Mordiz Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Tak więc chciałem zamontować linki do mojego rumaczka. Ale niestety nie mam na jakim rowerze sie wzrorować. Z długościa pancerzy sobie jakoś poradzę. Natomiast nie wiem jak pancerze ułożyć to znaczy do jakich czaczepów mają iść. Mam ramę Author Vision. Tak wiec zaczepy są na górze. Tak wiec jak mają iśc ? od manetki do zaczepu . W który zaczep i po której stronie mostka (patrząc na przednią cześc roweru) . A potem jak mają iśc przy drugich zaczepach obok komina sztycy. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Avat Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Mają iść tak, żeby przy bardzo mocnym skręceniu kierownicą (np. przy glebie) nie zabrakło im długości i nie wyrwały się. Ogólnie to mogą być tak, jak ci pasuje + margines bezpieczeństwa na przekręcenie kierownicy (ok 200st.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 jesli pancerze masz puszczone po gornej rurze to powinno byc to tak: pancerz od przerzutki tylnej jako ze jest ona zainstalowana po prawej stronie roweru puszczasz od manetki przez najbardziej po prawej umiejscowione przelotki w ramie. z przednia przerzutką robisz to samo tylko montując w przelotkach calkiem po lewej. pancerz hamulcowy od tylnego hamulca powinien isc raczej srodkowymi przelotkami. co do dlugosci to tak jak napisane powyzej: dajesz tyle dlugosci by przy obracaniu kierownicą nic nie bylo naprezone bo sie wyrwie ani za dlugie bo dodatkowe łuki i zagięcia są zbędne. przy tylnym trokącie ramy montujesz pancerze takze tak dobranej dlugosci by nie byly za krotkie (wtedy linki idą po bardzo wąskich "winklach" i trą zbędnie w pancerzu, ktory z reszta tak jak i idąca w nim linka - może pęknąć. odcinek pancerza ostatni przy samej przerzutce tylnej - puszczasz go lagodnym lukiem tak by linka nie miala niepotrzebnych zagięć. wejdz na strone author.cz i popatrz jak to jest w przypadku twojego roweru - znajdziesz tam zlozone i mozesz przyjzec się jak to ma isc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KuLa2030 Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 a z linkami nie kombinuj , lepiej zostawić nadmiar a gdy już sie wszystko wyreguluje to uciąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaderus Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 W mojej meridce też mam wszystko górą puszczone, fabrycznie jest u mnie tak: skrajna prawa to tylna przerzutka środkowa to przednia przerzutka a lewa to hamulec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mordiz Napisano 12 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 wielkie dzięki tylko ja mam tak zrobione ze jak kierownice skrece amksymalnie to ociera o rame :| nie wiem czy przesunąc mostek , rury sterowej jeszcze nie przycinałem. Taka wysokość mi odpowiada. Musiałbym przesunąc mostek o ok centymetr. i to by było chyba za wysoko. ale nic podczas jazdy bede musiał popróbować rózne ustawienia mostka i kiery żeby było wygodnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Color Napisano 7 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 To i ja podczepię się pod temat Nabyłem drogą kupna tę oto ramę: http://www.cyclosport.pl/popup_image.php?pID=833&image=1 Wszystko jest cacy. Na obrazku wyraźnie widać, że rama posiada piwoty, jest więc przystosowana do hamulców V. Jednak przelotki do pancerzy hamulcowych są po prostu dziwne... Nie, złe określenie - sprawiają wrażenie jakby miały służyć tylko do zaczepienia przewodu hydraulicznego do tarczówki. Tak z grubsza wyglądają: W zestawie z ramą dostałem 4 sztuki plastikowych zaczepów, które mają utrzymywać pancerz na swoim miejscu. Powoduje to jednak, że przez całą długość (od klamki do szczęk) linka musi być w pancerzu. No a wiadomo jak pracuje linka w 80cm pancerzu po paru tygodniach... I moje pytanie: spotkaliście się z czymś takim? Istnieją jakieś "podczepiane" przelotki "z oporem" na pancerze (czyli takie, jakie powinny być normalnie)? Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ogór Napisano 7 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 teraz praktycznie w kazdej nowej ramie sa takie mocowania i przewaznie stosuje sie teraz wlasnie linki w calym pancerzu a czemu ? nie wiem ale skoro tak jest to trzeba zrobic tak jak potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WojteK# Napisano 7 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Ja w mojej ramie mam linkę do tylnego hampla puszczoną przez "pełny" pancerz działa tak jak w "nie pełnym" pancerzu;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 7 Lipca 2007 Mod Team Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Color przelotki, których potrzebujesz są do zdobycia choć trudno je znaleźć. Jednak wiem, że kilku osobom z forum udało się je kupić. Ale gdzie... nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ogór Napisano 8 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 ja mam takie cos i mozesz miec nie pelna linke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Color Napisano 8 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 ja mam takie cos i mozesz miec nie pelna linke Możesz wrzucić fotkę albo linka do jakiegoś sklepu w necie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
