[rower] XTC 2007
pwe
Tylko zwróć uwagę na wysokość R7. 80mm będzie trochę niższe niż 100mm u RS'a, a 100mm to już koło 110mm.
Z racji, że jesteś z Wawy to siłą rzeczy kiedyś amor trafi do Plusa na serwis. Teraz zapisują na połowę czerwca, więc powodzenia z taką obsługą. RS'y robią na Bartoka, Krasińskiego, Karolkowej, przynajmniej w tych serwisowałem.
Tak na szybko:
Koła - obręcze 2x150zł i szprychy 64x2.6zł=166.4zł zakupione u Arnika www.arnik.com.pl. Razem z przesyłką wyjdzie Cię ok 480zł. Piasty Rotaz 319zł+179zł=498zł, z przesyłką 506zł. Razem 986zł + 2x25zł zaplecenie = 1036zł. Sorry... pomyliłem się wcześniej o 36zł... :) (chociaż pewnie bym się potargował i wyszłoby równe 1000zł :) ).
Amor - Twój wybór, ja jestem za R7 :)
Rama - 15mm krótsza rura górna... Fakt, jest krótsza niż inne ramy. Można kupić o 10mm dłuższy mostek i minimalnie przesunąć siodło... Ale po co kombinować... Najlepiej będzie jak przejedziesz się na jakimś rowerze i zmierzysz dlugość górnej rury w nim i będziesz miał porównanie do Bop'a, czy będzie on za krótki. Nie sądzę... :)
http://www.light-bike.com/forum/album_page.php?pic_id=1267
PWE a bierzesz amor 80 czy 100 mm? Przy 80 powinienieś mieć ciut niżej te rame 17-tke Bopa.
I chyba nawet przy tak małej masie twojej nie potrzebne ci 100 mm, bo pewno i 80 nie ubijesz.
Do tej ramki jak będziesz chciał ją wydłużyć mostkiem, to proponuje 115-120 mm, to już sporo jak na twój wzrost.
No i ew. dać siodło z 5-10 mm do tyłu, od ustawienia standardowego, więc raczej nie kupuj sztycy z mocowaniem siodła w jednej lini.
http://www.dobrerowery.com/images/fullsize...20set%20bac.jpg
- o albo cos takiego, 190 g tylko, ale nie na 27,2 mm.
http://www.dobrerowery.com/product_info.ph...roducts_id=2215
- i już masz 3 cm dłuższa ramę :)
evo , temat znajduje sie w mania lekkości :) wiec polecałbym jednak lżejsze sztyce;)
np kcnc przy Twojej wadze nie będzie na pewno sprawiał problemów.
Juicy 5tki są fajne, ale nie najlżejsze :) lepiej zapolować na oro k24 od Odiego :)
Schwefel jeśli R7 to 80mm jeśli Reba to 85mm ustawione; no słyszałem że manitou z serwisem jest na bakier (a na bartoka ten gbur wszytskowiedzący :) )
Żbik Twoim zdaniem lżej niż na AC? z tego co czytałem AC lepiej sa oceniane ... ? i chyba nie cięższe niż Rotaz'y (są głosy że to to samo)
R7? nie wiem czemu mnie ciagnie do Reby ;-) powiedz mi lepiej ile zyskam g ?
a 80mm R7 nie podbije mi rowerku do góry w porównaniu z Rebą 85mm?
no można skracać ale chyba sie zdecyduje jak pisałem na 17, miejsce mam, około 3-4cm luzu od pachwiny oczywiście miec powinienem ;-) w 17" mi pasi długa rama, lubie długie, w 15" bym wydłużał, kurcze żebym choć miał fotke tej 15" ...
Chyba nie jest to zły pomyśł? czy upierac sie i kupic 15" + mostek 130mm ? + siodło cofać ?
jeżdze teraz na GF wahoo 15.5" http://img101.imageshack.us/img101/6639/ds...largehe0.th.jpg - jest dobrze, 10cm od pachwiny jak nic nie wyszło siodełka dotykam, pry kierownicy juz miejsca nie mam :) (a jak sie spada oto sie spada dalej jednak, nie tuz za siodłem, -> w GF mam amor 100mm Judy TT, głowke 90mm -> tu bedzie głowka 110mm(zgaduje)+85reby - więc tam gdzie sie spada będzie to samo ... prawie ;-)
dobrze kombinuje?
evo 80 lub 85 :) mówisz o ramce 15" czy 17" ??
sztyca ciężka ;-P ;-)
mr.ironman kcnc -> dobre drogie ;-) oro k24 od Odiego? cos mówił że drogo serwis kosztuje ;-)
ps http://www.allegro.pl/item192175350_rock_s...ancja_wawa.html może by za jakieś 1400 puścili ;-) fakt że vki
Zysk na pewno powyżej 100g, Moim zdaniem ok 150g nawet...
