[suport] jak go wkrecic !?
arbuz92
Witam
posiadam nowa rame i nowy suport i juz mnie szlag trafia bo nie moge go wkrecic ... znaczy troche go wkrecam ale robi sie straszny opór !!
PROSZE o POMOC !!!
PZDR
arbuz92
ps. jezeli taki temat juz byl prosze tego nie kasowac odrazu gdy uzyskam odpowiedz i porady na moje pytanie temat moze zostac usuniet !!
Przy gwincie angielskim: lewa miska - prawy gwint, prawa miska - lewy gwint. Łatwo zapamiętać, zawsze na odwrót. Może być kilka przyczyn tego, że suport nie daje się wkręcić. Pomyliłeś strony ale jak pisałeś trochę się dało wkręcić, więc to raczej odpada. Prawego gwintu do lewego nie wkręcisz nawet na milimetr. Krzywo zacząłeś wkręcać i uszkodziłeś gwint. A może na suporcie masz gwint włoski a w ramie angielski? Różnią się co prawda minimalnie średnicą ale nie wiem czy by nie dało się trochę wkręcić. Możesz miec też uszkodzony gwint na suporcie albo w ramie. Innych powodów raczej byc nie powinno.
Witam
kiedy probowalem wkrecic suport z miska od lewej strony nie dalo rady nawet probowalem na sile ale nie_chcialem zerwac gwintu wiec przestalem, ale wtedy zacząłem sie denerwowac, wiec wkrecilem suport z miska od prawej strony i weszlo bez najmniejszych problemów :P
czy to jest normalne ??
PZDR
arbuz92
wkład zapewne ma jedną miskę zamocowaną mocno do samego wkladu - ta idzie ze strony gdzie masz korbę z zębatkami. wkrecasz wkład odwrotnie do ruchu wskazowek zegara.
miska druga pewnie jest luzem. ta idzie od strony gdzie masz samą korbe. wkrecasz ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
jesli nie idzie luzno - a powinno wlasciwie do samego konca gdy miska prawie jest przy mufie suportu to problemy mogą byc takie jak napisane powyzej: uszkodzenie gwintu w ramie, rdza, wkład z innym typem gwintu niz obecnie spotykany - czyli wloski.
niektorzy wkrecają najpierw samą miske lewą (od strony samej korby) - troche - na tyle by zlapala gwint i posluzyla jako prowadzenie przy wkrecaniu wkladu od strony korby z zebatkami.
1. Przy pierwszej zmianie suportu powinno się przegwintować rame - taki zabieg odmładzający dla ramy - poza tym oryginalne gwinty są zbyt słabo nacinane i przy zmianie suportu można łatwo go uszkodzić.
2. Zapewne nic nie pomieszałes skoro prawą miskę wkręciłeś.
3. Przyczyna może być lekko zniszczony gwint i przez to poszła krzywo miska i się zepsuło jeszcze bardziej. SPrawdź czy nie ma w nim jakiegoś "syfu".
4. Rada: jezeli jesteś pewien że nie pomyliłeś niczego... obejrzyj dokładnie gwinty na miskach i ramie. Jeżeli nie dasz rady go wkręcić to udaj się do sklepu na gwintowanie ramy - na pewno pomoże.
Jezeli to suport shimano, to sprawdz czy na plastikowej misce nie ma oznaczenia "E" (albo po prostu zwroc uwage, czy od srodka miska nie ma zwezenia na koncu). Jezeli tak, to masz suport pod przerzutke typu "E", mocowana do wlasnie na suporcie. Wtedy pozostaje Ci przefezowac miske w sklepie rowerowym. Jezeli to nie to, to powyzej sa inne propozycje, moze ktoras z nich pomoze Ci rozwiazac problem.
