[koło i napęd]
Krzychu_KrK
Po ostatnim moim wypadzie rower lekko sie nadużył i pojawiły się luzy na tylnym kole. Z tym sobie poradziłem problem pojawił się gdy podczas próbnej jazdy po serwisie koło zaczęło ocierać się o ramę koło wału korbowego (jeździło jak jajo(na boki)). próbowałem bardziej dokręcić koło-nic zrobiłem większy luz na kole i jeszcze mocniej je dokręciłem, dalej ociera
mój sprzęt to merida kalahari575 nie wiem jaki mam napęd wiem że jest 2częściowy i że nie ma wianuszków tylko same kuleczki opona jest grubości 1,95; koło jest wycentrowane
Wszystkich wiedzących jak usunąć usterkę (może nawet źle koło zakręcam) proszę o pomoc :) Z góry wielkie dzięki
A nie skręciłeś przypadkiem piasty za mocno?
Kilka lat temu miałam identyczny problem: po wypadku obluzowała mi się piasta, skręciłam ją - i koło nie dość, że nie obracało się płynnie, to jeszcze wizualnie sprawiało wrażenie, że chodzi na boki. Byłam pewna, ze to powypadkowa centra - pan z serwisu wyprowadził mnie z błędu, luzując i prawidłowo skręcając tę nieszczęsną piastę :) ...
Pozdrówko z autopsji :D
Okazało się, że miałem zerwana oś:P wymieniłem. Później ponownie sprawdziłem czy piasta nie jest za mocno. Niestety dalej to nie jest to koło teraz znajduje sie o 1mc zbyt w prawo i też nie mam pomysłu jak ot usunąć. W sklepie powiedzieli że będzie potrzebne nowe koło a na to środków nie mam bo najtańsze widziałem od 139zł. W skrócie 7h mojego grzebania przy rowerze przyprawia mnie o zawrót głowy
Moze masz zle kolo zaplecione, z jednej strony szprychy krotsze? To chyba jedyna mozliwosc. Ewentualnie zle kolo zapiete w ramie ale wydaje mi sie ze po tak dlugim czasie majsterkowania ten problem sam bys zauwazyl:).
Okazało się ze problem tkwił w przesunięciu koła na osi:) było za bardzo przesunięte w prawo i trzeba było na osi poprzekłada miejscami tuleje i zastosować też podkładki. Wszystkim wielkie dzięki za porady
