adryian Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Podczas montażu hamulca, a dokładnie dokręcania zacisku przy wciśniętej klamce, nastąpił wyciek płynu na zacisku hamulca. Pomijając fakt zatłuszczonych klocków i tarczy chciałbym spytać o możliwe przyczyny wycieku, czy wyciek może być spowodowany nieszczelnością w okolicach tłoczków dociskających klocki hamulca, czy może wadą konstrukcyjną samego zacisku. Lub inaczej czy czymś spotykanym jest wycieku płynu przy zbyt mocno wciśniętej klamce. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem, jakie kroki należałoby podjąć w celu eliminacji usterki i naprawy hamulca, czy samo dociśnięcie tłoczków może rozwiązać problem. Dodam jeszcze, że hamulec jest praktycznie nowy, wcześniej był już raz montowany a jego przebieg do momentu wycieku to jakieś 100 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sintesi Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 to wina uszczelek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adryian Napisano 1 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Których? Tych przy tłoczkach zaciskających? Tam są jeszcze jakieś inne? Można coś takiego gdzieś dostać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sintesi Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 zacisk w juicy carbon sklada sie z dwoch czesci polaczonych srubkami. miedzy dwoma polowkami zacisku jest uszczelka. to mogla byc przyczyna wycieku albo nastapilo rozszczelnienie miedzy uszczelka, a tlokiem. skontaktuj sie ze sprzedawca lub dystrybutorem?! pod tym linkiem masz dokladny schemat twojego hamulca. patrz na czesci oznaczone numerem 1-to one sa przyczyna. http://www.sram.com/_media/techdocs/95.531...eb_Sramdocs.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adryian Napisano 11 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Okazało się, że zniszczeniu uległa uszczelka łącząca dwie połówki zacisku, co nasuwa dwa pytanka: 1) Czy ktoś próbował i wie, czy uszczelka do Hayes'ów będzie pasowała i można ją spokojnie wykorzystać jako zamiennik do zacisków Avid Juicy (u dystrybutora póki co nie mają i czekają na dostawe od Avida), 2) Czy da się zalać Avida płynem bez oryginalnego zestawu odpowietrzającego , chodzi mi głównie o widoczne na zdjęciu gwintowane koncówki nałożone na rurke, ma ktoś własny patent na obejście tego, nie wiem czy sama rurka bez gwintowanych końcówek będzie wystarczającym uszczelnieniem i plyn nie będzie wyciekał przy zalewaniu ? Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamus Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Okazało się, że zniszczeniu uległa uszczelka łącząca dwie połówki zacisku, co nasuwa dwa pytanka: 1) Czy ktoś próbował i wie, czy uszczelka do Hayes'ów będzie pasowała i można ją spokojnie wykorzystać jako zamiennik do zacisków Avid Juicy (u dystrybutora póki co nie mają i czekają na dostawe od Avida), 2) Czy da się zalać Avida płynem bez oryginalnego zestawu odpowietrzającego , chodzi mi głównie o widoczne na zdjęciu gwintowane koncówki nałożone na rurke, ma ktoś własny patent na obejście tego, nie wiem czy sama rurka bez gwintowanych końcówek będzie wystarczającym uszczelnieniem i plyn nie będzie wyciekał przy zalewaniu ? Pozdrawiam, 1. Nie wiem, ale znając życie pewnie nie 2. Da się wykorzystując połowę tańszy zestaw do Formula ORO! Bez zestawu nigdy dobrze tego nie zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
