nigga91 Napisano 21 Maja 2007 Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Mam taki problem.....trochu ostatnio poskakałem i teraz coś mi przy każdym obrocie koła zaczelo strzelać, przy czym nie strzela mi to wtedy kiedy rower jedzie rozpędem tylko wtedy kiedy naciskam pedały...mi sie wydaje że to wina wolnobiegu...a wy co myślicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mico102 Napisano 21 Maja 2007 Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Wyreguluj przerzutkę, daje 90% że to wina źle wyregulowanej przerzutki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nigga91 Napisano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 nie nie nie z przerzutka wszystko git, właśnie była dzisiaj regulowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mico102 Napisano 21 Maja 2007 Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 A może wykrzywiłeś hak przerzutki tylnej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nigga91 Napisano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Wiesz co w mojej ramie hak jest na stałe i jest prosty, a poza tym to strzelanie następuje tylko wtedy gdy wentyl jest na wysokości ramy. dokładnie co jeden obrót. Dźwik jest taki przytłumiony jakby właśnie gdzieś ze środka wychodził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Myszek Napisano 21 Maja 2007 Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Dokladnie co 1 obrot kola, czy korby ? jak korby zajrzalbym do suportu, byc moze w piascie cos sie popsulo, ale na 90 % obstawiam suport, moze sie po poprostu odkrecil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nigga91 Napisano 22 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 KOrba i suport są przykcone zarąbiście mocno..dźwięk wyraźnie wychodzi z koła...ale mniejsza mniejsza z tym bo chyba go po prosu kupie i zobcze co bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobek Napisano 22 Maja 2007 Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Miałem podobny problem, możliwe, że to ten sam problem więc - to jest po części wina wolnobiegu a po części łańcucha. Ząbki na zębatkach bardziej środkowy są po prostu zużyte i mają postać (zęba - kła) a łańcuch był pewnie nie oliwiony(chociaż z oliwieniem też się to dzieje lecz rzadziej) i wytarł właśnie te ząbki, i przy każdym obrocie łańcuch nie wchodzi dobrze w te zębatki i powstają właśnie takie dźwięki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bikerman Napisano 22 Maja 2007 Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 trzeszczące korby, pedały, moze coś wewnątrz piasty.........sam musisz dojśc ale na przerzutke bym nie stawiał.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ScR Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Mam taki problem i nie mogę tego rozgryźć co jest nie tak Nie tak dawno wymieniałem przerzutkę tylną ze SRAM 3.0 na SHIMANO Deore RD-M530 Rapid-Rise do tego kupiłem łańcuch SHIMANO CN7801/6600 Ze starych części napędu został tylko Wolnobieg trudno mi powiedzieć nazwę ale standardowy od roweru GIANT ROCK SE 14-34T Po wyregulowaniu całego osprzętu przyszła pora na test.... I okazało się że na najmniejszym trybie coś strzela dźwięk jest charakterystyczny jakby łańcuch był luźny i przeskakiwał na zębatce Ale łańcuch nie jest za długi bo kupiłem dokładnie tą samą długość łańcucha jaki był przed wymianą przerzutki z tym że wtedy był KMC Myślałem że może zębatka jest zjechana... ale nie sprawdziłem nie ma na niej żadnych uszkodzeń a zęby są jeszcze w całkiem dobrym stanie. zmienianie regulacji Przerzutki też nic nie pomaga w żaden sposób.... Mam dylemat bo nie wiem co się stało na innych trybach wszystko pracuje idealnie poza tą ostatnią najmniejszą ... Jak myślicie co może być tego przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr0wa_1991 Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 IMO stary lancuch juz odcisnal pietno na wolnobiegu... Jesli kupowales nowy lancuch pod stara kasete/wolnobieg to tak sie bedzie dzialo... ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GZA20 Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 A może poprostu suport zaczął się wykręcać, w takich przypadkach zawsze przy naciśnięciu pedału występuje charakterystyczny dźwięk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ScR Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Nie to nie suport na pewno coś z tyłu wyraźnie słychać skąd dochodzi ten dźwięk a co do stanu zębatki to ja nie widzę na niej jakichś zużyć ale może rzeczywiście na nowym łańcuchu jest to odczuwalne Tak jak napisał GZA20 trzaski są przy mocnym naciśnięciu na pedał ale to nie suport :/ Dziś skróciłem nawet łańcuch o 2 ogniwa ze 110 na 108 i też nie pomogło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sseth Napisano 29 Maja 2007 Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Spróbuj jeszcze jedną rzecz. Jeśli masz możliwość odkręć pedałka pedały/pedałki i załóż inne. Ostatnio miałem podobny problem. Okazało się, że strzelanie/stukanie wychodziło z nienasmarowanych łożysk w pedałach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sp0q Napisano 29 Maja 2007 Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Co do tej pewności pochodzenia niechcianych dźwięków to nie byłbym taki pewien - mi też coś strzelało w wakacje i byłem pewien, że to z okolic suportu. Okazało się, że to rama przy główce ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ScR Napisano 29 Maja 2007 Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Gdyby to było coś z suportem to strzelałoby na każdym przełożeniu przy mocniejszym naciśnięciu na pedały nie uważacie ?? a tutaj tylko ostatnia zębatka z tyłu, wszystkie przełożenia próbowałem i tylko gdy łańcuch był na ostatniej zębatce coś strzela ... chyba jednak Mr0wa_1991 ma racje i tak będę niedługo wymieniał koła to jeszcze chwile pomęczę na 6 pozostałych zębatkach a potem zobaczymy żeby tylko wtedy łańcuch zgrał się z nową kasetą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bronx Napisano 29 Maja 2007 Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Podciagnij/zluzuj srubke barylkowa na manetce....sprawdz maxymalne wychylenie wozka przerzutki jesli jest nie tak pokrec srubka. Takie dziwne strzelanie jak by lanuch przekakiwal dzieje sie np jak masz np slabo naciagnieta linke lub za malo wysuniety wozek...Lancuch probuje przejsc na zebatke nizej ale nie daje rady ale przy tym troche przeskakuje. Kaseta musiala by byc juz niezle wyjechana zeby lancuch przy mocniejszym nacisnieciu na przeskakiwal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uchmanek Napisano 30 Maja 2007 Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 mozesz też wykręcić odrobinę zewnetrzny ogranicznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ScR Napisano 31 Maja 2007 Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 próbowałem i nic nie pomaga kółko od wózka idzie idealnie nad zębatką łańcuch leży dokładnie na środku zębatki ogranicznik ustawiony i nic dalej to samo... Może wypatrzycie coś na zdjęciach: Wolnobieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radomir82 Napisano 31 Maja 2007 Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Kup nowy wolnobieg, a twój problem zniknie:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ScR Napisano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Gwoli wyjaśnienia już jest po usterce dzięki za pomoc ! Kupiłem nowy łańcuch taki sam jak był przedtem KMC i wszystko działa idealnie Nie wiem czemu ale łańcuch który wcześniej założyłem raz z przerzutką nie zgrywał się z zębatką ;/ w każdym bądź razie problemu już nie ma Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