Napisałeś temat na LB więc się nie dziw, że większość tam będzie doradzała Sid'a... Jeśli chcesz składać ultralekki rower to bierz Sid'a albo Skareb'a. R7 będzie o niebo sztywniejszy od Sid'a ( i o 1/3 nieba sztywniejszy od Skareb'a :) ). Będzie niestety cięższy, za to R7 będzie lepszy w regulacjach i działaniu (wytrzymałości).
Polecam temat:
- http://www.light-bike.com/forum/viewtopic....;highlight=reba Mało wypowiadających się ale zawsze coś. Ja nadal jestem za R7 :D
Stara Truvativ Stylo to wg mnie jedna z najlepszych lekkich korb. Widziałem dziś taka fajną Stylo na allegro za 269zł!! Masa 644g!! Do tego lekki suport ISIS i masz mega fajny komplet. Wymiana śrub tarcz na alu pozwoli zejść jeszcze ze 20g :)
Oto ta korba --> http://www.allegro.pl/item191262447_kpl_ko..._isis_nowa.html
Co Ty za suport podałeś?? Lekki suport na ISIS to 150-160g!! A nie kowadło 215g... :P
http://arnik.freshsite.pl/product_info.php...roducts_id=3510 :D
BRAĆ TĄ RAMĘ :!!:
biore! biore! B)pytam tylko czy 15" czy 17" :D
no widze że lekkiego nie podałem ;-) dzieki!
jak sie ma jakość korny i suportu do jakości LX/XT zintegrowanych?
mr.ironmanmożesz dac jakis przykład? jakiś link etc? tu moze bedzie lzej (800g) i taniej (60zł) ale w sumie nie warto az tak oszczędzać ...
inne komponenty:
siodło: http://www.allegro.pl/item190442246_siodlo...rnto_sl_z2.html
http://www.allegro.pl/item193610191_siodlo...aga_198_g_.html
mostek: http://www.allegro.pl/item191639721_mostek...itchey_wcs.html
rogi http://www.allegro.pl/item191639816_rogi_s..._i_ritchey.html
sztyca: http://www.allegro.pl/item192886205_sztyca...ak_ritchey.html
kierownica: http://arnik.freshsite.pl/product_info.php...roducts_id=1598
linki, pancerze http://www.allegro.pl/item191639784_zeasta...o_hamulcow.html
dętka http://www.allegro.pl/item192194488__detki...em_presta_.html
korba http://www.allegro.pl/item191262447_kpl_ko..._isis_nowa.html
suport http://www.allegro.pl/item193934092_suport...ight_isis_.html
pedałyhttp://www.velo.com.pl/php/produkty.php?m=1&k=14
http://www.allegro.pl/item190237965_pedaly...zynowkach_.html
zacisk podsiodłowy http://www.allegro.pl/item193008352_super_...8_18_gram_.html
zacisk piast http://arnik.freshsite.pl/product_info.php?products_id=2270
http://www.allegro.pl/item194199097_zacisk...e_71g_para.html
podkładki http://www.harfa-harryson.com.pl/fnc/goodd...=1200&pos=4
pedały 60zł, spd 400zł -> jest różnica, za 2-3msc może jej nie być B) ale to za 2-3msc
no czytam na LB i ... średnio, dużo głosów negatywnych, ale są i pozytywy.
no coz.. nie wiem co wy z tymi oskami robicie.
moj RF srx nadal zyje, a ma juz sporo km przejechanych.
A ja używam ISIS Truvativa GigaPipe Team SL - po ~13000km (w tym 1 zimie) i kilku wyścigach... jest idealnie, 0 luzów, łożyska w idealnym stanie. Nie wiem, co wy z tymi suportami robicie...
do tego boplighta (jednak kupuje tą 17", może moje jajk abędą bezpieczne :D ) jakie stry pasują? zintegrowanie nie?
Coś nie bardzo te komponenty dobrałeś w linkach... Mostek na 31.8, a kiera na 25.4... :D
Sztycę wsadziłbym karbonowego Promax'a z 1 śrubą (210g). Ostatnio jednak coś mało ich na allegro...
