[rower] Na czym jeździcie ?
Gość FF|putek
Na specjalne zyczenie Adika;)
Od wersji na zdjeciu moj rozni sie delikatnie osprzetem - rama jest z PELL'S Razzer Carbon Team, a osprzet z Razzer Carbon Race D.
Niestety jedyne zdjecie jakie mam swoje to robione telefonem w nocy:)
W weekend moze podesle cos konkretniejszego.
Pozdrawiam.
Gość FF|putek
Dziekuje;) Razzer Carbon Race D - ta rama jest dla mnie pomalowana rewelacyjnie. Niestety, Czesi nie mieli juz rozmiaru i dostalem ten egzemplarz. Powiem Ci ze rzeczywiscie pierwsza rzecza na jaka ludzie zwracaja uwage to kolor. Rower wyglada tak jak na zdjeciach - pelen polysk ktory daje super efekt. Niestety w kolekcji 2008 malowanie wiekszosci modeli dla mnie traca wioska;/.
PELL'S ma ciekawe ramy w 2 wyzszych modelach X2 i X6. Tam tylnych widelek (stojac z boku) trzeba sie dobrze doszukiwac;)
Eno bajera, niczego sobie. Świetna ramka oraz jak widac pozostałe komponenty Pellsa. Konkret maszynka a ramka to cudo.......
To Carbon? Tylnie widełki oraz kolorystyka "dobijają" moje oczy. Pewnie tani nie był ale jest naprawdę excluzywny bez dwóch zdań :) Pozdrawiam.
Dbaj o niego bo rowerek małe dzieło sztuki ;)
Tak bardzi ciekawa rama. Faktycznie tylny trójkąt jest...jakby to napisać :D...niezauważalny. Nie jest to oczywiście wadą, lecz mocną zaletą. Widać, że Czesi jadą z koksem :P, komunizmu się pozbyli podobnie jak my, tylko potrafili to wykorzystać i rozwinąć skrzydła. Jeszcze raz gratuluje.
  • 3 tygodnie później...
Stało się! Jakiś czas temu spełniłem swoje marzenie :) a teraz się nim podzielę. Oto mój bike ;)
Specyfikacja:
Rama: Poison Curare 2007 18 cali
Damper: Manitou Swinger 3-way Air 2006
Amor: Manitou Nixon Elite 115-145 RTWD ze sztyną osią
Stery: Prodigy Pro Creator
Sztyca: Ameoba Vitra 400mm
Mostek Syncros RACE 80mm
Kiera: Syncros GAIN 25mm rise
Siodło: San Marco- SKN
Korba: Hone FC-600
Pedalce Time Z
Łańcuch: DEORE XT CN-HG93
Przerzutka przód: DEORE XT FD-M760
Przerzutka tył: SRAM X.7
Kaseta: XT CS-M760 11/32
Manetki: TRIGGER X-7
Gripy Specialized: Sidewinder
Linki i pancerze Clark's Pre Lube
Hampel przód: Formula ORO K18 180mm
Hampel tył: Formula ORO K18 160mm
Koło przód
Obręcz: AlexRims DP20
Piasta: Reborn Bllodline Pro
Szprychy + Nyple: DT Champion Black 36szt
Opaska: Schwalbe PU 559-20 mm
Dętka: Schwalbe SV-14
Opona: Mountain Survival Pro 2,3
Koło tył
Piasta: Novatec 42DO
Szprychy + Nyple: DT Champion/Sapim 36szt
Opona: Continental Survival Pro 2,3
Całość waży około 14,3 kg i uważam, że jest to całkiem niezły wynik jak na tego typu sprzeciora :)
heh, pokażę coś bardzo podobnego do powyższego :(
oto mój rower enduro na ten sezon :
rama : poison curare @ 150mm skoku @ swinger x4 coil 2006
widelec : nixon comp tuningowany : sprężyna z shermana, pełne 149mm skoku, inne zabezpieczenie przed dobiciem i sporo lepsza praca niż zwykłego nixona :P
koła : dp20 + dt champion + novatec + nobby nic 2.1
hamulce : 525 + klocki jagvire + tarcze xt 160mm
napęd : prz przód sis, prz tył alivio 2006, manetki alivio, kaseta xt 8b 11-30, korba hone 22 -32-42, linki avid, avid rollamajing
kierownica : easton ea50
mostek : scott 70mm (117g :) )
gripy : dartmoot na śrubki
sztyca : ritchey (bez oznaczeń, chyba comp)
siodło : specialized rival
zacisk : accent
stery : fsa pig
pedały : candy c
waga : 15.4kg - w sumie nie wiem co ja mam tak ciężkiego w tym rowerze, poza damperem i sztycą... ale jest to waga z wagi elektronicznej, więc bardzo dokładnie. w sumie w terenie tego nie czuć, za to bardzo dobrze pracuje sprężynowe zawieszenie, zmianę z powietrza odczułem in plus.
