bajkerboy Napisano 5 Maja 2007 Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Witajcie Jedni uważają że Avid jest lepszy ponieważ ma zbiornik akumulujący płyn dzięki czemu zużywa płyn bardziej oszczędnie, natomiast inni uważają iż Hayes ma masywniejsze zaciski i jest odporniejszy na uszkodzenia... Właściciel sklepu mówił mi o pewnym bajkerze, który jeżdząc na Hayesach w górach często ich używając uzupełniał płyn 1 x NA TYDZIEŃ!!! Proszę o komentarze Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oreloooo Napisano 5 Maja 2007 Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Nie wiem czy mam racje ale wydaje mi sie ze w hydraulikach nie powinno ubywac plynu hamulcowego, chyba ze uklad jest nieszczelny. Co do wyboru, hayes vs avid ja sklanialbym sie do avidow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pudeleQ Napisano 5 Maja 2007 Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Dokładnie, układ musi być szczelny by pracować poprawnie, właściciel tego hayesa musiał mieć zrąbany hamulec skoro raz na tydzien musiał dolewać płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bajuwookierun Napisano 5 Maja 2007 Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Jak to zużywa płyn? Hydraulik nie zużywa płynu. Płyn się zużywa ewentualnie po jakimś czasie tak samo jak w samochodzie. U mnie wymieniam w Hayesach raz na 2 sezony tak mi średnio wychodzi a stary tak czy owak zlewam do butelki do odzysku bo wymieniam go żeby odpowietrzyć a nie dlatego że się zużył. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Jeśli ten ktoś jeździł w górach i często zagotowywał płyn to nic dziwnego, że mu go ubywało. Bez względu na szczelność układu. Istnienie zbiorniczków wyrównawczych, większej ilości tłoczków zwiększa objętość płynu w układzie przez co ciężej jest go zagotować, a nawet jeśli układ straci część płynu po zagotowaniu to zbiorniczek wyrównawczy uzupełni powstałe braki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lobster Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Hmm, a co sie dzieje z tym płynem po zagotowaniu że go ubywa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Istnienie zbiorniczków wyrównawczych, większej ilości tłoczków zwiększa objętość płynu w układzie przez co ciężej jest go zagotować, a nawet jeśli układ straci część płynu po zagotowaniu to zbiorniczek wyrównawczy uzupełni powstałe braki. Otóż muszę cię zdziwić bo istnienie zbiorniczków wyrównawczych nie ma nic z "ciężkością" zagotowania płynu. Są po to aby po zagotowaniu czyli zwiększeniu swojej objętości uniemożliwić zaciśnięcie się tłoczków na tarczy. Dodatkowa objętość płynu jest magazynowana w zbiorniczku. A zwiększoną ilość tłoczków stosuje się aby klocki były równo dociskane do tarczy. Duża powierzchnia klocka = większy tłoczek lub więcej tłoczków. P.S. Lobster też jestem ciekaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COOLoo Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...21934&st=60 na koncu masz test hamulcow i sile hamowania poszczegolnych zestawow.Moze pomoze cos w wyborze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radomir82 Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Tak jak napisali koledzy powyżej, nic nie powinno ubywać, a jak ubywa to znaczy że jest wyciek, poza tym Hayes też ma zbiorniczek wyrównawczy, tylko że inaczej zbudowany i umieszczony w klamce, pzdr :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lobster Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 A jak sie komuś faktycznie strasznie przegrzewa płyn, to czemu nie zalać DOT 5.1 ? To powinno rozwiązać problem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