Pancerze też bym wymienił. Miałem kiedyś komplet XTR i wydawał mi się super, do momentu kiedy nie kupiłem Accenta Supreme... To jest prawdziwy pancerz!!
no dobra to mostek ten wezmę, pomyłeczka :Dhttp://www.allegro.pl/item191639806_mostek...itchey_wcs.html
promaxy są ale 235g, to już smica lżejsza.(i droższa)
to pancerz będzie supreme ;)http://www.velo.com.pl/php/produkty.php?m=1&k=12
często jeździliślice na taki na "ulał" ramach? ostrzej tak, wyczynowo, rekreacyjnie to sie da naa wszytskim w sumie jeździć. niestety ja jeśli duzo i ostro to na małych ramach typu 16max jeździłem
dobra darujmy sobie tą ramę :) wszystcy i tak nie chca się co do niej wypwiadać :)
mam taka sytuacje: wysłalem 2-3dni temu do Centrum Rowerowego maila z prośba o podanie jaka znizke bym mógł dostąć (wartośc koło 5tyś, rama, amor, hample itd). Dostałem odpowiedź z ceną (oraz pytanie czy na pewno rame S, odpisałem ze tak bo mały jestem)ale w związku z moimi pogaduszkiami z Wami i zaletami boplighta czytałem pisałem czytałem i dziś napisałem już zamówienie (nadal mail) już z pełnym zamówieniem (już bez ramy XTC)- otrzymałem odpowiedź (w sumie smutną) że rama jest już zamówiona (?!?). troche mnie to zbiło z tropu, a CR, gdyż ja nigdzie nie napsiałem że chce coś zamawiać, prosiłem tylko o wycene ... troche mi teraz głupio, a moje pytania czy mozna zamówienie anulować zostało bez odpowiedzi (2 razy pisałem, gdyż takich sytuacji nie lubie - chodzi o pieniądze to zawsze nie fajnie)
Sytuacja jest nie fajna - wygląda że albo kupuje wszystko w CR(wraz z ramą) albo nic bo sie pogniewali. Rozumiem że to są pieniądze ale ... Sytuacja co najmniej nie fajna jak dla mnie (w sumie oni tez nie są super zadowoleni i nawet wiem czemu - kasa)
a czym Ty sie przejumjesz? nic nie podpisałeś, kasy nie wpłaciłeś więc raczej mozesz spac spokojnie....jeśli sie na Ciebie fochneli to ich problem....mało to sklepów internetowych?
PS z widziałeś to? http://extreme-shop.nazwa.pl/shop/product_...products_id=790
na allegro mają białą za 1499 tylko że chyba rozmiar większy..musiałbyś się ewentualnie dowiedzieć czy podana waga jest real i czy można negocjować cene :twisted:
czym sie przejmuje? jakoś nie lubie takich sytuacji ... nic nie podpisałem, ba nawet nie napisałem, że zamawiam, tylko by mi powiedzieli ile będzie zniżki bo chce u nich kupic sprzętu kilka kilo. Ale szkoda że kolega ze sklepu nadinterpretował to co pisałem :/
http://light-bike.com/forum/viewtopic.php?t=4465&start=0 -> 47 czyli 19" waży 1 436g - wiec bym dla 17" zapomniał o 1250g :D ten poison nawet normalne kąty ma :)
taa :) i jeszcze http://extreme-shop.nazwa.pl/shop/product_...products_id=885 :D też fajne, w sumie nawet bardzo ładne :D ale ten nox to taka wieksza 17-tka :D patrząc na długość rury :D ten poison chromat 42 powinien byc jak boplight może nawet 0.5cm lepiej/niżej :D
mysle ze by na 1400 opuścili, może jeszcze troche, w sumie bym u nich mogl pare rzeczy zamówic skoro CR nie chce ...
ps śliczny nie ? http://img155.imageshack.us/my.php?image=pict3361sy4.jpg :D
może ktoś polecić jakis sklep co mi zaoferuje części (te głowne, napęd itd) w cenie CR minus zniżka ? :)
Żbiku dobry jesteś a sny masz przednie ;) jutr podpytam zadzwonie, skoro CR mnie olało może większość części kupie w extreme shopie :D
jeśli to wazne dla kogoś : jutro postaram się hipotetycznie(www różene) rozpisać co i jak, wagi itp ;) musze sobie jeszcze wage jakąś zafundować co by ważyć
update
o tej ramie Poison Chromat
Tak więc rama jest kompromisem ale jak dużym to się okazało jak ją dostałem, ogólnie wygląda dość estetycznie jednak wykonanie jej jest niedbałe, ilość lakieru jaka jest na tej ramie jest przerażająca, a w dodatku rama była tak pomalowana jak by ktoś wylał ten lakier na nią garnuszkiem, nic nie dało się do niej przykręcić bez darcia tej farby dremelem nawet sztyca nie wchodziła bo do ruty nalało sie farby i to całkiem sporo, nie wspomnę o miskach suportu. Nie zdziwiłbym się gdyby sam lakier ważył z 150g.
