstawka pod aparat. Wykonałem ją z aluminium o grubości około 10 mm, szerokość dostosowujemy pod aparat. W podstawce wiercimy po przekątnej dwa otwory. Jeden 5mm pod gwint M6 (do szpilki) a drugi o średnicy 6mm. Przez ten drugi otwór przechodzić będzie śruba do mocowania aparatu. I tu jest problem gdyż tam nie ma metrycznego gwintu tylko jest inny skok. O ile się nie mylę tam był gwint 6x1,25. Mi taką szpilkę dorobił znajomy tokarz. Jeżeli już mamy taką szpilkę to z jednej strony wystarczy przyspawać motylek z drugiej nałożyć pierścien osadczy (żeby jej nie zgubić jak aparat nie jest przykręcony ale to nie jest konieczne) Poprzyklejeać we właściwych miejscach gumę i gotowe. Czas wykonywania około 5 godzin.
Tam jest gwint rurowy 3/8", także nawet bez znajomego tokarza chyba można by było sobie poradzić :)
Witam. Ja kamere przyczepiłem do statywu, od lampki na głowę. Trzymała sie za pomocą gumek. Pozdrawiam.
Czy chodzi Ci o gwint 3/8 cala?
kamery do roweru testowali w programie Gadżet na TVN Turbo ;D jedyny plus kamerki był taki że jest odporna na wode i błoto, jakość filmu nagranego była bardzo słaba i mało było widać, ponieważ była montowana do kasku który cały sie poruszał :P
Też oglądałem ten program. I ja bym nie kupił takiej kamery. Z filmu było widać tylko trzęsącą się trawę... Jedyną zaletą jest wodoodporność i wstrząsoodporność :)
  • 2 miesiące temu...
o ile dobrze pamiętam to samsung wprowadzil na rynek kamere z dwoma obiektywami (jeden obiektyw przy kamerce i jeden na kabelku [oba obiektywy rejestrują obraz w tym samym czasie], z możliwością montażu na rzepie np. do kasku).
dla zainteresowanych mogę wyszukać w szpargałach oznaczenie tego modelu.
