[Amortyzator]Rock Shox Reba - Porady serisowo-eksploatacyjne
Orzech89
  • 1 miesiąc temu...
Warto zrobić mały serwis nigdy nie wiesz ile i w jakich warunkach było jeżdżone wygląd zewnętrzny o niczym nie świadczy. Jak nie rozbierzesz to będziesz wiedział w jakim stanie są uszczelki. Musisz zamówić olej i smar wiec lepiej od razu zamówić uszczelki, które nie kosztują majątek.
  • +1 pomógł 1
Dzięki panowie za odpowiedź,
czyli potrzebuję olej 5WT, 15WT i smar? czy są potrzebne jakieś specjalne narzędzia? w serwisówce zauważyłem tylko, że mają jakiś przyrząd do zakładania uszczelek kurzowych; da się to zrobić bez niego? klucze dynamometryczne i do kaset posiadam
Edytowane przez Michal2008
10 minut temu, Dokumosa napisał:
Da sie bez przyrządu do zakładania uszczelek. Zdarzało mi się montować palcami.
Korek spreżyny powietrznej masz już na klucz do kaset?
tak, właśnie poprzedni właściciel mówił że montował token i chyba miał rację, bo odkręcał go chyba zębami, ale powinno się odkręcić
Jeżeli tylko wymieniasz uszczelki kurzowe i nie rozbierasz sprężyny powietrznej ani dampera to potrzebujesz jedynie 2x5 ml 15WT. Aby dobrać się do sprężyny powietrznej potrzebujesz coś do ściągnięcia pierścienia Segera, zestaw naprawczy uszczelek i smar (SRAM Buter). Olej 5WT potrzebujesz do dampera.
  • 2 miesiące temu...
Szybkie pytanie:
jakie oleje smary potrzebuje do pełnego serwisu reby 100mm 15x100 2021
serwisówka podaje:
Liquid-O-Ring PM600 military grease
RockShox 15wt suspension fluid
RockShox 5wt suspension fluid
RockShox Suspension Cleaner or Isopropyl alcohol
SRAM Butter grease
czy to wszysto?
głównie pytanie mam do smaru sram i PM600, czy zamiast PM600 można stosować smar?
W dniu 24.11.2023 o 12:11, Rumcajs. napisał:
@Michal2008 Sram butter na wszystkie uszczelki, 15wt do dolnych lag i do nasączania gąbek olejowych, 5wt do tłumika. Do czyszczenia cokolwiek.
ile tego sram butter idzie na jedne serwis? pytam, bo nie wiem czy brać od razu 500ml czy szukać czegoś mniejszego
W A8 producent formalnie nie przewiduje zmiany skoku. A8 ma różnej długości golenie górne i są w 3 wersjach - 80-100, 120 oraz 130-150. Być może shaftem z wersji 80mm dałoby się ze 120 zrobić 100 ale wymaga to eksperymentu.
Edytowane przez Dokumosa
  • +1 pomógł 1
  • 3 miesiące temu...
