[Hamulec hydrauliczny] Shimano XTR M965
Shimano charakteryzuje sie w swoim dzialaniu dosc miekka charakterystyka tzn. gdy wcisniemy klamke, czujemy pkt. oparcia klockow o tarcze ale mozemy jeszcze troche posunac klamke dalej gdy sie uprzemy. Co w zadnym wypadku nie ma miejscu przy Magurach! Czy znacie jakies sposoby niwelacji tego problemu? Slyszalem ze mozna dopuscic jeszcze troszke plynu przez otwor odpowietrzajacy przy zamknietym zbiorniczku wyrownawczym! Ktos stosowal? Jakie rezultaty? Czekam na opinie!
Pozdrawiam!
taki stan "zgabczenia" wystepuje w wielu hamulcach przy ktorych zastosowano plastikowe przewody. plyn scisniety miedzy zaciskiem, a dzwignia szuka ujscia i stad ten niechciany ruch klamki. o ile dobrze pamietam to magura uzywa dosc "pancernego" przewodu o stosunkowo grubej sciance w porownaniu z hope i shimano.
jesli ta sytuacja cie irytuje to zawsze mozna sprobowac odpowietrzyc caly uklad lub pomyslec o wymianie przewodu na zbrojony http://www.eastsidefreeride.com/esfr/displ...tory.php?id=113
nie wydaje mie sie, aby dopuszczanie plynu mialo znaczenie dla sprezystosci przewodu, poniewaz cisnienie jest wytrarzane pomiedzy tlokiem, a zaciskiem, a nie pomiedzy zbiorniczkiem wyrownawczym, a zaciskiem.
Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć ale ilość płynu ma znaczenie :rolleyes: Z tyłu mam mniej i mogę bardziej nagiąć klamkę, z przodu nalałem do oporu (aż się wycisnęło kapkę ;) ) i jest troszkę twardziej, aczkolwiek ten "problem" (jak już pisałem w innym temacie co kto lubi) występuje nadal.
heh ja tez myslalem o przewodzie. jednak poprzedni shimano 525 mial przewody takiego samego typu jak obecne a dzwignia reagowala twardo.
z tylu klamka zawsze wykona wiekszy ruch, poniewaz przewod z tylu jest srednio dwa razy dluzszy jak z przodu i stad dwa razy wieksza mozliwosc ekspansji plynu po bokach przewodu zamiast ku tlokowi.
Czyli wymiana przewodow, poprawila by sytuacje? Jakies sugestie dotyczace dobrych marek dostepnych u nas? Te co podal Sintesi sa na pewno dobrej jakosci, ale czy dostepne w PL?
Pozdrawiam!
