[rower] XTC 2007
pwe
evo pisał mi kiedys ż 32 powinnie średni obsłużyć, ale co by losu nie kusić kupie długi :)
czyli jakieś 4450zł + 1050 za koła = 5600zł -> zastanawaim sie co jeszcze za 400zl dokupić ... jakies pomysly? pamietajmy ze nadal mam stary rwoer i częsci (chyba ze ktoś go zaraz kupi :P )
więc kupie tańsze a tańsze jest z długim :P
400zł i dylemat co kupić
siodełko 149zł boplight 198g http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=193610191
kierownica DM marathon 69zł 130g (arnik)
sztyca Amoeba 119zł (239g)
pedały 79zł accent 234g http://www.velo.com.pl/php/produkty.php?m=1&k=14
zacisk do sztycy Kalloy 17g Arnik
mostek 89zł boplight 129ghttp://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=193173106
podkładki 39zł 13g http://www.harfa-harryson.com.pl/fnc/goodd...=1200&pos=4
pancerz 53zł XTR 300g ?? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=191639784 (da się chyba lżej, xtr nie sa chyba mega lekkie)
zacisk do kół 32zł Mounty Special Lite Axles 68g http://www.centrumrowerowe.pl/index.php?s=...id=139&l=pl
opona 178zł Racing Ralph EVOLUTION 940g http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=190012143
dętka 24zł MAXXIS ULTRA LIGHT 256g http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=191040224
Mimo moich wątpliwości, to właściwie po co Ci ten krótszy wózek, wiele gramów na nim nie zyskasz.
Może przerzutkę przód weźmiesz x.9, jest lżejsza od XT i ładniej się będzie komponować cały napęd sram'a(oprócz korby).
Jeszcze jedna sprawa, mianowicie gadałem z Arnikiem na temat kierownicy DM i mówił mi, że matowe modele na ten rok ważą 150g!
Arnik (8-05-2007 14:24)
nowy dm wazy 151g
lukas_t1 zobacz tam wyżej, rabacik wliczam, :confused: koła 1050 z wysyłka więc chyba nie tak dużo :)
a ta cienkoscia masz racje .... :/
MarcinN juz prawie nic,
KorbaXT 175
Reba SL
XTC 16"
gripy X0
przerz. tył X9 długi
przerz. przód XT down swing
juicy 5 160mm
11-32
stery WCS integr
koła -> 717+AC+revo+prelock
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=190866169 ważą podobni NIC :)
Reba bedzie za 1400-zniżka (CR daje jakąś gwarancje najniższej ceny jesli gdzieś jest tanie, a gdzieś jest :confused: ) czyli gdzies 200-300zł bym musiał dołożyć a to już nie warte zabawy :) wole X0 gripy ;-)
jak sie podoba? brac? (i reszte dokupić przy wypłacie? :) )
Ani ten zestaw tani ani lekki...
Przecież set możesz zrobić w tej samej cenie o prawie 200-300g lżejszy!! Nie lepiej zainwestować w lżejszą ramę i lżejszy amor? Zwłaszcza, że jak piszesz jesteś lekki i mały. Ramę polecalbym nie cięższą niż 1450g, amor w tych granicach.
Chcesz wstawiać tarczę to najlepszym rozwiązaniem będzie ramka BOP Light --> http://www.allegro.pl/item190330802_rama_b...ajlzejsza_.html
Do tego lekkiego amora R7 --> http://www.allegro.pl/item190999000_manito...007_nowka_.html lub http://www.allegro.pl/item193813190_manito...ony_nb_m07.html
Cały set będzie droższy o 300zł ale lżejszy o prawie pół kilo... B)
Lekkie koła sam złożysz na piastach Rotaz Disc, szprychach DT Revo i obręczach DT XR 4.1 lub 4.2 (cena wyjdzie też niższa).
Przecież za 5000zł złożysz sprzęt poniżej 9.5kg!! :)
dzięki za uwagi!
