korboss89 Napisano 18 Czerwca 2007 Napisano 18 Czerwca 2007 Witam. Zamierzam kupić sobie Sigme 1606L i nie wiem czy brać wersje bezprzewodową czy przewodową? Czy jest później możliwość zrobienia z bezprzewodowej przewodową i naodwrót? Jakie są wady tych bez kabelka poza ich ceną. Oczywiście czujnik kadencji to podstawa wiec czy nie ma problemu z jego podłączeniem z kabelkiem? No i czy faktycznie są aż tak duże te nadajniki? I czy one dobrze trzymają się przy skakaniu na rowerze tj czy nie przesówają sie w bok lub nawet odpinają z tych gumek :/
Shadow265 Napisano 18 Czerwca 2007 Napisano 18 Czerwca 2007 Posiadam ten licznik Co do uprzewodzenia to nie mam pojecia, ale chyba raczej takich czarow sie nie da zrobic... chociaz kto wie Ja osobiscie posiadam przewodowa- dosc sceptycznie podchodze do magicznych nadajnikow, poza tym slyszalem juz pare razy ze wystepuja zaklocenia np podczas jazdy w peletonie, czy pod drutami wysokiego napiecia. Jesli mialbym wybierac po raz drugi wzialbym wlasnie przewodowke- ladnie kabelek sobie "klipsami" wokol goleni montujesz i smigasz Nadajniki w sesie? W bezprzewodowych? Jesli tak to nie odpowiem, bo nie orientuje sie.
Schwefel Napisano 18 Czerwca 2007 Napisano 18 Czerwca 2007 Tu masz coś o 1606L http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...t=0&start=0 http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...=Sigma+BC+1606L http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...t=0&start=0 Jak masz kasę to bierz DTSa Te liczniki to nowa generacja, nie zakłócają się nawzajem. Problem może być pod trakcjami elektrycznymi. Osobiście jeżdżę na wersji przewodowej + kadencja i mogę stwierdzić, że jak przemyślanie poprowadzisz przewody to nie ma z nimi problemu, a za to oszczędność kasy, bo baterie do nadajnika też trzeba będzie kiedyś wymienić.
strider Napisano 20 Czerwca 2007 Napisano 20 Czerwca 2007 Czy nadajnik jest duży to rzecz gustu. W moim liczniku nic się nie przesuwa.
pinakoladaman Napisano 21 Czerwca 2007 Napisano 21 Czerwca 2007 Również korzystam z tego licznika w wersji przewodowej z kadencją i póki co to jestem zadowolony choć (jeśli będziesz brał kadencje) nie da sie go zamontować na mostku gdyż przeszkadzają te bolce do kadencji a ściślej mówiąc kabelki gdy się je podłączy do tych bolców. Przynajmniej tak jest na moim mostku Truvativ XR. Ale za całokształt należy mu się BDB. Pozdrawiam
Schwefel Napisano 21 Czerwca 2007 Napisano 21 Czerwca 2007 Nieprawda! mam zamontowaną Sigmę 1606 na mostku Ritchey Comp i nie było problemów z podpięciem kabelków od kadencji.
verul Napisano 22 Czerwca 2007 Napisano 22 Czerwca 2007 Ja mam przewodowa wersje z kadencja. roche zajelo zanim druty poprowadzilem wszedzie, ale chcialem bez zadnych zaciskow i innych tego typu rzeczy. Nie bralem DTSa bo poza obawami o zle dzialanie pod liniami z pradem, to obawialem sie ze w MTB to sie nie sprawdzi. Znajomy ma w szosie DTSa i po zobaczeniu rozmiarow nadajnika stwierdzil ze w w XC by mogl sie nie utrzymac. Zawsze wiecej wazy i jest wiekszy wiec to wg mnie mozliwe przy jakichs drganiach. Mialem problem z zamontowaniem czujnika do kadencji, bo go sie powinno przyklejac do ramienia mechanizmu korbowego. Tylko ze u mnie to ramie od srodka jest wklesle i by zbyt wielka odleglosc od czujnika byla, a poza tym nie przymocowalbym go dodatkowo zaciskiem. Efekt: trzyma sie w powietrzu na samym zacisku. A zeby na zacisku nie latal, to zanim czujnik na zacisk wsadzilem, obkleilem zacisk troche tasma klejaca celem zwiekszenia jego grubosci. Czujnik sie nie rusza. Boje sie tylko ze moze zacisk peknac i czujke zgubie.
tenjin Napisano 22 Czerwca 2007 Napisano 22 Czerwca 2007 ja też mam bc 1606L i też mam ten mostek xr i też nie da sie podpiąć kadencji jak sie ma licznik zamontowany na mostku rzeczywiście jak sie dobrze pusci kable to jest wszystko ok, mi sie nigdy niec nie zerwało, trzeba tylko zostawić mu troche luzu , wersja przewodowa jest moim zdaniem bardzo ok , wirelessa nie miałem więc nie powiem aha moj 1606l padl i nie mialem rachunku do polskiego sprzedawcy ale wysłałem do Niemiec i dostałem nowy także serwis też na plus...
Shadow265 Napisano 23 Czerwca 2007 Napisano 23 Czerwca 2007 Schwefel - XR jest grubszy od Ritcheya trochu Ja mam na mostku, jak na razie bez kadencji... na razie
bumbadil Napisano 25 Czerwca 2007 Napisano 25 Czerwca 2007 Ja też mam wersję przewodową z czujnikiem kadencji. Na samym początku były problemy / licznik resetował mi sie się co jakis czas/ przyczyna okazała sie trywialna - okazało sie, że trzeba było podgiąć blaszkę pod baterią bo była zagięta w dół i traciła kontakt z baterią na dołkach - i juz jest spokój także polecam.
