[łańcuch] wycieranie ?
Witam
trzeba łańcuch wycierać po smarowaniu- to fakt.
ja wycieram górną część i boki czyli miesjce chyba nie używane (??)
co do wycierania tej części która styka sie z zębatkami mam pewne wątpliwości tzn. boje sie ze wytre cały łańcuch i całe moje lanie white lightingiem pójdzie w piach
jak wycierać (kąt padania szmatki, nacisk na szmatke , przyspieszenie kręcenia korbą :rolleyes: )
a tak serio to ciekawi mnie jak trzec aby nie wytrzeć i w ten sposób nie spowodować tarcia
jak już mówiłem smaruje white lighting`iem (następny kupie Rohloffa)
Odczekać czas jakiś (powiedzmy, 30 min.), aż smar wlezie między łączenia ogniw - i można wycierać, jak dusza zapragnie :rolleyes:
Pozdrówko po prostu :rolleyes:
A tak mnie ostatnio zastanowiło, czy do wytarcia łańcucha można użyć ręcznika papierowaego? ;) Niby jeden grzyb ale czasami z papieru mogą wyjąś włókna, poza tym, ręcznikiem wytrze się zupełnie do sucha... czy nie zaszkodzi to napędowi?
Witam. Łańcuch może być suchy na zewnatrz. Ważne, by był nasmarowany na ogniwach w środku. Jak wcześniej napiała Ecia. Pozdrawiam.
no oki, a w takim razie jeszcze takie dosyć głupie pytanie porządkowe.
Jaki kolor powinien mieć łańcuch przed jazdą? ;) Chodzi o to, czy musi być srebrny czy może być trochę przykurzony? :D
Czasem, w szczególnych przypadkach (brak szmaty na podorędziu) używam do przetarcia łańcucha np. chusteczki higienicznej. Pewnie, że trzeba uważać, coby farfocle nie wlazły w napęd - ale raczej ze względów estetycznych bądź ewentualnego niebezpieczeństwa zapchania się kasety, jeśli poszarpie i wkręci ci całą chusteczkę ;) .
Jeśli łańcuch mi się przykurzy, też go przecieram przed ruszeniem w trasę.
Pozdrówko perfekcjonistyczne :D
offtopowe pytanie:
jak wrazenia z jazdy na WL? zmienilem niedawno czerwonego FL'a na WL'a, zrobilem ze 100km~ i napęd tak jakby trochę głośniejszy jest, ale chyba czystszy
żeby być szczerym to używałem w życiu tylko wd40, jakiegoś noname w stylu "cycle oi" i tego White ligh.
wiec nie mam super porownania ale po nasmarowaniu nie łapie syfu wystarczy go dosmarowac i zetrzec syf, który wyłazi na wierch, sam producent zaldca dosmarowywanie i w sumie ten smar ma być samoczyszczący <_<
fakt jest faktem, że jak sie przejedzie w deszczu, nawet niedużym to po WL, praca napędu jest średnio cicha tzn mogło by być lepiej ale nie jest jakoś megaturbo rażąco.
swoją drogą to Finish line też ma smar parafinowy w swojej ofercie (kry tech) ale nie słyszałem nic pozytywneg o tym smarze
pzdr
Zrobiłem na WL już trochę kilometrów i stwierdzam co następuje:
- White Lighting Epic na zmienne warunki pogodowe
- zasada, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego częściowo się sprawdza
- łańcuch łapie trochę syfu, ale w moim wypadku to jest trochę niemiarodajne, bo do tej pory wycierałem tylko boki łańcucha :P
- nie wypłukuje się tak łatwo
- napęd jest idealnie cichy przez jakieś 50 km, kolejne 50 km jest już słyszalny, ale nie jest to mocno irytujące
- butelka 120 ml wystarczyła mi już na jakieś 1500 km i jeszcze trochę zostało, no ale to trochę na oko piszę
- teraz kupiłem WL ORIGINAL i zamierzam go używać na innym łańcuchu to będę miał okazję porównać
Wy tych swoich Finish Line-ów to lepiej nie wycierajcie po nasmarowaniu bo wtedy to już w ogóle skróci wam się odległość po których zaczną wam się wydobywać niepokjące zgrzyty i piski z łańcucha.
A później powstają tematy na forum typu: zgrzyta, trzeszczy, piszczy :)
olej silnikowy i jazdaaaa! :D
ja tam proponuje, tak jak pisala Ecia - po 30min, a nastepny raz po niebrudzacej przejazdzce jeszcze raz zetrzec nadmiar, ktory wyplynie dopiero po paru km, oczywiscie to, ile tego wyplynie zalezy od smarowidelka i nalozonej ilosci
co do smarowidelka, to proponuje rolhoffa - trudno zlazi, trzyma sie na miejscu, i zbytnio sie nie syfi, po 1 smarowaniu zrobilem juz 300km i naped dopiero zaczyna ciut glosniej pracowac
rohloff jest dobry, ale zalezy od warunkow jak jest duzo pylu to na 300km nie styknie raczej troche ponad 100, a co do wycierania to ja smaruje wieczorem i wycieram rano lub po poludniu przed jazda i jest dobrze.
Co do wycierania ręcznikiem papierowym to od zawsze stosuję tą metodę :P Tylko powoli i w dłoniach, nie na założonym łańcuchu...
A co do smarów to używam Xeramic'a do łańcuchów motorowych, ale to w końcu to samo no i na długo starcza :)
Finish Line jak dla mnie to samo zło. O ile zielony jeszcze trochę wytrzymuje to czerwony skrzypi po 20km ;/
ja wczoraj pierwszy raz zastosowalam historyczne wd40 ;)
moj naped po nim jest tak cichy, ze chyba moglabym podjechac na rowerze do zajaca i zrobic "bÓ!"
ciekawe na jak dlugo :D
czy po wd40 powinno sie jeszcze dac normalnego smaru?
widze, ze panowie nie zadowoleni z FL czerwonego i zielonego tak? to bierzcie złotego xD i na pewno sie niezawidzecie. ogólnie to stosuje go od 1500km.;] i nie mam zastrzeżeń, łańcuch czysciutki i długo wytrzymuje, u mnie ponad 200km jak nic zrobie na 1 smarowaniu.;] może jest 5zł droższy od reszty ale naprawde warto.;]
kantele, w dłuższej perspektywie szczerze odradzam wd40 i jemu podobne... Szczerze. U mnie było cicho przez 40 km, a potem masakra. Lepiej jednak umyć jak należy, potem przykładnie posmarować i dopiero w drogę. A wd40 tylko w razie konieczności naprawdę nagłej.
"jeden napęd wcześniej" używałem wd40, w ogóle nie myłem napędu ewentualnie karcherem jechałem po wszystkim, potem psikałem WD aż ciekło i ...
i efekt był taki, że kaseta i łańcuch zjechał sie w trybie expresowym, syf jaki był na bajku po wd40 nie da sie nawet porównać z tym co mam np. po WL
obecnie stosuje metode względengo dbania
Zeby bylo jasne: setki razy juz pisano na tym forum, ze WD 40 to nie jest smar i nie sluzy do smarowania lancucha!
WD 40 moze sluzyc np. do wyparcia wody... po wyschnieciu lancucha niezbedne jest jego smarowanie.