Toosh - sie kupi za 1-2msc B)
Żbik - zastanawiałem się nad tą rama ale: 15" - nie wierze ze bedzie wygodna bo lubie długie ramy, leżące a ta ma coś koło 550mm horyzontalnie ... mostek można długi ale ... ale to nie jest to samo co długa rama; 17"tu moze byc za wysoka górna rura i boje sie troche o klejnoty ... przykład - rama Gianta XTC 18"(na Rebie 85) i było ZA CIASNO :-/ (nogi mam 77cm) tu jest 17" z light-bike http://img155.imageshack.us/my.php?image=pict3361sy4.jpg. Poza tym niepodoba mi sie podejscie - zadnej specyfikacji tego nie ma, jaka geo itp, dlugość rury podsiodłowej na przykład. co o tym myslisz?
R7 - ile ten dokładnie ten model waży? Reba pewnie z manetka bedzie 1650g. Co lepsze? nie wiem, wiecej osób chwali Rebę, wiem że TY nie. ten zielony R7 odpada :)
Czemu polecasz DT zamiast 717? 717 deko lżejsze od 4.1, ja jestem lekki więc ograniczenie wagowe mnie nie dotyczy. koła w sumie chyba ąz takie zle nie sa, 1030zł chyba nie duzo, z zapleceniem. 4.2 patrze i chyba juz deko lżejsza :)
Bede naprawde wdzięczny za rady! ;-)
Jaka będzie różnica w długości ram XtC i Maraton Team? Nie uwierze, że aż tak duża, że nie da się jej wyrównać regulacją siodła i mostka... :unsure:
Bop będzie dużo lżejszy, pozwoli na zastosowanie sztycy 27.2mm (co daje możliwość obniżenia masy sztycy o prawie 100g :) ). Sztywność tych ram jest podobno dobra (XtC jest na pewno sztywniejszy ale Ty jesteś lekki). Ja bym dalej celował w Bop'a ;)
Reba - wiele razy pisałem - to świetny amor. Ale nie do lekkiego roweru i jazd XC. Jeśli dużo ważysz, ostrzej jeździsz (AXC, Enduro) bezapelacyjnie wybierz Rebę. Przy Twojej masie i normalnym, a nawet lekko mocniejszym XC R7 będzie lepszym rozwiązaniem. Lepszym i lżejszym ;) A ten zielony kolor R7 Platinum jest mega-bombowy!! :P
Koła - DT XR 4.1 nie ma granic masowych bikera, co powoduje ją jedną z najmocniejszych obręczy na rynku (adekwatnie do jej masy). Nawet jeśli jesteś lekki, ta obręcz zagwarantuje Ci wieksze bezpieczenstwo i bezawaryjność. 150zł za sztukę pozwoli zbudować koła o masie w granicach 1450g za cenę poniżej 1000zł... :)
R7 - ile ten dokładnie ten model waży? ten zielony R7 odpada ;)
Model Platinum zielony waży 1490g Czemu zielony?, odpada jest piękny ! ;)
Zgadzam się z Żbikiem w 101%
Sam mam obręcze XR 4.1 i mam lekkie bicie z tyłu chyba nie jest to wina obręczy ani mojej wagi (lekki jestem) ale chyba zle były kółka zaplecione :unsure:
Skłaniałbym się do Bopa, R7 oraz na tych kółkach co podał nasz admin :)
dzięki wielkie ;-)
własnie o boplighcie prawie nic nie wiadomo ;)
Materiał: Aluminium AN6
Rozmiary: 15" , 17"
Kąt wyprzedzenia widelca: 71 stopni
Kąt tylnego trójkąta: 73 stopnie
Długość rury górnej: 534mm/546mm/564mm
Średnica rury podsiodłowej: 27,2mm
TYLKO do hamulców tarczowych
Waga: 1330g (17")
horyzontalnie:
XTC 16" - 575mm
boplight 15" - (534 rura górna) - około 550-555mm (przeglądając innych producentów)
boplight 17" - (546 górna rura) - około 560-567mm (np w tym Felcie identycznie jest http://www.feltracing.com/products/product...33&pid=35#3 i ma 560mm dla ramy 15.5)
ogolnie wyglada na to że ramy są krótkie
ryzykowac i brać boplighta? ktorego?