Ja mam po staremu Dartmoora SS i Authora Versus - pierwszy przez zimę zmienił tylko korbę (Deore 2007 na Octa) i... baryłki do regulacji klamek ^_^ a na podstawie drugiego szukuje się light-machina (patrz sygnatura :P ). Fotki jak będą, założę nowy temacik.
PS. FFPutek - FOTO X6 - te widełki są XTRA MOCNE! B)
Hmm... rud, Ulf, żeście mi dali temat do przemyśleń... Curare raczej do lekkich nie należy, oboje tak jak ja macie sprężynowe Nixony i raczej bez lekkich części w specyfikacji (rud do tego sprężynowy swinger) i wychodzi wam niższa waga niż mojego... Ile waży Curare? Czyżby Spec był aż tak ciężki? Jak swój rower zważyłem na wadze domowej, to wyszło mi około 15kg. Chyba muszę dorwać jakąś porządną wagę (a nie ważyć się najpier w z rowerem, a potem bez i odejmować wagę ^_^;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9e418f8a697ba28.html
rama poison arsen am 2008 rozm 50 waga 3160 gram
widelec: fox float 36 rc2
tlumik: manitou evolver isx-6
kierownica: titec pluto 690 mm karbon
mostek: boplight 120 mm
stery tange zs semiintegrated
rogi: boplight
hamulce: formula oro k 24
tarcze: win zip 203 i 180 mm
manetki: gripy sram 7.0 prawy, 9.0 sl lewy
przerzutka tył: sram x7
przerzutka przód: shimano xtr top swing
kaseta: xt 11-34
łańcuch: sh xtr
korby: shimano hone
pedaly: shim dx
piasty: ns
obrecze: mavic xm317
szprychy: dt revo 2.0-1.5 72 szt
opony: przod mountain king 2.3 conti diesel 2.5 tyl
sztyca: ritchey pro
siodlo: spec body geometry bg2
waga calosci 14 kilo na malo precyzyjnej wadze domowej - dokladny pomiar w przyszlym tygodniu.
potencjal tuningowy to tylna opona - po przejazdzce na mk jako napędowce podejmę decyzje - roznica w wadze do conti to ok 250 gram.
tlumik mimo platformy i powietrza dziala miękko jak masło i kulturą pracy zawstydza czasami foxa :(
gybym najpierw kupil tylnego manitou to sądze ze przenim amorem bylby nixon super intrinsic :)
rud pytasz co masz tak ciezkiego w rowerze. hampelki sa nielekkie :( ale moim zdnaiem co do jakosci pracy wyprzedzaja nowsze shimano o lata świetlne :down:
bendus, mój poison curare ważył lekko poniżej 3,1kg (na wadze elektronicznej, ale do 150kg, więc podziałka do 1/10kg), więc jak na rower enduro ze skokiem 150mm to wynik dobry. dla porówniania scott ramson aluminiowy waży 3.7 z powietrznym damperem... więc sama rama daje potencjał złożenia lekkiego roweru enduro. znalazłem info że moje 525 ważą 540g sztuka :/ więc spróbuję w nadchodzącym sezonie zmienić je, choć działają bdb, może lżejszą sztycę. ale lżejsza rama byłaby już nie enduro tylko allmtn albo nawet xc z większym skokiem, więc takie rozwiązaniem raczej odpada. podobnie z widelcem, mój nixon waży 2.1kg, trochę lżejszy widelec byłby sporo mniej sztywny. niby jest minute na ośkę, ale realnie waży 2kg... damper sprężynowy jest ciężki, ale pracuje super płynnie i nie zmienię go na powietrze (miałem x3 air, bardzo lekki i z wygodną wajchą od spv, ale nawet najlepszy powietrzny damper nie będzie pracował jak sprężyna).
bardzo chciałbym mieć rower poniżej 14kg, ale widzę że musiałbym zastosować albo sporo mniej wytrzymałe części, albo strasznymi kosztami zbijać po parę gram (np przerzutki xtr, siodło xc, kierownica easton carbonowa). zmieniając na powietrzne zawieszenie zaoszczędziłbym ok 0.6-1kg w zależności od widelca, np nixon powietrzny na ośkę 20mm (nie ma już na 9mm) waży 20g mniej niż mój, więc trochę bez sensu.
można powiedzieć że poison zendurzył polskę ;)
powietrzny będzie pracował nie tylko tak jak sprezyna stalowa - nawet lepiej. ;)
uzywalem kilkunastu przednich i kilkunastu tylnych amortyzatorow roznych firm, przeznaczonych do roznych dyscyplin i o bardzo roznej konstrukcji. byly wsrod nich najwyzsze modele ktore teoretycznie i praktycznie są wyznacznikiem jakosci pracy amortyzacji. jednak bez chwili zastanawiania sie zrezygnowalem ze sprezyny stalowej po malej przejazdzce na duzo starszym od mojego i nieserwisowanym widelcu powietrznym. kulturą pracy zdecydowanie przewyzszal sprezynówke. to samo z tylu. tuz przed ostatnią wymiana mialem mozliwosc porownania zarowno z modelem powietrznym jak i ze sprezyną stalowa i roznica jest bardzo wyczuwalna. a absolutnym dla mnie mistrzostwem swiata jest powietrzny tlumik cane creek ad10 - prostacki w budowie jak malo ktory ale o jakosci pracy do ktorej nawet nie moze sie zblizyc zaden inny tlumik. szokujące - doslownie - bylo dla mnie co uczynil z scotta octane (95mm skoku zawieszenia). zdolnościa pochłaniania nierownosci bił na łeb zjazdowego potworka z 230 mm skokiem i bardzo dobrym tlumikiem. szkoda ze nie nie są w sprzedazy w cult bikes - u dystrybutora cane creeka...
