[przerzutka i konserwacja] Lx
Witam. mam problem z przerzutką Lx. Próbowałem ją nastawiać na różne sposoby, regulować napięcie linki, czyściłem pancerze, przezrutkę, regulowałem śruby, wszystko co dało sie znalesc w necie, ale i tak nie działa. Przerzutka skacze po trybach że hoho, do tego nie wchodzi 8 a od razu 9...
Czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
to ze nie przywaliles o niczym nie swiadczy. hak moze byc dosyc miękki i sie wyginac. moj odksztalcil sie ostatnio bez zadnego uderzenia. w poprzedniej ramie musialem co jakis czas sprawdzac czy hak i tylny trojkąt w miejscu zamocowania haka sa proste.
jesli sie da to prostuj - choc aluminium nie kocha takich "gwałtów" :) ostatnio robilem to na trasie :) przerzutka przestala dzialac nagle - przed podjazem wrzucila mi lancuch w szprychy.
lepiej jesli zrobilby to serwis rowerowy bo powinni miec odpowiednie narzedzie.
Nie wiem czy alu czy stal... Nie byl to taki zwyczajny hak tylko dolaczany do ramy... Trzeba bylo to miec zeby zamontowac SISa. Po zdjeciu i wyklepaniu dzialalo dalej
EDIT: nie nie byl przykrecany
EDIT2: Fakt- palnalem glupote z tym 10 zl... Ale chodzilo mi ze to raczej taka symboliczna kwota :)
no to raczej nie mowimy o czyms sensownym ino niskim modelu shimano ktory mial w komplecie mocowanie do ramy. a to dwie rozne rzeczy
innym sposobem na wyprostowanie haka i sprawdzenie jego wlasciwego ustawienia jest uzycie drugiego kola - demontujesz przerzutke i wkrecasz drugie kolo jego osią w oczko przerzutki.
hak prosty, w przerzutce było od ch...olery starego smaru, przeczyściłem wszystko beznzyną ekstrakcyjną i szczoteczką do zębów, chodzi niexle ale nadal troszke skacze.
A moze mi ktos pomoc w takiej samej przerzutce tylnej chcialem odkrecic kołko niestety kluczem imbusowym rozwalilem gniazdo. Co z tym zrobic? Mozna gdzies dostac ta srubke-oske? W zestawach z kolkiem nie maja :/
  • 4 tygodnie później...
jesli chodzi o ta przeskakujaca przezutke to poza hakiem sprawdzilbym na twoim miejscu czy nie masz zuzytej kasety i lancucha. to sa najczestrze przyczyny problemow ze zmiana biegow!! a co do prostowania to ja uzywam klucza francuskiego i bez odkrecania od ramy prostuje hak!! metoda swietna, mi pomagala juz wiele razy!! ;)