ps ile wazy ten R7? który z alle będzie najlepsziejszy?
http://www.allegro.pl/item190999000_manito...007_nowka_.html (bały tez kusi :unsure: )
http://www.allegro.pl/item193804421_manito...ny_mat_m07.html (to nie ten sam?)
może Focus z Centrum rowerowego cos sprowadzi? ;)
i ostatnie rotaz+dt4.1/4.2+revo+poplock+złożenie - gdzie poniżej 1000? :)
dzieki
update
rotaz+dt4.1/4.2+revo (bez poplocka i złożenia)
http://www.allegro.pl/item190374076_piasta...ht_239_gr_.html
http://www.allegro.pl/item191883949_piasta...light_146g.html
1100 wyjdzie :P
___
update
z braku wiedzy, konkretów i pewności (a na ta ramke od jakiegoś tygodnia byłem po cichu napalony) wyglada na to że na XTC 16" zostanie ... 1300zł i jakieś 1550g, mogło by byc lepiej (boplight 17" 1320g). moze gdybym więcej info posiadał, ale producent ma raczej gdziues udzielanie informacji i NIKT NIC NIE WIE o tych ramkach, a na light-bike właściciele też maja pomoc w INFORMACJACH ... dość głęboko.
na tym R7 super clickit myśle że bym ze 100g zyskał, popytam może w CR będą mieli. ten zielony Platinum jednak odpada :D
Koła zostają AC, nie potrafię jednak złożyć kół poniżej 1000 i lżejszego ;-) a sam nie skręcę :)
tu znalazłem tańsze siodełko: http://www.allegro.pl/item192143584_siodlo...1125u_202g.html, boplight mi sie bardziej podoba
Boplight sam sobie strzela samobója przez ten brak informacji o geometrii :/
pwe ja uważam, że jak chciałeś rebę to powinieneś ją wziąć(jeśli Ci bardzo na tym zależało) i tak ogólny cel osiągnąłeś.
Mam do Ciebie jeszcze pytanie, dlaczego nie bierzesz tego zestawu kół z bikestacji, tylko chcesz sam wszystko złożyć kupując oddzielnie komponenty?
@ pwe, R7 to amor do wyścigów i maratonów. Jak będziesz brał udziałyh w wyścigach to bierz R7 , nie to Rebe.
Rama to wg. Bop, XTC oklepany brzydki. Jak już XTC to Team 2003 może nie jest jakiś lekkawy, ale jest piękny :P
ooo jakiś ruch na forum :)dzięki MarcinN za zainteresowanie, milo wiedzieć ze ktoś chce pomóc !
wiesz co, biore z bikestacji B) tylko musza mi zmienić szprychy na revo.
musze sie dowiedzieć o różnice reba a super, poniżej 100g? wyglada że koło 150g
no rama bopa etz mis ie podba ale jak psiałem BOJE SIE ZE ZA DUZA BEDZIE, a 15" za mała :)
Sixer dzięki! :P maroatony to moze raz na jaiś czas, ale nei za duzo. na miejscu jak coś będzie to tak. Więc może ta reba nie jest zła
szkoda że Żbika nie ma,ona pewnie wagowo porownywał
ok, popatrzyłem, pomierzyłem i kupuje na 99% tego boplighta, bede mial ze 2-3cm odstepu od pachwiny, czyli jajka na ramie :) , ale tak juz jest z moim wzrostem (na GF gensisi 15.5" mam chyba mniej niz 10cm, a to genesis i to małe)
szukam teraz na light bike wag tego i tego dokaldnych, ale jak na razie Reba
Tylko mam nadzieję, że mierzyłeś razem ze sztycą i siodełkiem, bo jak nie to się będziesz musiał usadowić na jarzemku :D