Rama: Giant Iguana, 17cali
Amortyzator: Reba Race 06 + manetka pop lock
Hamulec tył: LX 06
Hamulec przód: LX 06
Tarcze:WINZIP 160mm falowane
Okładziny: Clarks
Manetki: Dual Control Disc LX 06
Przerzutka przód: LX 06
Przerzutka tył: LX 06 odwrotna spreżyna krótki wózek
Korba: LX Hollowtech2 06
Łancuch : XT 07
Kaseta XT 11-32 07
Koła: Cross Ride 06 black
Opona przód: Panaracer Magic XC 2.0
Opona tył: Schwalbe Nooby Nic 1.8
Detki: Maxxis Ultralight zawór presta
Mostek:BBB
Kierownica: BBB
Sztyca: BBB
Zacisk sztycy: BBB
Siodło: firmy nie znam jedynie co pisze na nim to Carbon ale z carbonu nie jest
Pedały: XT 540 07
Stery: Cane Creek
Rogi: Boplight
Chwyty: Ritchey
Koszyk:X-TASY
Licznik: Cateye Cadence
Waga: 11.7
Sam bym chętnie posiadł takiego Curare... Ale co zrobić, nie samym bikiem człek żyje ;)
PS. Tobo - popieram! Jak pisałem swego czasu, że amorki sprężynowe działają do bani, to się zaraz rzucili z uwagami, że sprężyna ma liniową charakterystykę pracy itp. itd.
A ma odpowiedź? A niech sobie ma, ale w praktyce ta "zaleta" objawia się tym, że amorek jest za twardy na początku skoku (nie wybiera małych nierówności) a za miękki na końcu (można go dobić).
A powietrze jest progresywne - czyli jednocześnie wybiera liście, a dobicie go może być niewykonalne.
Tina ma sprężynowego Magurę Phaona i z całym szacunkiem dla tego amorka - moje używane Gran Fondo 3, z jedyną dającą się ustawiać regulacją w postaci ciśnienia powietrza (twardości, bo tłumienie i tak g...uzik dawało) działało bez porównania lepiej niż Magura (kompresja, obszerne tłumienie).
FOCUS Piasty, przerzutki,kaseta,korba-LX.Hamowanie-HEYS sole,obręcze RIGIDA,reszta to RICHEE.Amor RST,całość to pełne 14kg.
Oto wersja alfa roweru na nowy sezon:
rama – Checker Pig „Flash Pig” 19’
amortyzator – Manitou Nixon Comp SPV
stery – FSA Orbit Z
hamulec przód i tył – Shimano LX tarczowe, hydrauliczne
tarcze hamulcowe – Przód Shimano XTR 203mm centerlock, tyl Magura 180mm na 6 śrub
kaseta – Shimano Deore(HG 50 chyba:P)
łańcuch – HG 53
korba + suport – Shimano LX
przerzutka przó) - Deore
przerzutka tył - Shimano XT
kierownica – Tioga Factory DH
pedały – Shimano 520
sztyc – PZ Racing
manetki – Prawa Deore, Lewa LX
mostek – Ritchey Comp
opona przód – Schwalbe Fat Albert
opona tył - Schwalbe Fat Albert
koło przód:
piasta: shimano XT HB-M776(pod oś 20mm)
szprychy: CN spokes 2.0
obręcz Sun Rims Singletrack
koło tył:
piasta: shimano XT
Większość części jest z roweru xc, nowe są rama, amor, koła, opony, przednia tarcza i przewód przedniego hamulca. Na zdjęciu rower jeszcze z starym tylnym kołem i bez przedniego hamulca. Zrobiłem bardzo duży błąd z tą ramą 19stką:/ No ale za błędy się płaci...:/
Ale co jest nie tak z ramą? Za duża na ciebie?
Szczerze powiem że ten amortyzator dość komicznie wygląda przy całej reszcie, strasznie wielki się wydaję, ale wygląda to naprawdę super ;)
Tak, za duża. Mam 178cm wzrostu i do tej pory jeździłem na 17stce, która fajnie się zachowywała na technicznych zjazdach. Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić tego roweru w terenie bo czekam na adapter do przedniego hamulca ale już czuję, że się zrobiła z niego zbyt duża kobyła. Co do amora to jest fajnie dobrany bo on ma skok 145mm a rama 150mm. Jest więc idealnie. Więcej odczuć co do jazdy będę mógł napisać dopiero po testach w terenie.
