mariusz199 Napisano 14 Maja 2007 Napisano 14 Maja 2007 JAk mocno mają byc napięte szprychy? jet jakaś skala?
hudy Napisano 14 Maja 2007 Napisano 14 Maja 2007 Pewnie, że jest - trzeba by się tylko zaopatrzyć w odpowiednie urządzonko zajmujące się pomiarem tego napięcia - urządzonko nazywa się tensometr: http://www.cyklotur.com/x_C_I__P_53023790-...01__PZTA_0.html - choćby taki jak tutaj. Prawidłowe napięcie szprych zależne jest od obręczy i do każdej [teoretycznie] jest inne. Niestety producenci nie podają tej wartości. W Internecie udało mi się znaleźć jedynie informację, że przy obręczach mavica do xc napięcie to powinno wynosić od 90 do 120 Kg po stronie, gdzie szprychy są bardziej pionowo ustawione (czyli od strony kasety z tyłu i od strony mocowania tarczy z przodu - jeśli jest oczywiście). Ale na nic nam się to nie zda bez tensometru - więc pozostaje wziąć prawidłowo zaplecione koło i dążyć do podobnego efektu przy składaniu/centrowaniu innego koła.
