mico102 Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Witam. Mam problem z Avid'ami SD5 z oryginalnymi klockami Avida. Podczas hamowania nie da się podnieśc koła tylnego, nawet jak naciskam z całej siły klamke. Czytając opinie o hamulcach SD5 myślałem że będą o wiele wiele lepiej działały, a tu załamka... Klocki podczas hamowania jakby nie łapały obręczy i trzeba bardzo mocno naciskac klamke, żeby chociaż lekko podniosło się koło. Klocki współpracują z nowymi obręczami KBIX WMX ( przebieg jakieś 200 km ). Obręcze i klocki były czyszczone ( klocki ścierane papierem ściernym, a obręcze najpierw gumką i płynem do naczyń, a potem benzyną). Po wyczyszczeniu, podczas dwóch pierwszych hamowań klocki łapały,a potem znowu przestały. Z tyłu jest trudno zablokowac koło... I teraz jest pytanie czy to jest wina klocków, niedotartych obręczy czy może jeszcze czegoś innego. Dodam że podczas hamowania tylnym hamulcem widełki się lekko rozginają. Pozdrawiam mico102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Myszek Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Trzeba bylo sie nie sluchac masy ludu i kupic inne hamulce np. lx'y A na serio to znow zajrzyj do klockow, skoro nowa obrecz to wciaz beda zbierac sie tam opilki aluminium. I jakie masz klamki hamulcowe ? Bo moze masz avidy sd7 i tam masz takie pokretlo do ilosci wybierania linki, moze masz ustawnione na low ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mico102 Napisano 29 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Hamulce są ustawione na "sztywno", lekki ruch klamki i klocki dotykają obręczy. Klamki, a raczej klamkomanetki to St-ef 50, a w planach mam Avid fr5.. bo te Altusy są chyba mało sztywne. Pozdrawiam mico102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Biera Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 hm... a nie masz zapaćkanej czymś obręczy?:/ Mam hamulec na klockach avida i hamuje "żyleta" i na tych samych obręczach. Zajrzyj czy na pewno masz dobrze ustawiony hamulec (kąt do obręczy) i czy nie masz gdzieś jej upaćkanej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mico102 Napisano 29 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Obręczy raczej nie mam zapackanej/ tłustej bo ostatnio ją intensywnie czyściłem. Ustawienie jeszcze raz sprawdzę , ale też raczej jest dobrze. Po jeździe klocki są aż srebrne. Czy to jest normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maki Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Wyczyść pancerze i dobrze wyreguluj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mico102 Napisano 29 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Nowe pancerze mam czyścic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bajuwookierun Napisano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 Może kwestia sztywności amortyzatora? Tzn braku sztywności? A nie rozpiera Ci goleni amorka jak naciskasz klamkę? Może zainwestuj w boostery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikołaj Napisano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 U mnie po 1000 km z hamulca Avid SD5 zrobił się spowalniacz a klocki były srebrne. Po wyczyszczeniu klocków hamulec wrócił do właściwej skuteczności. Miałem też kiedyś problem z nową obręczą ( był to jakiś Remerx), przez długi czas hamowało bardzo słabo mimo odtłuszczania i szlifowania papierem ściernym. Po dłuższym czasie docierania zaczęło działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
