[kaseta + łańcuch] Wymiana - pytanie
Sayman
Witam. Mam zamiar wymienić wolnobieg/kasete + łańcuch który aktualnie posiadam w rowerze. Nie jestem do konca pewien czy to jest kaseta czy wolnobieg, bo na stronie Gianta pisze coś takiego - Kaseta / wolnobieg Shimano 7sp. 14-28T
Wiecie co to może być? Czy kaseta czy wolnobieg ?
Aktualnie mam wolnobieg/kasete na 7 rzędów. Chciałbym ją wymienić na 9 rzędów + do tego łancuch na 9 rzędów + nowa przerzutka oraz odpowiednie manetki. Czy wymieniając tą kasete/wolnobieg będe musiał wymienić tylnią piastę w kole ??
Dzieki za odpwiedzi S.
Proszę bardzo : http://archive.giant-bicycles.com/pl/030.0...amp;model=10041
Miło mi sie z Tobą gada wiec jeszcze powiedz czy po zmianie Acery 7-biegowej na przerzutkę lepszej klasy będe mógł ją oddać mojej siostrze, która ma rower 18 biegowy (ma jakiegos sisa z tyły 6 biegów). Będzie to ładnie chodziło
Zapytałem się Bikeman czy do mojej konfiguracji będzie pasowała przerzutka na przód Shimano Deore LX.
Dostałem taką odpowiedź:
Witam / Hello,
przerzutka przednia LX (i każda inne 9-biegowa od Deore do XTR)
pracuje tylko z napędem 9-biegowym oraz z korbą, w której
różnica
między dużą a średnią tarczą wynosi 12 zębów, czyli np zęby
są w
układzie 44-32-22T lun 48-36-26T.
Z siedmioma biegami z tył raczej przerzutka nie będzie pracować
prawidłowo, ponieważ wodzik przerzutki 9-rzędowej jest węższy
niż w
przerzutkach przednich dostosowanych do 7 i 8 biegów z tyłu.
Pozdrowienia / Best regards
Tomasz Gołębiewski / Tomasz Golebiewski
Nie wiem czy w to wierzyć bo na forum powiedzieli mi ze bedzie działać :P
Nie wiem co o tym mysleć bo Arnik i mbkike powiedzieli ze będzie działało ... Wiec teraz pytanie : Jeździł ktoś na lx z przodu oraz na przerzutce 7 przelorzeń z tyłu? Współgrało to ze sobą ?
A dlaczego ma nie działać? Działać będzie tylko pytanie jak? Jeżeli masz manetki z mikroindexacją to nie będzie problemu, przy DC, Triggerach, RF'ach na niektórych przełożeniach łańcuch będzie ocierał o wodzik.
P.S. Twoje drugie pytanie jest bezsensowne bo przerzutka przednia nic nie ma do tylnej i na odwrót.
Wodzik przerzutki 9-rzędowej jest węższy niż w przerzutkach przednich dostosowanych do 7 i 8 biegów z tyłu.
A klamkomanetki mam ez fire shimanowski
--- 01.05.07.:
juz wkoncu nie wiem czy mam zaryzykowac i kupic deore lx czy juz sam nie wiem co robic :)
P.S PRzepraszam za post pod postem ale nie moglem edytowac
  • 2 lata później...
Witam serdecznie wszystkich;)
Mam taki problem, postanowiłem wymienic w moim rowerku naped tzn. wolnobieg wraz z łancuchem, bez korby, jeszcze nie przeskakiwał, ale zaczał juz troche Hałasowac mimo dobrego smarowania, co sprawiało mi dyskomfort poniewaz rowerek powinien lekko cicho i płynnie pracowac;), stary wolnobieg, łancuch i korba ma ze 2 lata standardowa miejska jazda troche las, wolnobieg shimano, korba shimano, łancuch nie wiem jaki, jakis do 30zł był, tak wiec kupiłem wolnobieg tez shimano, łańcuch accent, zamontowałem i stało sie cos dziwnego tzn. wszystko działa tylko jak depne mocniej na pendałe to jakby chrupi pod butem i nie chodzi tak płynnie jak powinien nie na wszytskich przełozeniach ale głownie na tych mniejszych z tyłu 4,5,6 i jak jest na dwoch najwiekszych blatach z przodu, przerzutka jest dobrze wyregulowana, postanowłem pokombinowac i załozyć stary wolnobieg i nowy łańcuch i jak reka odjął wszystko chodzi eleganko cicho i płynnie i nie przeskakuje czyli wolnobieg nie jest jeczcze tak bardzo zajechany:)postanowiłem na razie tak zostawc skoro jest ok, moje pytanie, czy to chrupanie pod butem na nowym wolnobiegu i łancuchu moze być od starej korby czy trzeba by było ja tez wymienic, czy jezeli nowy łańcuch chodzi dobrze na starym wolnobiegu i korbie moge tak zostawc bedzie działać czy zaniedługo zacznie sie cos dziac z tym, czy nie warto i zakładać wszytko nowe tzn. jeszcze inwestycja w nowa korbe i wtedy cały naped bedzie nowy, ale jak na razie stary wolnobieg i korba a nowy łancuch jest ok co mylicie prosze o rady ?
pozdrawiam
Mnie sie wydaje ze skoro sa nowe to powinno od razu wszystko chodzić ładnie, cicho i płynnie, składałem ostatnio 2 rowerki na wolnobiegu i wszystko było ok, moze felerny wolnobieg? ale sprawdziłem i koronki sa proste obraca sie tez prosto, moze jednak korbe tez powinienem wymienić, ale nie jest jeszcze az tak zajechana.
Słyszałem że jak się wymienia kasetę to trzeba też łańcuch bo sie do niej przystosowuje ? czy to prawda druga sprawa to że muszę te części wymienić i mam na to gdzieś 120 zł co polecicie ? raczej coś z shimano bo sramowskie kasety są miękkie z góry dzięki za odp ;):):icon_wink:
