[v-ki] Avid Single Digit 7
Żbik
Cześć Wszystkim. Mam problem. Dziś regulując sobie hamulce w biku (Avid SD7) zerwałem gwint w otworze gdzie jest śrubka którą reguluje się naciąg sprężyny i tu pierwsze pytanie czy sprzedawca w sklepie jest zobowiązany zamontować mi nową sprężynę w ramach gwarancji, bo chyba hamulce mają gwarancję na 2 lata ? A drugie pytanie dotyczy zdjęcia na którym są 3 otwory na które nasadza się szczękę hamulca, jaka jest różnica gdy wsadzę w pierwszy środkowy lub dolny otwór, bo chyba jak w ten zaznaczony strzałką to sprężyna będzie najmocniej naciągnięta ?
Jaka jest różnica gdy zamocuję w którejś z dziur :) . (na zdjęciu widać że ta środkowa dziurka do której były dotychczas zamocowane hamulce jest trochę "rozwalona" więc może lepiej kiedy zamontuję w tą oznaczoną strzałką). Proszę o poradę ! :) . Z góry dzięki !
po prostu nie wkręcać mocno śrubki regulacyjnej czy jak?
Dokładnie tak. Ale mi się wydaję że jest to jedyna większa wada tych hamulców nie tylko u mnie, ponieważ gwint na śrubce jest zbyt mały (płytki) żeby przenosić tak duże obciążenia ze sprężyny i po jakimś czasie gwint się wyrabia zarówno w otworze jak i w śrubce. :)
  • 3 tygodnie później...
Mam te hamulce od 4 dni - komplet wraz z klamkami. Wymienilem od razu linki (teflonowe Clark'sa) i pancerze (z teflonowa wysciolka Clark'sa). Serwis gdzie zakladali mi je spie**il sprawe, bo podkladki pod klocki zalozyli tak, ze cale szczeki tworzyly litere V (a instrukcja mowi, ze po zacisnieciu powinny byc ulozone rownolegle). Wracajac od nich do domu tylne hamulce hamowaly tak sobie, a przednie piszczaly... nie, nie piszczaly - RYCZALY! Po regulacji w domu wyszlo to na co liczylem - jakosc dzialania jest extra! Co ciekawe, najpierw przednie i tylne hamulce wyregulowalem "na grosz". Efekt byl taki, ze przednie szczeki nie piszczaly i jakosc hamowania jest celujaca, a tylne nie piszczaly, ale jakosc hamowania byla zenujaca... Dopiero wyregulowanie klockow w tylnych szczekach tak, aby cala powierzchnia klocka dotykala obreczy dalo celujacy efekt.
Niestety mam zastrzezenia co do jakosci samych hamulcow: szczeki maja luz przod-tyl, sruba w jednym klocku byla zupelnie luzna (musialem zdjac okladzine i pokombinowac nieco zeby bylo ok), element trzymajacy glowke (?) linki w klamce stuka o obudowe klamki przy jezdzie po nierownym terenie...
Tak czy siak ostatecznie udalo mi sie tak je wyregulowac ze hamowanie jest bardzo skuteczne po nacisnieciu klamki jednym palcem. Jestem zadowolony.
  • 5 tygodni później...
  • 1 miesiąc temu...
Super Hample jedne z lepszych a moze nawet najlepszych v-ałek na jakich jeździłem, w połączeniu z klamkami Avida oraz sztyną ramą i amorkiem dają Świetną siłe hamowania w każdych warunkach(pomijąc minusowe temp)
Polecam tą starszą wersje Avidów z powodu takiego ze chyba mają dużo trwalszą sprezyne, lepiej odbijają i nie trzeba ich poprawiać co miało miejsce w moich Poprzednich(tych nowszych) Avidach
Ciezko mi tak powiedziec jaki dokładnie model ale jesli mowie o starszych to o tych
24d48defe4455c1cm.jpg powiększ i są dośc widoczne
Wcześniej jeździłem na tych nowszych i ładniejszych Avidach niby nic do nich nie mam ale jednak czasem musiałem troche pokrecic srubkami oraz chyba chodziły az za "lekko"
Ja dziś w swoich SD-7 wymienilem okładziny na te Authora http://www.allegro.pl/item280905098_okladz...zja_od_ss_.html
No i pierwsza jazda zaliczona co prawda w miescie i na szosie ale czuć różnice w hamowaniu - jedym słowem małe brzytewki :)
Zobaczymy jak się spiszą w terenie...
  • 3 miesiące temu...
Witam - czy ktoś ma porównanie działania avidów w stosunku do shimano? Głownie chodzi mi o porównanie avid SD7 lub SL do Shimano XT. W tej chwili jeżdżę na XT i zastanawiam się nad zmianą i tu mam dylemat;
a. czy zmienić na avidy,
b. zaczekać na nowe XTR i wymienić na komplet XTR'a???
Moim zdaniem sens zmiany jest jeśli masz XT z równoległym prowadzeniem jest, bo spadnie waga, ale jeśli chodzi o jakość hamowania to różnica nie będzie raczej zbyt wielka :) Osobiście nie jeździłem na XT ani na Avidach (jeszcze, czekam na paczkę), moja opinia opiera się na doświadczeniach znajomych z tymi hamulcami i na forum :D Sam wybierałem pomiędzy XT2008 i Avidami SD7 2008 i wybrałem jednak Avidy :woot:
Wczoraj po przeczytaniu opinii na temat avidów wyszedłem na rowerek i sprawdzałem moje XT - i muszę przyznać, że kontrola nad rowerem nie sprawiała problemu. Chyba jednak zaczekam na nowy model hampli xtr'a i dopiero wtedy podejmę decyzję.
